Evo 3 valorele.
Tyyskä
23 Heinäkuu 2008
Joo eli mulla ilmeni semmonen vika että pitkät ei toimi ollenkaan. Lyhkäset toimii mutta kun laittaa pitkät päälle ni sammuu valot kokonaan. Vois kokeilla uudella releellä jos se sit rupeis pelittämään. Eli onko kellään tietoa mikä se niistä releistä on siellä konehuoneen sulakerassiassa kun on tuo japaninkieli vähän heikkoa ni en tiedä niistä rasiankannen teksteistä mitään. ::)
Vs: Evo 3 valorele.
Valojen releet löytyy oikeasta reunasta konehuoneesta ovat vierekkäin kaksi samanlaista relettä! sekä löytyy vielä koetaulun alta yksi rele kuskun puolelta eli japsi mallissa oikealta.. ne kun vaihtelet pitäis pelata jos releestä kyse.
