Evo 7 - dumppi hajosi ja jotain muutakinko..
Necro
17 Maaliskuu 2006
Kiihdyttelinpä tuossa iltana kuumana motarille (rajoitusten mukaan) ja tuntui pieni nykähdys. Nousin seuraavasta rampista ylös ja huomasin että ahdin sakkaa, piru vie.
Sitten kun viimein pääsin kotipihaan ja konepellin alle pystyi kurkkaamaan, huomasin että dumpista oli se pikkuletku hajonnut.
Auto ahtaa Apexin mittarin mukaan sen 0.1 ja sakkaa niin pirusti, mikä kuulostaisi ihan kivalta tietysti ellen olisi huolissani että jotain muutakin hajosi. OEM-dumpista siis hajosi se pikkuletkun liitin.
No. Ylemmässä ahtoputkessa on edellistä omistajaa edeltävältä omistajalta jäänyt SSQV, joten löin pikkuletkun siihen kiinni jotta pääsisin eteenpäin, mutta ei. Sama ongelma vieläkin.
Seuraavana ihmetystä herätti tämä putki, missä minulla ei ole koskaan ollut mitään letkua kiinni:
attachment.php
Mutta MLR:llä sanoivat ihmiset että dumpin pikkuletkulle pitäisi ottaa tuosta paine? Mitä hittoa! Minulla tulee jostain tuolta samalta letkulta dumpin pikkuletku missä on ahtomittarin letku kiinni, ja menee imusarjalle.
Uusi dumppi tilattu jo (Go Fast Bits Respons), mutta nyt herättää sitten ihmetystä tämä että mitenkä ihmeessä tuo auto on voinut toimia tähän asti, jos tuota kuvassa olevaa putkea kerran pitäisi käyttää OEM-ratkaisuissa ja minulla se on tyhjänä? Ja miksei auto nyt toimi vaikka laitan sen letkun sinne SSQV:hen kiinni?
Ja jos joku voisi vielä vääntää nelivärirautalangasta minulle tämän: ymmärrän kyllä että ahdot eivät nouse kun ahtoletku on irti, mutta mistä tuo sakkaus johtuu? Eikös tuo irtonainen letku toimi vähän kuin koko ajan avoinna oleva dumppi, eli ei pitäisi sakata..?
Sanokaa nyt joku miten noita letkuja pitäisi vedellä :-[ MLR:llä puhuvat jostain balancer hoseista yms, ei me nörtit tämmösistä mitään tajuta..
Vs: Evo 7 - dumppi hajosi ja jotain muutakinko..
Tuosta ympyröidystä putkesta tulee letku dumpille. Katso mihin sen putken toinen pää menee, siellä on letkua vielä putken ja imusarjan välissä ja voi olla että joku on päättänyt poistaa koko putken käytöstä ja korvata kokonaan letkulla.
Okei.. Tyhjäkäynnillä koitin ettei sieltä kyllä ilmaa mielestäni tullut, tuosta ympäröidystä letkusta siis. Eli se saattaisi olla poistettuna käytöstä, jolloin voin käyttää sitä letkua mikä sinne on asennettukin?
Mikäs tuo balancer hose on mistä nuo engelsmannit puhuvat?
Kiitoksia ast :)
Solid Necro sanoi
Tyhjäkäynnilllä se imee, jos se on yhdistetty imusarjaan. Epäilisin, että ei ole, mutta helppohan tuo on tarkistaa, kun vilkaisee sinne putken toiseen päähän. Aiheuttaisi varmasti käyntiongelmia, jos on jätetty "tulppaamatta". Bypassi tarvitsee ohjauksen imusarjasta. Eli ihan sama mistä letkusta on otettu, kunhan on sama paine mikä imusarjassa. Pitäs päästä näkemään tuo. Ei oikein ymmärrä mitä siellä on tehty. Dumppi ja bypass molemmat kiinni vai?
