evo 3 apua kaivataan nopeasti !!
zydar
7 Heinäkuu 2009
Homman nimi on sellai että, auto rupee röpeltämään vähäsen siinä 4500~ kier/min. Alkaa nakuttamaan samassa kohtaa
(kuunneltu kuulosuojain+letku systeemillä) samalla alueella kierroslukumittari alkaa heittelemään. 6000~ kier/min jälkeen nakutus ja röpellys loppuu, Ja vetää rajottimeen asti hyvin.
Tänään vaihdettu uudet iridium tulpat, samalla huomattiin että vanhat oli vitivalkoiset. (josko niistä voi sanoa nyky bensoilla mitään)
Rapee viikko sitten on uusittu rosteri pakosarja ja tehty 3" downpipe.
Tätä ennen oli vakio pakosarja ja joku röpellys downpipe mikä vuoti 2 kohtaa :)
Mistähän mahollinen keskialueen laihalla käynti johtuu ???
Missä on diagnostiikka portti ja saako siihen lukulaitteita mistään?
Kiitos jo etukäteen !!
Vs: evo 3 apua kaivataan nopeasti !!
Ahtopaineet pysyy siinä missä pitääkin, eli 0.7~ ei pompi vaikka auto röpeltää.
Evoscan toimii ilmeisesti sopivalla kaapelilla (erilainen kuin nelosessa ja uudemmissa).
Laajakaista lambda olisi äärettömän suositeltava että näkisit missä seos huitelee.
Joo oon tässä suunitellu sitä laajakaista lambdan hommaamista.
Mistäs ton evoscannin löytäis ja missä se diagnostiikka portti on autossa.
Etin sitä autosta käsin ja koitin myös haulla foorumilta muttei ole tullut vastaan viellä.
Älä ainakaan missään nimessä aja sillä ennen kuin syy on selvinnyt. Ei tarvi paljoakaan nakuttaa niin männät on entiset, kokemusta on.
zydar sanoi
Diagnostiikka portti on siellä kuskin jalkatilassa oikealla puolella siinä sulakerasian vasemmassa reunassa.
Evoscan ei toiminut ainakaan mulla kolmosessa sitten mitenkään mutta vikakoodien luku ja loggaus toimii
todistettusti mmcd loggerilla.
oolrait ! Täytyy koittaa haalia noit testereitä käsii jostain.
Lambdakin on vaihettu eikä silläkään vaikutusta.
Tosiaa tuol korkeemmissa kierroksissa rupee aaltoileen, aloin miettimään oiskohan ilmamassamittari paskana mahollisesti ? Eikös se rupee herjaamaan korkeemmilla kierroksilla.
Täytyy ottaa irti se ainakin ja puhistaa jos törkynen..
Jees ja löytyi tuokin. jos se on valkonen uros liitin noin. 1.5 cm * 3.5cm Kiitokset!
Nyt puhistelin HKS sienen ja seuraavaksi MAF kimppuun. huomenna pääsee kokeilemaan jos noitten puhistukset auttavat.
Auto on jäissä siihen asti että saa sen joko korjaamon pistokkeeseen tai sitte sais haalittua itelleen lukijan. Ellei joku pysty lainaamaan tai tulla lukemaan :eek:
Mäntsälässä vaikutan.
Mistä jengi tilannu noita vikakoodin lukioita, ite löysin ainoastaan ebaysta..
http://www.4g61t.org/forum/viewtopic.php?t=21451
Tuol oli lista laitteista millä voi lukea mitsuja, palmit ainakin pysty avaa mmcd ohjelmalla koneelle.. jos oikein ymmärsin.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=28175.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=17748.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/wiki/index.php?title=ALDL-RS232
http://www.mitsubishiclubfinland.com/wiki/index.php?title=Vikakoodien_lukeminen
haulla löytää ihan hyviä vastauksia...
tuolla dsm puolella samanlainen vika yhessä turbonelikossa..
Syttyykö vian aikana ce valo? Jos syttyy niin tr unittia vois epäillä myös.
Kannattaa viiä jonnekki autosähköasentajalle, niin löytyy vika.
Tulpan johot on jotku silikooniset mitkä ollu ostettaessa kiinnni, ja jonnekki koitan saada johon päähän.
Eikä syty valoja kiihdyttäessä.
Tuppaa olemaan vaa joka mestassa "kiire ja kaikki lomilla"
Eiköhän se siitä ku sais vaa johki rakoo johon päähän, ens viikolla viimeistään..
Kiitokset vastauksista !!
nokonzok sanoi
Joo, ei kannata ainakaan kaasua painaa pohjaan. Olin viime viikolla Ahvenistolla ajamassa ja siellä oli yksi evo 3, joka omistajansa tietämättä ilmeisesti kävi hieman laihalla ja lopputuloksena n. 15 kierroksen jälkeen ko. auto kävi kolmella sylinterillä ja nyt odottaa ilmeisesti koneremonttia. Kyse ei ole omasta autostani.
Soittelin eilen ST motors:lle ja ne oli vahvasti sitä mieltä että pakosarjan/downpipen teko aiheuttais niin suuren muutoksen, että ei jaksais enää vakio ecu säädöillä syöttää bensaa korkeille kierroksille.
