Evo 5 täristää liikkeelle lähtiessä *ratkaistu*
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Douwnlou
Douwnlou
1 Huhtikuu 2019
Moro! Kokeillaan täältä saada vielä apuja. Eli autoon tehty kytkin remontti alle 1000km sitten jossa vaihdettu evo 8/9 exedyn oem kytkin, vauhtipyörä ja painelaakeri. Ongelmana on siis liikkeelle lähtö. Auto tärisee todella paljon paikaltaan lähtiessä esim mäkilähtöä ei pysty tekemään. Pakilla ei ole mitään ongelmaa eikä myöskään ajossa.
Mutu fiilis että kytkin vaatii vielä sisäänajoa että tärinä poistuu liikkeelle lähdettäessä
Ei oikein leimallekkaan uskalla autoo viedä kun täristää niin perkuleesti. Ilmiö tulee ainoastaan siinä vaiheessa kuin kytkin on nappaamassa kiinni. Täytyy sit varmaan vaa yrittää ajella.
Eipä minkään kytkimen kuulu täristää uutena. Jotain on vikana.
Oliko kaikki osat uusia? Esim. käytetty vauhtipyörä voi aiheuttaa ongelmia uuden kytkimen kanssa.
Tarkista myös että kaikki on kiinni ja tiukalla remontin jäljiltä. Jos tärinä johtuisi pelkästään kytkimestä niin tärisi myös peruuttaessa...
Kyllä, ei se terveeltä vaikuta. Tosiaan kaikki kytkimen osat ovat uusia mitä remontissa laitettiin, kokeilin myös toisella kardaanilla koska senkin vaihdoin kytkimen vaihdon jälkeen. Myös kaikki moottorin tukikumit vaihdettu powerflexin keltasiin. Tärinä ilmestyy siinä kohdassa kuin kytkin alkaa tarraamaan.
Täristääkö normaalivaihdoissa yhtään? Esim 2-3 tai 3-4 kun on saanut auton liikkeelle?
Kovaa ajoa vaan, annat kunnolla runtua. Se joko rauhottuu tai hajoaa. Ei tarvi jäädä arvuutteleen :cool:
Nyt ois pajalle varattu aika. Minkähän kytkimen sitä laittas tällähetkellä evo 8/9 exedy. Vois kerralla laittaa vähän jämäkämpää asetelmaa mutta mieluiten sellanen millä pystyy pyörittämään kaupungissakin.
Noniin ongelma ratkaistu, ilmasin kytkimen kahteen kertaan ja tärinä hävisi. Järjestelmässä oli ilmaa. Kerkesin jo kytkimenkin tilata mutta onneksi sain peruttua.