Samppa sanoi
OEM bypass siinä on ollut kiinni, mutta HKS:n ylemmässä IC-putkessa on paikka SSQV-dumpille ja sellainen siihen on edelliseltä omistajalta jäänyt, joten yritin sen ottaa käyttöön "hätävarana" että pääsisi liikkeelle. Sakkaa silti.
Tarkastelen huomenna liitoksia ja otan mahdollisia lisäkuvia selvitykseen, jos vaikka saisin ongelmaa selitettyä vähän tarkemmin..
Niin kauan kun on OEM, ymmärrän jostain jotain, mutta heti kun ruvetaan selvittämään jonkun tekemiä patentteja niin :seina
Ihan vaan varmistuksena, mitä tarkoitat ahtimen sakkaamisella ja missä tilanteessa se esiintyy?
Eli kun kiihdyttää ja sitten nostaa jalan kaasulta, kuuluu se monien himoitsema "turbo chatter". Sama ääni kuin niillä jotka ovat poistaneet OEM-dumpin kokonaan käytöstä. Vain ja ainoastaan silloin kun nostaa jalan.
Ota kuva koko konehuoneesta niin nähdään miten se dumppi ja bypass on siellä. :)
eli sulla on se orkkis bybassi siel paikallaan rikkinäisenä ilman ohjausletkua? jospa se sitä kautta pääsee vuotamaan eikä ahdot nouse, vois myös kuulostaa sakkaukselta varsinkin jos vapaavirtausputsari, kun vuotaa sinne imupuolelle...
Kiitos kaikille neuvoista.
Tällä tavalla tarinassa sitten kävi:
se kuvassa oleva putki oli poistettu kokonaan käytöstä ja ohjausletku tuotu muualta.
Ohjausletkussa oli vuotoa t-liittimessä josta haaroitettu imusarjalle ja ahtopainemittarille joten sen takia ei pitänyt paineita SSQV:llakaan.
Sakkausääni tuli myös todennäköisesti HKS:n sienifilsulta, kuten jooonas epäilikin.
Nyt on GFB:n bypass paikallaan ja toimii pirun hienosti (paremmin kuin OEM-dumpilla, sanoisin).
Tuli muuten pirun nopeasti Indigo GT:stä, tilasin maanantaina ja tänään keskiviikkona oli postilaatikossa lappu notta voi postista hakea. Mitä hittoa..?
Kiitos vielä kerran ja pahoittelut panikoinnistani. Sitä vaan on niin neuroottinen joskus tuon auton kanssa kun pelkää hajottaneensa jotain jne, ja kun ei näistä niin tajua..
Tuli muuten Indigosta Milltekin catbackikin vain muutamassa päivässä, on se vaan ihmeellistä kuinka nopeasti se Postimies Pate kulkee halki mertenkin.
Solid Necro sanoi
Niin siis noithan on kahta mallia , joista sinulla oli käytössä se muovinen. (taitaa näkyä kuvassa?)
Metalliset ovat hivenen parempia.
-JP- sanoi
Juu, muovinen oli. Lähempi tarkastelu paljasti että sitä oli jo kertaalleen tilkitty sikaflexillä.
Oli kyllä tiedossa jo autoa ostaessa että tuo muovinen kannattaa vaihtaa siihen RS:n metalliseen vähintään.
Aikomuksena ois hommata metallinen bypass tuon alkuperäisen muovisen tilalle.
Mistä ootte hommannu niitä ?
Evoana sanoi
Delta-Auto tai Printsport (löytyy hyllys niiltä)
Tässä Printsportin metallidumppiin linkki:
http://www.printsport.fi/kauppa/product_info.php?products_id=117
Osanumero 1545A001 siis on metallinen bypass CT9A-Evoihin.
Kannattaa tietysti varmistaa vielä Printsportilta (tai mistä tilaatkin) ennen tilausta että tuo on oikea osa.
