Evo 3:sen ilmastoinnin näyttö
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Jees. Eilen tuli haettua auto. 8) Aika mukava peli ajella. :driver
Mut mites onko kukaan purkanut tota ilmastoinnin näyttöä/ohjauspanelia? Näytön valot on todella huonot. Päiväs aikaan ei näe juuri mitään ja pimeelläkin hyvin huonosti.
Tossa vielä kuva päiväs aikaan.
Vs: Evo 3:sen ilmastoinnin näyttö
No ompas vaan himmeä. Purin soitinta asentaessa ton keskikonsolin kehyksen pois, lähtee alhaaltapäin irtoamaan, ilmastoinnin säätönappulat ja näyttö lähtee parilla ristikantasella sit helposti pois sen jälkeen, varmaan sun pitää jotain piirilevylle tarjoitettuja ledejä soveltaa sinne tms.
Ita haluisin mittariston ja ton näytön taustavalot vaihtaa vaikka sinisiksi tai punaisiksi että olis yhtenevän näkönen mutta ajan kanssa ;)
Vanneasiaan vielä palaten,
7½x17" vanne 205/40 renkaalla oikea et noin 42.
7½x18" vanne 215/35 renkaalla paras et noin 42 myös?
näyttöön valot vaihdettavis helposti! joutuu vain hakeen merkki liikkeestä polttimot! ovat vaan aika erikoiset polttimot :(
jrmotors sanoi
Joutuuko tota keskikonsolia kuinka paljon purkamaan että pääsee käsiksi noihin polttimoihin? Varmaankin toi konsolin kehys pois mut tarviiko tota ite ilmastointi hässäkkää purkaa???
Tuohon ilmastoinnin näyttöön palaten. Itelläkin himmeenä valot ja ku koitin irrotella tota ni eise niin helpolta vaikuttanu, ruuvien irrotettua kun tuntu olevan aika jämäkästi vieläkin kiinni.Vai saako sen pelkän näytön tai paneelin irti erikseen?
Maxxximus sanoi
Itsekkin tänään hieman tutkin tota systeemiä.
Keskikonsolin ja radion irrottaa ni pääsee hyvin käsiksi tohon masiinaan. Tais olla ite se "ohjainlaite" edestä neljällä ja takareunoista kahdella ruuvilla kiinni. Takalaitaan tulee muutama liitin mutta mistään ei päälisin puolin pääse polttimoita vaihtamaan. Elikkä täytyy ilmeisesti purkaa toi laite???
Voisko joku viisaampi antaa vinkkejä tähän hommaan? ???
lancer evo-r sanoi
ottakaahan vain koko ilmastoinnin näyttö käteen niin taka puolella ruuvarilla pyöritettävis lampun kanta ja lähtee pois! ei tarvi näyttöä purkaa kuhan sen nyt ottaa koko paketin pois!
jrmotors sanoi
Se onkin mulla vähä ongelmana saada se koko mötikkä pois. Ne 2 ruuvia sivuilla on niin prkleen lujassa ettei saa irti :seina
Mitenkäs toi automaatti-ilmastointihässäkkä säätelee tuota lämmitystehoa ja missä on sen lämpömittari joka haistelee miten paljon laitetaan kylmää tai lämmintä?
Noniin tyhmä kysymys tähänvällii:
Miten tuon ilmastoinnin kellon saa säädettyä ajalleen? Kyseessä siis EVO3 :)
tänks
OT: sais nyt noi clubmemberit niin pääsis lukee sinne jäsen osioonki 8)
TjjR sanoi
tänks
Kuvassa numero 1.
Siinä näytön alla on kolme nappulaa, tunnit, minuutit ja sitten "set" joka nollaa kellon, joten paukuttele tunnit kohalleen ja minuutit ja se on siinä, ite en tehnyt mitään muuta ja siinä se kello aina sitten on näkyvillä, ainut huono puoli on että kun se ei näytä kuin tunnit kahteentoista asti :seina .
Ja kysymys, kun ilmastointi ilmoittaa piippauksella että on 0 tai - asteita , niin näyttääkö tuo ikinä niitä pakkasasteita, kun nyt on kelit koko ajan plussan puolella niin ei pysty itse sitä tarkistamaan.
Toinen kyssäri:
Kuvassa numerot 2 ja 3
Kun säätelee tuota ilman tulo suulakkeita, sillä nuoli näppämellä (2.) jolla voi laittaa jalka-, keski- tai ikkunalle tulemaan ilmaa, niin mitä hyötyä siitä on kun painaa sitä nappia, joka muistuttaa takalasinlämmitintä (3.), mutta kuiteskin sijaitsee ilmastoinnin yhteydessä ? Pohottaako se tehokkaammin tuulilasille, vai onko siellä joku vastus joka lämmittää tuulilasille tulevan ilman vai eikö se muka puhalla tuulilasille jos sitä nappia ei paina. Ei ole vielä tullut testattua, mutta tuli vaan mieleen.
