Joo eli huomasin tuossa yks päivä, että liikkeelle lähtiessä kuuluu oikealta puolen semmonen sirpitys ääni. Melkein kun lintu ois tuolla apulaitehihna pyörien välissä sirp sirp ja ääni kuuluu 2-3t rpm alueella. Esim jos vaikka pysähtyy liikenne valoihin ja lähtee niin sillon ääntää. Sama jos hidaste töyssyyn hidastaa ja sitten antaa kaasua niin kuuluu tuo sirpitys. Eli vähän kun on vetoa niin aktivoi tuon äänen. Kiristimeen vaihoin uuden laakerin ja kokeilin kaikki apulaite rullat ja kaikki ok pyörii nätisti ei äännä.
Sitten rupesin öljyjä vaihtamaan niin huomasin, että alakoppa on ihan öljyssä ja hikoilee jostain öljyä. Öljyt vaihettu 5000km sitten. Ja ei oo tolla välillä tiputtanu maahan eli jostain hikoilee öljyä. Jakopää kanssa tehty 5000km sitten, siinä vaihdoin nokkien stefat. ja kaikki oli muutenkin ihan kuivana. Jakopäätä tehdessä onnistuin tiputtamaan suojakopan pultin sinne ja muistaakseni olin ottamassa moottorin kiinnikettä irti, että näkis paremmin ja ilmeisesti noihin kiinnikkeen pultteihin pitäs tiiviste massaa laittaa ?
Eli joko hikoilee sieltä pultin välistä, tai sitten joku stefa menossa, veikkasin öljypumppua kun tuolta nurkasta ihan öljyssä ? Tietysti voi öljypohjakin vuotaa.
Noh pitää putsata ja purkaa joku päivä, stefan vaihto vaatii taas jakopään purkamisen ?
Vai onko mitään poppakonstia tuohon.
Siinä muutama kuva mistä hahmottaa vähän.
https://aijaa.com/sjrNZz
https://aijaa.com/1jwk58
https://aijaa.com/eDg4tA
