Evo 4 AYC
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja santhu
santhu
10 Marraskuu 2017
humppila
onko kyseiset piuhat AYC pumpulle? puskurin otin irti ja huomasin että on irti. (oikea takakulma siis kyseessä) AYC valo syttyy ja sammuu normaalisti kun auton käynnistää ja perä tuntuu toimivan normaalisti.
Eipä tuolla takakulmassa oikein muita piuhoja oikein ole kuin ABS anturin, pa-pumpun ja AYC:n. Sanoisin siis että kyllä noi on AYC:n johdot. Eihän AYC valo syty ja sammu yhtä aikaa jonkin toisen valon kanssa? Oletko kattonu mittariston takaa ettei siellä ole ylimääräisiä kytkentöjä?
joo huomenna olisi tarkotus tarkastaa onko mitään hyppy johto patentteja yms. sammuu kumminkin eri aikaan kun muut valot.
Voitko ottaa vähän paremmat kuvat nuista liittimistä? Moniko napaisia ne ovat ja montako johtoa niihin menee?
Ja helppoa testat kun laitat virrat päälle ja painat kaasunpohjaan pitäisi pumpun herätä eloon.
ei lähe päällä eikä piuhoista ees tullut virtaa. kokeilin suoraan akulta pumpulle niin kyllä pumppu ainakin lähti hyrräämään.
Tåmmönen patentti löyty eli sen takia ayc valo "toimi" eli oli tosto katin kuvasta otettu maadotus ja sitten siitä valo pois. Noh nytten tarvii selvittää miks ei tuu virtaa pumpulle vaikka mitä tekis.
    253.1 KB · Lukukerrat 247
taitaapi olla parempi heittää kaikki ayc hommelit pois ja kunnon perää tilalle niin hävii kaikki tämmöset arvuuttelut :)
joo niin oon kuullu että sillonku toimii niin on todella hyvä etenki jenkit painottanu sitä. mutta tässä on sähkö vika ainakin tällä hetkellä ja piuhat ollut pois vissiinkin vuodesta 2017 millon hoidettu ayc öljyjen vaihto niin aika tuuri olisi ettei mitään olisi mennyt rikki.