Eikö tuo kolmos namiska ole ikkunoiden huurteen poisto,eli pitäs puhaltaa vain ikkunoille kun tuota painaa.
veikka81 sanoi
Joo näytää miinus asteita. Mulla oli kerran -2 astetta lasissa. :) Tosin ulkona tais olla jonkun verran kylmempää jotain -6. Jotenkin tuntuu et toi on "suuntaa antava" mittari... ::)
Ja välillä tuntu piippaavan aika moisella viiveellä, välillä on mennyt about 5 minuuttiakin kun tuo piippailee :p
Mulla myös piippailee koska muistaa ::) Ulkona -10 niin näytti -5 kerran! meikällä pohjat vissiin. :D
Yleensä 0* vaikka ulkona -5*. Eli ei pidä paikkansa ollenkaan..
Mistä jäähdytin evo3:een?
veikka81 sanoi
Kuvassa numero 1.
Hoh, vois ottaa enskerralla silimät päähän ja kattoo uurestaa :seina :seina :seina :seina
Toi 3. nappi on ns. "huurteenpoisto" nimellä ainakin monessa uudessa autossa eli se lykkää ilmaa täysillä tuulilasille ja etusivuikkunoille.
paspe sanoi
Itsellä näyttää yleensä 1-2 asteen tarkkuudella, mutta viivettä ulkolämpötilaan tulee ymmärrettävästi silloin kun auton vie lämpöisestä tallista pakkaseen. Silloin menee about 5 minuuttia ennenkuin varoitusääni tulee.
Säikäytti muuten kivasti ensimmäisen kerran syksyllä kun yhtäkkiä alkoi piippaamaan enkä tiennyt mikä on hätänä ;D
Sudo sanoi
Meikäläisellä sama vika ;D meleko hätä tuli ku piippaus rupes kuulumaan :eek: mut sit hokas mikä siinä huutaa =) itte en luota oikeastaan ollenkaan tuohon lämpömittariin, sen verta että se on *suuntaa antava* mm: tänään oli -5c astetta pakkasta ja mittari näytti lähemmäs 0c astetta kuin 5- :)
Älkäähän nyt synnyttäko jostain "mustan jään" varoittimen tarkkuudesta.
Pääpointtihan sillä piipillä on että tiedottaa kuskille että ollaan pakkasen puolella.(eli tien pinta voi jäätyä),vaikka huomaahan evoilia sen siitä kun auto jaksaakin ykskaks rueta sutimaan että taitaa olla tie jäässä. ;D
Vielä kerran tosta ilmastoinnin näytöstä. Meneekö muilla poikittain punaisia raitoja näytössä n. puolen sentin välein ja koko leveydeltä... ???
Näkyvät noissa aikasemmin olevissa kuvissa.
Menee siinä näytössä viivoja, mutta kirkkaus muuttuu kun laittaa valot päälle eikä ne viivat häiritse ollenkaan mua kun tosi himmeesti näkyvät että läheltä pitää katsoa että näkyy ;)
Ei nuita saa jarrudynoon ajaa! Tarkastus vain ajossa. Oon monta dynoo asentanu eikä yhdessäkään tietääkseni ole ees ollu nelivetoiselle mahdollisuutta tai moodia..
Otin just nelipistevyöt pois ja se oli yläpuolelta takapenkin turvavyön pulteissa kiinni ja alhaalta etupenkin turvavyön pulteissa.. Totta se niissä pysyy..
jrmotors sanoi
Tänään tuli otettua toi purkki käteen. Vaan eipä saanut vaihdettua NÄYTTÖÖN valoja. Vain noi näppäimien taustavalot pystyi vaihtamaan. :seina :seina :seina
Pari kuvaa miltä toi näytti.
Olisit avannut sen purkin. Parhaassa tapauksessa siellä on 3 mm halkaisiljaltaan olevia lamppuja juotettuna tai jotain muuta yhtä helposti vaihdettavaa sisällä. Pahimmassa tapauksessa se on joku hämärä näyttöelementti missä ei ole erillistä taustavalaistusta. Millainen tuo näyttö on ehjänä?
En usko että tuo olis kovinkaa eksoottista tekniikkaa, kun ton näytön ruuvit aukasoo.
