Evo 2 ja Walbro 255lph pumppu ei nosta paineita
Ew0ttaja
4 Tammikuu 2013
Morjens! Jonkun aika sitten vaihdettiin evo II walbron pumppu orkkis Denson tilalle. Oireilee nyt mystisesti ettei lähde auto käyntiin, vaikka tankissa karvan alle puol tankkia bensaa. Pumppu saa kyllä virtaa ja liitinkin on kunnossa. Sammui välillä tankkauksen jälkeenkin risteykseen, mutta pumppu surahti heti kun käänsi virrat avaimesta. On käynyt mielessä onko bensa filtteri tukossa, missä lieneekään? Apuja kaivataan!
Vs: Evo 2 ja Walbro 255lph pumppu ei nosta paineita
Voi olla myös johdotuksiin tai releeseen liittyvää. Onko evoissa vielä tulipellissä se pumpun pakkosyöttöliitin?
Pumpun ohjaus (ainakin E39 Galluissa) menee niin, että virrat päälle käännettäessä (vai startatesssa?) pumppu käy hetken (=nostaa paineet), jonka jälkeen ECU ryhtyy ohjaamaan pumpun relettä sen mukaan, käykö kone vai ei. Tämä on käsittääkseni jonkinlainen turvatoiminto onnettomuustilanteita varten, ettei pumppu huuda aina kun virrat on päällä, vaan ainoastaan koneen käydessä.
Ew0ttaja sanoi
Pumpun alapäässä on reikä mitä ei saa tukkia. Usein se menee tukkoon jos käyttää sitä vakiomallista kumia. Siihen pitää leikata pieni ura tai käyttää asennussarjan mukana tulevaa.
Ookkei.. nyt on ryhdytty pumppua purkamaaan. Vielä käväisi mielessä, että missäköhän sijaitsee näissä vanhemmissa evoissa tuo bensapumpun rele? Ja kiitoksia vastauksista kaikille!
EDIT: Elikkäs sen verran tutkittu että bensa kulkee muttei saa auto kipinää. Tulpat on hetken aikaa sitten vaihdettu. Mahd. kampiakselin asentotunnistin?
Kumpi malli näihin evo2 käy, gss341 vai gss342?
