Evo 5-7-9 kytkimien erot?
22 Huhtikuu 2013
RAAHE
mitä eroa on evo 5-9 mallien kytkimissä? ??? omasta evo 5:sesta hajos (jousitettu sintteri)kytkinlevy ja nyt ollaan metästetty uutta levyä/kytkinpakettia ja paikallisen varaosaliikkeen omistaja löysi kaveriltaan pari vaihtoehtoa mutta ne oli 240mm. no löytiin hanskat tiskiin koska nämä kytkinpaketit oli tarkoitettu uudempaan evoon. huvikseen mittailin vanhaa levyä ja prkl sekin oli 240mm :nykii ja menin heti takas liikkeeseen ja sanoin että mittatulos oli 240mm. myyjä sitten veikkaili että autossani on uudemman evon kytkinpaketti+vauhtipyörä.
elikkäs onko mitä eroja evomallien kytkimissä vai uskallanko tilata jonku 7-9 mallin kytkinpaketin ja heitän vaan paikalleen?
jos jollakin on jäänyt ylimääräiseksi 240mm kytkinlevy tai kytkinpaketti niin voi laittaa viestiä. Ja myös rikkinäiset laatikot ja "kytkinkoppa/laatikonkuoret" kiinnostaa :peukku
Kiitoksia etukäteen vastauksista! :)
21 Syyskuu 2010
Vs: Evo 5-7-9 kytkimien erot?
Evo 7-9 oli tuo 240mm ja vanhemmissa evo4-6 tais olla 225mm. Koko paketin voi vaihtaa vanhemmasta uudempaan ja päinvastoin.
23 Lokakuu 2011
Ihan niin kun timppa811 vastasikin, niin käy ihan suoraan... Mun EVO4:ssa on EVO7-9 kytkinpaketti vauhtipyörineen!!!
22 Huhtikuu 2013
RAAHE
ok, hyvä että tuli täysi selvyys asiaan, onko 5v ja 6v laatikoiden kytkimillä eroa? viimeinen tiukka kysymys ;D
28 Syyskuu 2011
#5
"Evo 7-9 oli tuo 240mm ja vanhemmissa evo4-6 tais olla 225mm. Koko paketin voi vaihtaa vanhemmasta uudempaan ja päinvastoin."
Mites startti tapahtuuko sille muutoksia kun tuo halkaisija muutttuu paketin vaihdossa ?
Hablu
Toimihenkilö
13 Tammikuu 2009
Hamina
#6
Korjataan sen verran että vanhemmissa evoissa on 230 mm.
Omaan ex.vitoseen vaihdettiin 240mm evo 8 kytkin ja vauhtipyörä ja startille ei tarvi tehdä mitään
28 Syyskuu 2011
#7
Mitenhän onko nuilla vauhtipyörillä painossa eroa minkäänvertaa jos vakioita vertailee?
esim. isompi=painavampi ja kuinka suuri ero mahtaa olla?
Tuli vain mieleen kun kerta nuita eroja tässä ihmetellään...
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
12
#8
Vs: Evo 5-7-9 vauhtipyörän erot?
Jatketaan tähän kun likeltä liippaa.
Eli mitä eroa on 4-6 vs 7-9 vauhtipyörillä?
Ulkohalkasia on sama ja kytkin on isompi niinkuin edellä jo mainittiin. Mutta onko asetelman kiinnityksessä eroa vai mistä voi varmistaa että kumpi vp on kyseessä???
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
12
#9
Kokeilleen kuvan kanssa jos joku innostuis spekuloimaan. :) Mikä vauhtipyörä tämä on?
Mr mmc
CS5W ralli///art
Hallitus
18 Maaliskuu 2004
5
Polvijärvi
#10
Ota mitta asetelman halkaisijasta, kiinnitys reiästä reikään, mulla on irrallaan yksi evo 4 vp
Voi verrata, evo7-> on halkaisijalta hiukan isompi. asetelman kiinnitys reiät ihan reunoissa. tuo näyttäisi nopeesti
Katsottuna evo7-> vpltä
Maestro
Evo V Black, Evo V Green, Evo IV, Airtrek TURBO R
23 Joulukuu 2010
Pori
#11
Väittäisin että tuon on 7 -->
Ainakin kun on vitosen vp tossa pöydällä niin siinä näkyy startin hammaskehä tuolta reunojen ohi selvästi eli on pienempi...
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
12
#12
Mr mmc sanoi
Koko roskan halkaisija 29cm ja asetelman kiinnitysreikien väli n.27.5cm. Mitat karkeesti rullamitalla mitattu.
On tosiaan saman kokoinen hammaskehän kanssa. Ei siis hampaat näy yli.
