Evo 6 nykii kylmänä
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
On ilmaantunut tuohon evoon sellainen vika että aamulla kun lähtee niin jos painaa yhtään reippaammin kaasua alkaa auto nykiä kovasti,tai meno hyytyy tykkänään.
Jos taas ajelee ekat risteykset varovasti, niin nykimistä ei esiinny.
Ei ole ennen tehnyt kyllä tuollaista,mikähän mahtaa olla vikana?
Tulpat ja tulpanjohdot on uusittu syksyllä,samaten polttoaineen suodatin.
Vs: Evo 6 nykii kylmänä
Mikäs tuo tr unit on oikein suomeksi ;D
Saako noiden puolien kuntoa mitenkään mitattua?
Itellä tekee tuossa kolmosen raadossa ihan samanlailla, jahka kun motti lämpiää pikkusen, niin sitten loppuu nykiminen/pätkiminen. Ja luulen että se johtuu noista denson iridium tulpista.
Tai ei se ajossa nyvi eikä pätki, mutta tyhjä käynnillä välillä silleen että meinaa sammua
Eikös se ollu niin että sytkäpuolesta aloitetaan nykimistapauksissa etsiminen ja totaalisessa hyytymisessä bensapuolesta?
Isännän avensikses on kans kylmänä nykimistä. Parani hieman kun uusittiin tulpat, mutta puolat sieltäkin taitaa olla menossa. Ei vaan jaksa antaa kipinää tarpeeksi kun kakkua on..
Ootko kokeillu nollata ecua?
osku sanoi
Ruiskuturbo-Toyota ainakin nyki kylmänä kiihdytettäessä osakaasulla ihan sen vuoksi että seos oli laihalla (laajakaistalla mitattu). Loppui hetken ajon jälkeen ja seos palasi normaaliksi lambdan herätessä. En siis allekirjoittaisi tuota väitettä.
Kaasutinauto käsirikastimellakin nykii seoksen vuoksi jos rikastinläppää ei suljeta tarpeeksi.
Eikö ne tulpat vois vaihtaa ::)
on niitä uusia tulppia enneki menny pimeeks / kilpatulpanki saa elvytettyä kun laittaa lämpösee koneeseen, muttei se tulppa enää kylmänä toimi kuitekaa välttämättä...
