Evo 3 voimansiirron jumiutuminen?
Kapteenivamma
Kapteenin pakasta puuttui kortteja..
27 Toukokuu 2008
Lappeenranta
Eli eilen kävi niin että vähän railakkaamman ajon jälkeen alkoi autossa pihalla haista öljy sisällä. Tänään kun olin lähdössä ajamaan pääsin eteenpäin noin 15 metriä kunnes meno tökkäsi kuin seinään. Nyt auto ei liiku enää eteen eikä taakse. Olisiko vinkkejä mitä on hajonnut? Esimerkiksi olisikohan visko palanut kiinni?
Vs: Evo 3 voimansiirron jumiutuminen?
tuttu tunne... itsellä käynyt joskus vastaavasti... naksautin vaan kytkimellä auton liikkeelle... sen jälkeen avasin perän ja mitään syytä ei löytynyt.. perä kävi vielä tuossa jauhiaisen sakulla tarkistettavana ja ei sakukaan sieltä mitään vikaa löytänyt..
Joo mystinen homma, auto jäi vähän pahaan paikkaan ja pikku hiljaa ajelemalla sain sen parkkiin, tuntuis et takapyörät jarruttaa?
Millasia oireita on jos tuo visko palaa kiinni?
keskiviskon toiminnan voit testata kun nostat kaikki pyörät ilmaan ja pyörität eturenkaita hiljalleen erisuuntiin...
ei ainakaan mulla jumittanu... perän lukko oli itellä mikä hirtti kiinni... asfaltilla pakitin ja käänsin täydet toiseen suuntaan niin auto ikäänkuin jumi paikallaan... nytkäytin eteenpäin kytkimellä niin jumi hellitti... sen jälkeen tein ton edellä kertomani perän tarkistuksen..
voisko olla etuperä eli kulmavaihde.. itellä evon laatikko galantis ja hirtti kulmavaihde kii motarilla tos keväällä.. :) löi just renkaita lukkoon..
Kovasti alan itsekkin olla tuon kulmavaihteen puolella. Tänään taas auto liikkui hyvin kun hiljalleen siirsin sitä sellaseen asentoon että voi pukittaa, kunnes jumahti. Täytyy tutkia, pientä helinää kuului moottorijarrutuksissa aikaisemmin et oisko laakerivika, joka on sitten poikinut joksikin ihan muuksi :)
Taddadadaaada User error. Eli auton alle kömysin ja vika löytyi, oli kulmavaihteen tyhjennys roppu kiertynyt auki ja öljyt tullu pihalle. Nyt voi vaan veikkailla mitä on menny romuksi. Toiveita herättää se että auto liikkui ihan hyvin kylmänä
Auts :( Oliko proppu kiristetty oikeaan momenttiin momenttiavaimella vai jäänyt jopa kokonaan kiristämättä?
Veikkaan että se on kyllä kokonaan entinen, jos öljyä ei ole ollut yhtään ja tuollaista jumittumistakin on esiintynyt.
jeps sama vika mulla paitsi että oli kulmavaihteen täyttö/tarkistusproppu auennut ja oli tätä kautta vuotanut.. kaikki laakerit menny vituiks ku puri kulmavaihteen.. laitoin uudet öljyt et pääsin koululle asti purkaan sen ja sen matkaa toimi hyvin.. mut ihan metalli silppuna oli laakerit.. :( nyt uusi kulmavaihde ja toimii :peukku
Jaa a ei ainakaan oikeeseen momenttiin ku ei ollu oikeeta momenttia tiedossa, mut voihan se olla et ei oo kiristetty ollenkaan :'( Noo oppirahat täytyy maksaa, ja toivonkipinä on viel ku autolla ei oo ajettu missään vaiheessa 20km/h kovempaa ilman öljyjä. Täytynee huomenna laskea öljyä sieltä läpi ja katsoa mitä öljy tuo tullessaan. Jos ei tule oravia isompia metallikilkkeitä, niin laitettava öljyt ja ajettava hissunkissun paikkaan jossa on nosturi. Mutta kaikesta huolimatta ja kävi miten kävi tämä on vain ja ainoastaan sitä motorsporttia :driver
Löytysköhän mistää muuten tuota kulmavaihteenn ropun timanttitiski koodia ni helpottasi ku huomenna kävis uutta kyselemään
nyt heti kirjotat tonne myyntiosioon.. :D siellä on just nyt jotain evon osaa myynnis.. en nyt muista oisko evo 1 vai 3 mihin on kulmavaihde 200e :) ite maksoin 400e joten on ainakin halpa.. :) rallinetis oli n.1300e en sit tiä et mikä ihmeen superturbohyper kulmavaihde siel oli ku oli noin kallis :D:D
Laitappa jos mahdollista niin nuo kulmavaihteen laakereiden ja stefojen tiedot ja mitat esille, kiitos.
Eipä ole viel mahdollista kun kulmavaihde on vielä kiinni. Mut ilmottelen kun oon sen irrottanu.
veikka81 sanoi
Vastasuuden varalle evo 1-3 viskon "palaminen" / Keskitasauspyörästön jumiutuminen aiheuttaa vaan etu ja takapään vedon yhteen hitsaantumisen. Eteenpäin pitäis liikkua.
Kulmavaihteen vuodot stefoista, kardaanin jokesta yms on ja siitä seuraantuva kiinnileikkaantuminen ;D
Eli nyt tarttis tietää käykö tuo E1 kulmavaihde tohon E3.
Ilmeisesti ainakin jommankumman osanumero on : MD756514
Kannattaisko kysyä japanimportsilta? Vois löytyä ihan E3:sen kumavaihde.
www.japanimports.fi
Soittelin Poltolle mut se ei ollu ihan 100% varma. Timanttitiskillä mies sanoi et on ainakin vuodesta 93 - 96 on sama kulmavaihteen koodi, et eiköhän tuo sovi.
lancer evo-r sanoi
www.japanimports.fi
Jep eli jos tästä ois vielä joskus jollekkin apua.
Eli E3 on taas kunnossa ja liikenteessä :peukku
Vikana oli siis voimansiirron jumiutuminen, joka johtui liian löysälle jätetystä kulmavaihteen öljyropusta. ( Oppirahta on maksettava :-\ )
Purettuani kulmavaihteen, ei vahteeen hammastuksessa ollut vika. Ainoastaan kardaanin suuntaisesti kulkevan akselin "peti"laakerit olivat jumissa. Hieman lämpöä tarjoiltuani huomasin kuitenkin laakerin pyörivän pesässä eli kuoretkin olivat koneistusta vailla. Eli pelkästään kulmavaihteen 2 petilaakeria riittivät jumittamaan koko auton liikkeen asfaltilla .
Onneksi foormi pelasti, josta ostin Evo1 kulmavaihteen, joka sopi 100% Evo3 eli tähänkin tuli varmistus.
Tarinan opetus:
Selvitetään se oikea momentti, jos sitä ei saa selville vedetään ne roput oikeasti kiinni. Putkiteippi auttaa myös ettei roput pääse itsestään kiertymään auki.
