evo 5 dumb valve
Keba_83
5 Lokakuu 2009
voisko joku suositela jotain "hyvää ja halpaa" eli kahta dumppia evo 5toseen!!!
ei vaan tosiaan dumppia olis vailla, oisko jollakin myyä tai heittä jotai ehdotusta mikä olis Hjuva evoon!?!?
Vs: evo 5 dumb valve
9 RS:n metallinen bypass. Dumppi, jos moottorinohjaus on vaihdettu mapilliseen.
Jep, MAFfillisella autossa kyseessä on edelleenkin dumb valve sanan varsinaisessa merkityksessä.
nokonzok sanoi
Jep, MAFfillisella autossa kyseessä on edelleenkin dumb ;D valve sanan varsinaisessa merkityksessä.
Kyllä ihmiset uskoo et se evo on ahdettu, ilman ylimääräisiä ääniäkin. Ja jos jostain ihmeen syystä haluaa sen "kohinan" ni vapaavirtaussuodatin ja se bybassin letkun ulostulo lähelle maffia, ni siinä on "tusina teini tuhinat" ilman tyhjäkäynti sekoiluja.
Kapteenivamma sanoi
Tähän vielä lisätäkseni,jos laittaa vapaavirtasuodattimen nii kuulostaa et joku nuhanenä niistää pellin alla
Oma kutonen hks filtteril on jo aika meluisa.. :)
Jos jollakin on jäänyt laadukas dumppi tai haluaa päivittää sen hyvään bypassiin, niin multa löytys Tomein RS:n metallista vastaava, mutta hiukka jäykempi vaihdossa. On nyt tossa omassa kiinni mutta kun ei ole edes liitäntää takasin puhallusta varten enää. Eli jos vaikka japsituonnissa on ollut kiinni tullessaan ja haluaa bypassin tilalle.
Jottei ihan myynti-ilmotukseks menisi, niin jos tuota dumpin toimivuutta autossaan haluaa kokeilla, niin nappaa vaikka sen bypassin letkun irti ja tukkii sen paluun imuputkeen ja käy koittamassa. Jäykemmäks pässin toimintaa saa kääntämällä sen toisinpäin, niin ei vuoda niin helposti vaan on enemmän ohjauspaineen varassa, jos tuntuu, että ahdoilla vuotaa.
Omassa vitosessa oli autobahn88:n XS-style dumppi. Oli jumalattoman äänekäs ja rupesi jo oikeastaan ärsyttämäänkin se jatkuva suhina. Mutta eipä kyllä ollut minkäänlaisia käyntihäiriöitä. :)
Mulle tulee keskiviikkona printsportilta dumppi autoon. Kyllähän se suhina kuuluu asiaan :peukku
Kaverilla on SSQV ja on kyllä pidemmän päälle aika rasittava ääni ihan noin kyydissä istuessakin. Jotain rajaa noihin ;D
MakeM sanoi
Itsellä on SSQV ja en kyllä todellakaan jaksaisi kuunnella sitä päivästä toiseen. Pieninä annoksina kuitenkin ihan jees :)
nokonzok sanoi
Itellä oli mikä lie säädettävä dumppi, ja otin pois sen. Ei jaksanut kuunnella.
Älkää ihmiset pumpatko sitä kaasua!!! Veto päällä ni ei turhia suhistele ;D
Onhan se alkuun hienoa kun saa herättää huomiota ja elää toivossa että suhinat herättäisi kunnioitusta kanssa- autoilijoiden keskellä sekä kiinnostusta kylän naarailta. Mutta totuus tulee hyvin nopeasti selville ja suhinat rupee ärsyttämään omia korviakin. Omasta mielestä ujot pihaukset on ihan jees, moni noista autoista suhisee jo vakionakin riittävästi.
Täysin vakio kolmosestakin kuuluu pihalle päin vinkumista ja pihinää. Laittakaa mikrofoni konehuoneeseen ja kaiutin koppiin sisälle?
mizeka sanoi
ei dumppia eikä bypassia, on hieno ääni ;)
Kauankos se ahdin tykkää siitä kun joka mutkassa sakkaa? Ääni on kyllä hieno, sitä en kiellä :peukku
Nää on näitä, osa polkee lastutettua autoa eikä jälkikäytä koskaan ja ahdin kestää 300tkm, toinen ajaa vakiota varovasti ja hajoaa satkussa. Melko arpapeliä, kyllähän se varmasti ikää lyhentää mutta..
Nyt on Forgen säädettävä "dumppi" ja AVOT mitkä suhinat :driver :peukku Pystyy toki ajamaan niin ettei suhahtele.
Omassa viitosessa on briteissä "korjattu" bypassi niin nyt vaan ihmettelen että mistä te olette niitä hankkineet. ja suhinaa saa olla.
mä laitoin tänään ihan kokeilun vuoks kaverin upouuden hks ssqv:n kiinni evoon kun kävin sillä rengasliikkeessä ja kyllähän se vähän pihisee ja viheltää ;D hauskaa kuunneltavaa jonkun aikaa mutta kyllä itekki meinasin laittaa nyt ihan bypassin tonne ku löytyis vaan. ja offtopikkina että onko se evo 9 rs metallinen bypass venttiili samanlainen ku esim evo nelosen vakio bypassi et meneekö kiinni ilman suurempia modailuita?