Ittellä tuon laitteen valot himmenee, kun laittaa valot päälle. Vois olla ehkä toisinpäin ::)
osku sanoi
Tämähän on siis peräisin isosta maailmasta jossa ajovalopakko on vain pimeällä. Eli kun valot ei ole päällä tiedetään että on päivä jolloin kello ja mittarivalot jne palaa kirkkaammalla että ulkoa tuleva valo ei niin peitä alleen. Kun valot kytketään niin tiedetään että on yö ja yöllä auton sisältä tuleva valo estää pimeässä näkemistä, jolloin sisällä hohkavia elementtejä täytyy himmentää...
Vaikka en mikään sähköalan ammattilainen olekaan ni tuli sellanen mieleen että oisko sieltä jonkin sortin vastus menny kun kuitenkin valot toimii näytössä ja himmenee kun ajovalot kääntää päälle. Ainoastaan palaa tosi himmeänä...
Olenko ihan hukassa? :-\
Jos siellä on lamput sisällä niin ne voivat olla niin loppu ja mustuneet että eivät jaksa enää kunnolla valaista kun ilmastointipaneelin valaistuksen jännitettä tiputetaan ajovalojen ollessa päällä. Korjaantuu uusilla lampuilla.
Vastukset eivät hajoa niin että niiden arvo muuttuisi. Hajotessaan vastus menee joko kokonaan avoimeksi piiriksi tai hyvin harvinaisissa tapauksissa oikosulkuun.
Eli olin ihan hukassa. ;D
No ei siin varmaan mikään auta muu kuin ottaa toi purkki joku päivä taas poydälle ja purkaa osiks...
Nyt löyty ratkaisu tähänkin. Osti uuden käytetyn ilmastoinnin purkin. :)
Nyt on kirkas näyttö ja noita poikittaisia punaisia viivoja ei enään ole.
Vois ihan mielenkiinnosta joskus purkaa ton risan purkin ja kattoa et mitä se on syönnyt.
lancer evo-r sanoi
hieno homma et pelas :peukku sattu just oleen kaveri kolmosella paikkeilla ja sain testattua sitä esti ennenkuin lähetin sen sulle.. juu ne polttimot puuttuvat.
lancer evo-r sanoi
Tuliko ikinä purettua tuota että mitä se on syönyt? ja onko se valojen vaihto sinne edes mahdollista. Itsellä on niin pimeänä tuo näyttö että eipä siitä mitään selvää saa.
Näyttö pimeenä täälläkin.
Olen purannu tuon osiin mutta taitaa polttimot olla näytön takana,
varmaan pitäisi kolvata näyttö pois et sais vaihettuu,näin ainakin ite ymmärsin :eek:
niinpä tietenkin.. Tuossa ehdin kysellä sitä näyttöä niin eräs jamppa oli myymässä sitä 200e joka mielestäni kuulostaa aika suolaselta hinnalta. Puran itse tuon hässäkän torstaina.
Itelläni toimi näyttö valojen kanssa kirkkaasti, jonkun aikaa, oikein hämmästyin. Mutta nyt on vaan mittarivalot pimeänä :seina
Eipä kyllä tullut koskaan purettua tota. :p Mutta ymmärtääkseni siihen näyttöön ei pysty valoja vaihtaamaan. Uudemmissa evoissa ja legnumeissa on näytössä taustavalo minkä pystyy kolvailemaan uusiks, mut kolmosessa on itse lukemat valaistu ei tausta.
Omassa huomannut sellasen että lämpimällä/kuumalla ilmalla näytön lukemat ei himmene vaikka laittaa valot päälle. Mikä on ihan hyvä juttu koska kirkaassa auringon paisteessa näyttö näkyy selvemmin. Talvella taas silloin tällöin näyttöön ilmeistyi poikkittaiset punaiset viivat melko kirkaana. Tiedä sit onko tämä lopun alkua... ::)
vmp sanoi
200 on todella suolainen hinta!
Veikka sanoi
Mittarivalot on onneksi 5min homma vaihtaa. ;)
Mikä on tuon näytön takana oleva säätöruuvi jossa merkinnät low-high.
Saako tuolla potikalla juurikin säädettyä näytön kirkkautta ;D
    114.8 KB · Lukukerrat 235
Onko johtosarja riittävänpitkä et voit kokeilla käännellä tota potikkaa et näät mitä tapahtuu.
calle sanoi
Ilmeisesti joutuu sitten testaamaan huomenna, kerronpa sitten lisää
Ei siitä tapahu mitään, ei kovene piippaus ääni, eikä kyllä pienennykkään. Eikä kyllä valotkaan kirkastu yhtään. En tiedä mikä sen tarkoitus, tiedä että löytyiskö vastausta lancer sivuiltakaan
Seuraava asia mikä nyt tuli mieleen et voisko olla jonkinlainen kalibrointi potikka vaikka ulkolämpötilaa varten et se saadaan näyttämään lähelle oikeeta lämpötilaa.
