Evo 4 varoitus valot
evo4
13 Maaliskuu 2010
porvoo
juu elikkäs sain auton ajoon vihdoinki pitkän prosessin jälkeen kun oli koneremontti :) ja sen jälkee syttyi palamaan sellainen vikavalo: näyttää ihan katallysaattorilta ja sit siin päällä on sellaisia viivoja 4-5 menee sillein s muodossa. itellä tuli mieleen että joku johto irti mutta en sit tiedä että missä. :seina
Vs: Evo 4 varoitus valot
evo4 sanoi
Katalysaattorin ylikuumenemis valo?
Itellä syttyi sama valo kun oli huonot tulpat ja paukutti putkessa.
Juurikin se. Ei vaikuta käytännössä mihinkään.
Voit tarkistaa et onko johto kiinni mut voit jatkaa huolletta ajoa. :peukku
lancer evo-r sanoi
Anturin liitin on jossain sisällä, eli alapuolelta sitä ei voi tarkistaa. Kannattaisi kyllä ehkä tarkistaa että kaikki on muuten kunnossa. Toimiiko auto muuten normaalisti?
Evox sanoi
Nelosesta en tiedä mut kolmosessa liitin on heti kumitulpan takana kun sen irroittaa pohjassa. Kolmosessa se on vasemman etupenkin alla eli siis lattianmaton alla. Alakautta helpompi siis tarkistaa.
elikkäs tuollainen valo ja yritin ottaa akku kengän irti mutta ei lähtenyt pois. oliskohan otettu irti kun koneremppa tehty?
    54.3 KB · Lukukerrat 457
okei ;D elikkäs olisko kenelläkään tietoa missä on liitin tai jotain? :peukku
evo4 sanoi
Kuskin penkin alla. Anturi on katalysaattorissa. Valon saa sammumaan oikosulkemalla johdot liittimessä. Täysin tarpeeton kapistus koko anturi.
selvä kiitoksia :) ihmettelin vaan ku sytty ennen ku ees oli katti kiinni mut nyt ku tietää mis liittimet nii eiku menoks :driver
http://www.youtube.com/watch?v=qfea9rijCJ8 tossa video pätkää kun en osaa lukea :D elikkäs abs valo ja ayc valo palaa ajaessa ja muutenkin kokoajan :seina mutta neliveto toimii ilman ongelmia. onko kellää evoscannia porvoon lähettyvillä? että jos saisi luettua tuon abs boxin ja jos vaikka kertois että mikäanturi/kehä paskana :peukku
21 = FR wheel sensor system (open- or short-circuit)
26 = Faulty wheel speed sensor
Eli oikeaa etupyörää tarjoaa valon mukaan.
pystyyks ton abs valon jotenki huijaamaan että kun laittaa virrat päälle nii palaa valo ja sit sammuu ??? ku en jaksais rupee vaihtelee abs anturia :-\ oli sen verran kallis. jos on jotain ideoita nii tänne vaan :peukku
evo4 sanoi
En lähtis tolle linjalle. En tiedä ihan tarkkaan Evoista , mutta Honda puolella ABS on pois pelistä jos järjestelmässä on jokin vika. No jos anturia/ohjausyksikköä huijaat niin vikahan ei silloin poistu vaan valo vaan lakkaa palamasta.
Mites jos joudut väistään Hirveä tai Talvella tulee tilanne päälle tukkirekan kanssa ?
-JP- sanoi
Ei ainoastaan ABS vaan myös AYC eli taka-akselilla on avoin tasauspyörästö. Vaikuttaa todella paljon ajettavuuteen.
+1 :peukku , vähän OT mutta hivenen vielä ihmettelen sitä yhtä urbaania Legendaa joita pari foorumilaista viljelee... :
"Ota ABS sulake pois kun ajat isoa lujaa niin jarrut pelaa paremmin..." ;)
Niin ja autoina Evo CT9A. Toimii tuo S-ABS/AYC/ACD kombinaatio vielä huonommin noissa uudemmissa malleissa ,jos niissä lyö ohjausyksiköt vikatilaan.
evo4 sanoi
Ja jos tuntuu ettei viitsi tällaisia asioita korjata koska se maksaa paljon niin kannattaisiko oikeasti vaihtaa johonkin halvempaan merkkiin??
simonsays sanoi
+1
Jos anturin hinta on about 200 € , niin sen verranhan jo kuluu bensaan viikonlopun aikana ,jos on vilkasta...
eiku kyselin vain timanttitiskiltä paljon maksais uus anturi nii se oli sen 400+ mut kattelin tuolta camskil:iltä nii eiku tilaukseen vain :driver
evo4 sanoi
Vähän nyt kyllä ihmettelen hintaa...? Ei ne kullasta ja platinasta ole tehty...
sitä itekki ihmettelin et miten voi olla mukamas ni kallis ja tarkka hinta oli 404€ :p