Laitoin sitten vakio pakosarjan eilen kiinni testi merkeissä, eikä sen vaihtaminen muuttanut yläkierrosten röpeltämistä suuntaan eikä toiseen.. kierrokset pomppii ja auto nykäisee todella kevyesti, niinkuin rosterisarjalla.
Vahvasti vaikuttaa että bensan syötössä ois jotai häiriötä, tai sitten vakio ecu tosiaan tarvii uutta päivitystä.
Huomenna täytyis viellä putkee fiksata ja perjantaina kokeilla jos pääsis vikakoodeja lukemaan korjaamolle, ne ei ollut tosin varmoja pääseekö ne lukemaan edes -95 vuoden mitsua.. uudempia kyllä..
Soopaa selittivät ST Motorsilla. Ei MAF-ohjatussa Evo3:ssa pakosarja/downpipe-muutos seoksia laihalle vedä, eikä tehot nouse niin korkealle (ellei ahdot nousseet todella paljon) että suuttimista tuotto loppuisi.
Kyllä siinä jotain vikaa nyt on, rötäämistä lähtisin ensin etsimään sytkäpuolelta ja sen jälkeen vasta bensa. Tulpanjohdot oli itsellä syypää, mutta kierrosten noustessa tilanne kyllä vain paheni.
Asentaisin autoon laajakaista-lambdan seosten tarkistamiseen, palamattoman läpi meneminen kylläkin huijaa näyttämää laihemmalle joka pitää ottaa huomioon.
Röpötys voi johtua myös liian paksusta seoksesta mitä sytytysjärjestelmä ei saa enää luotettavasti syttymään. Tästä on omakohtaista kokemustakin, vikaa haettiin ja haettiin mutta kun päästiin dynoon säätämään laajakaistan kanssa ja saatiin seokset turvalliselle alueelle sikapaksulta niin johan katosivat röpöttelyt.
Jep, liian rikaskin voi olla pahasta mutta ainakin 1G/GVR-4 puolat (ei liene paljoa eroa alkupään Evoihin) jaksavat sytyttää vielä alle 10 AFR seosta todistetusti. :)
Käy ST Motorsin dynossa auton kanssa, niin eiköhän siellä selviä, mitä on vialla. Aikaisemmin dynotus maksoi 70 euroa, joka on aika paljon vähemmän kuin esim. venttiili- tai mäntävaurion korjaaminen
Tulpat on uudet. Mites tulpan johdot, voiko niitä testata / katsoa jotenkin onko niissä vikaa ?
PLX laajakaista lambda on hakuses, kunhan löytyis joku mesta missä olis hyllyssä. Joka paikassa joku 2week toimitus aika, ei kiinnostais odottaa :(
ST motorssille oon menossa perussoftaa tai unichippiä säätämään / laitattamaan 2week päästä kun joku hyypiö tulee lomilta.
Osittain joo samankaltaista vikaa paitsi että noin 1000~ kierrosta ennen rajoitinta kone hyrrää taas normaalisti.
Mistäs jengi ostanu tulpanjohot ?
US Partsilta kuulemma saa Accel ja MSD johtoja (molemmat laatutavaraa). Itse tilasin MSD:n omilta webbisivuilta, hintaa jäi kaikkineen selvästi alle satasen ja paketti ei edes joutunut tulliin.
Mjuu no kävin katteleen noit tulpanjohtoja ja ne oli ulkosesti melkein täydellisessä kunnossa, silikoni pehmeetä ja joustavaa. Puolien päät johdoissa oli kanssa uutta vastaavat, ei hapettumia.
Ja tulpan päät tarkastin muutama päivä sitten kun tulpat vaihdoin, niin nekin vaikutti normaaleilta.
Voiko vika olla bensansuodattimessa ? ja onko ylipäätään mitsussa sellasta? :D
Kattelin bensaletkuja ja tulipellissä oli kiinni bensapaineensäädin ? ja ahtopaineensäädin ? Mitsu orkkikset
ja bensapaineen säätimenstä meni letkut harmaaseen "säiliöön" 8cm~ pitkä ja 6cm~halkaisia.
Mikähän lie värkki? samasta päädystä tulo ja lähtö letkut.
oiskohan se "säiliö" aktiivihiilisuodatin, bensanpaineensäädin on suutintukin päässä..luulisin...vaikka en minä noista uusista autoista tiiä ;D
zydar sanoi
Suodatin on rintapellissä melkein imusarjan alla. Kaasuläpän nurkilta kun kurkit alaspäin niin jostain raosta näkyy.
Ootko kokeillu pitää akkua irti yön ylitte?
Ja vikahan löytyi lopulta. kiitos ST motorin :peukku
Auto rymisti rajusti 3000 kier/min kohdalla, kun keskimmäinen moottorin tyyny oli haljennut.
Tätä ilmeisemmin oli moottorin jako hypänny ??? yhden hampaan verran sivuun ja käyntiongelmat alkaneet.
Erikoista että jako vaihtaisi paikkaa, tai sitten se on ollut kokoajan päin persettä. Mutta jako oli oli ainakin pielessä ja nyt taas auto toimii eikä rymise ;D
