EVO 4 kannentiiviste palanut, männistä yms..
simppako
11 Huhtikuu 2013
Joensuu
Moi! Enpä ole foorumille vielä esittäytynytkään, mutta pihasta löytyy 160tkm ajettu E4, josta nyt sitten meni vesipumppu ja ilmeisesti kannentiiviste samalla. Muutama kysymys aiheeseen liittyen: EVO 8 kannentiiviste lienee paras vaihtoehto laittaa? Sitten, onko kannattavaa tehdä ns. budjettipäivitystä samalla kun kone on auki, esim. EVO5-8 männät (ja kanget?) Tiedän että takokamathan sinne pitäisi laittaa, mutta nyt ei oikein budjetti venyisi sinne asti.. ja mitä siinä pitää/kannattaa tehdä samalla? hoonaus ainakin?
Ja hakua on käytetty, ei vaan oikein meinannut löytyä vastauksia.
Kiitos ja anteeksi. :)
Vs: EVO 4 kannentiiviste palanut, männistä yms..
Crankwalkki kannattaa tsekata ja fiksata ainakin samalla. Millanen budjetti ? Mulla olis evo 9:sin kilkkeet hyllyssä.
Niin ja tervetuloa. :)
Juu crankwalkki katotaan toki samalla. Budjetti on sellanen että en nyt oikein tiedä että rakentasko tota nyt samalla etanolille vai mikä ois kannattavaa ::) varmaan uudet männänrenkaat pitää laittaa jos uudet (käytetyt) männät laittaa?
Itse laitoin ysin kannentiivisteen, 5-kerros metalli ja ei maksanu deltalta montaa kymppiä. Kannenpultit vaihtasin itse ja budjetista riippuen sisuskaluja. Tosiaan toi kanpikävely kannattaa mitata samalla.
Evo 5-6 männissä oli muistaakseni saman levyiset urat kuin Evo 4 männissä eli vanhoilla renkailla voisi ranettaa toiset männät koneeseen ilman hoonausta ja sen kummempaa sisäänajoa.
Evo 9 kannentiiviste on kestävin, mutta laskee vähän puristussuhdetta. Olisikohan ollut 0.25 mm paksumpi.
En tiedä mitä meinaat etanolille rakentamisella mut orkkis osat ei hylji viinaa tako-osia kummemmin.
Juu eli kait sinne sitten kannattaa uudemmat männät laittaa. :) sitä vielä mietin kun tuossa on minesin ecu, sitä ei ilmeisesti pysty säätämään? eli seoksethan voi noilla putkivireillä olla nyt ihan mitä sattuu ??? eli viisainta vois olla uudempi ecu, sit jos etanolia haluu käyttää ni suuttimet ja bensapumppu vielä ja säätöön?
simppako sanoi
Kato lukeeko varaosanumero päällä ja mikä prossu sisällä. Se mines ecu voi sattumalta olla vaikka 5 tai 6 tarkoitettu? :)
varaosanumero
MD334794 eli evo4 ecu. ja prossusta merkinnät kulutettu/hiottu pois.
oli kuitenkin minesin
sinetit ehjät. eli onko tämä nyt joku minesin chippaama vakio ecu ???
lie millaset kartat tossa. :eek: ja suuttimet on keltaiset, ilmeisesti
nekin vakiot.
Jos se on se evo4 tyylinen niin säätömahdollisuutta ei ole. Sillon se on myös sidottu niille suuttimille mitkä autossa on. Mine's ohjelmat voi olla vähän turhan rajuja ennakoiden suhteen... vaikee sanoa. Hommaat vaan evo 5-6 boksin tilalle ja teet flashaus johdon väliin.
mul ois vitosen boxi jos siihen päädyt...