Meitiäkin vähän kiinnostaa tää "dumb valve", meneekö tyhjäkäynti sekasi? ;D
J. Puhakka sanoi
nokonzok sanoi
Tyhjäkäyntiin se ei kyllä vaikuta, jossei vuoda.
maurichia sanoi
Itselläni on kutosessa tällänen wannabe forgen by-pass venttiili ja se tuhisee ihan riittävästi omasta mielestä. Tollasen kun jostain tilaa niin pitää vain tarkistaa, että se on 34MM RECIRC eli ilman kierrättävä malli eikä ulospuhaltava.
http://cgi.ebay.co.uk/BOV-BLOW-OFF-VALVE-MITSUBISHI-EVOLUTION-EVO-3-4-5-6-7-8-/400205748739?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5d2e1f1a03
Dani84 sanoi
En ymmärtänyt mitään koko kysymyksestä. Eli mistä olemme hommanneet briteissä korjatun bypassin? Oli niin tai näin niin laitat sinne normi kiertävän by-passin eikä mitään ns. suhina härpäkettä.
siis omassa vitosessa on bypassi mikä on joskus korjattu briteissä jonkun omassa tallissa kun on t-haaraa siellä sun täällä bypassiin laitettu.
Dani84 sanoi
Miten se on haarotettu? Vai tarkotatko sitä ohjausletkua?
tuossa nyt jotain kuvii jos niistä saa selville mitään.
    74.9 KB · Lukukerrat 829
    80.2 KB · Lukukerrat 825
Melkonen patentti ;D
En tie onko toi kuva hassusta kulmasta, mut eikös toi oo nyt "väärinpäin"? Millasta ääntä pitää
Maestro sanoi
ei tuo muovinen "jatkuvasti vuotava malli" oikein pidä minkäänlaista kunnollista... ihan perus tshuuu äänen...
että mistähän tuolle sais vaihdokin niin olis ihan jees. Ja mitä te suosittelette. ite pidän siitä kun suhahtelee.
mulle tuli turbosmartin by-pass, siinä on mahdollisuus osittain ulos viskaavaksi...
kuhan sais tuon tuosen projektin ensin pois jaloista pääsis syventymään tuohon bensa turboon.... :)
ainakin tuo turbosmart vaikutti ihan asialliselle... en tiedä sitten miten hyvä o
kertokaahan nyt onko tuo nyt väärin päin vai ei? tuo t-haara on akkuun päin. ja kokeilin toiste päin mutta silloin kuului vaan pikki pikku pihahdus kun taas noin päin se on ihan kunnollinen pihahdus.
tyhmänä kyselen että onko mitään haittaa kun on noin päin? ja miksi tuossa asennossa kuuluu pihahdus enemmän kuin toiste päin?
Rasittaa turboa enemmän väärin päin ollessaan koska ei aukea niin nopeasti ja herkästi kuin pitäisi ja silloin ahtopaine purkautuu ainakin osittain ahtimen kautta väärään suuntaan aiheuttaen sakkauksen ("tsi-tsi-tsi-tsi-tsi"). Tämä rasittaa turbon laakerointia ja pahimmassa tapauksessa kompressorisiipeä.
Onko tällä sitten merkitystä onkin jo toinen kysymys. Yleensähän noita käännetään kun venttiili alkaa vuotamaan eikä jakseta ostaa uutta parempaa osaa. Tuosta purkkapatentista päätellen edellinen omistaja on ollut tarkan punnan miehiä.
Dani84 sanoi
Jos en nyt väärin muista, mutta jotkut pistävät sen väärin päin jotta pitäis enempi painetta.
Äänestä en sitten tiedä. Hanki HKS:n tattisuodatin niin sitten kuuluu ainakin äänet.
kokeilin toiste päin kun tuossa kuvassa ja silloin ei äänehdellyt ollenkaan tai jos äänehti niin ei se ainakaan kovin hyvin kuulunut sisälle. kun taas noin kun kuvassa niin kuuluu ihan selkeesti.
Omas on kiinni autobahnin xs style dumppi.
Jos suhinaa haluut niin laita tommoinen,tol herää puol pitäjää ;D
Hablu sanoi
Joo mutta kyllä siihen naapuristo ja itsekin ajan kanssa tottuu vaikka aluksi se oli nolon oloinen ;D
http://hyrskytin.net84.net/hyrskytin.swf ;D
Omassa on hks tatti ja evo9 rs by-pässi niin kuuluu hillitty kosahdus ja auto ainaki pelaa todella hyvin.
lainataan hieman aihetta...
mistähän sais ostettua HKS ssqv:hen takaisinkierrätys kitin?
