evo 7 jakohihnan hydraulikiristin
Eli eikös evo9 hydraulikiristin käykään ihan evo7:aan?
Nyt kylmällä koneella alkoi kuulumaan "uikutusta" vähän ja katosi 20km ajon jälkeen. Juuri vaihdettu jakopää täysin uusiksi.
Apulaitehihnan otin irti ja silti uikutti kylmänä. Kuumalla koneella ei mitään ongelmaa. Avasin lisää jakopäätä ja hydr. kiristin ottaa rungostaan kiinni siihen kiristimen vipurunkoon. Jako täysin merkeissään.
Eli onko aavistus kireellä hihna ollut? vai väärä kiristin?
Jännä ettei ennen penkitystä kyllä pitänyt erilaista ääntä kylmänäkään...
edit: uusi kiristin on rungoltaa 27mm ja vanha 23mm eli eroa on paksuudessa kyllä...
Vs: evo 7 jakohihnan hydraulikiristin
Harri ,jos aikaa on niin pura se ysikin siitä vierestä , samanlaista oiretta olis.
-JP- sanoi
mä ainaki ny kallistun siihe että väärä toi on...
Juu no ainakin fyysiset mitat heittää ?
Täytyy itsekkin koittaa tuota käynnistystä ilman apulaitteita. Mut veikkaan ,että mulla laturin laakerit moro.
Juu siis toi ottaa kiristimen ulkokuoren (rungon osalta) just ja just kiinni siihen kiristimen vastinvivun nurkkaan, koska siinä ei ole tarpeeksi syvä "kolo" isommalle kiristäjälle.
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/GSRVII/timing_belt/
ohessa kuvia. Uusi ja vanha kiristin sekä netistä kaapattu kuva miten ysin tuossa "vastinvivussa" on "tassu" eli ulospäin osuus kun seiskassa on kolo.
Oikea hydr. kiristin pitäis olla vissiin: MD308086
ja nyt siis paikallaan oli hetken: MR984375
Jakohihnahan on täysin sama mitoiltaan, vain materiaali ysissä "parempi" vissiiin.
Ohessa kuva kasi/ysi hihnan erosta. MD326059 antaa myös seiskalle.
Ja tuon MN187466 uusi nro on siis 1145A038
    28.3 KB · Lukukerrat 633
"Oikea hydr. kiristin pitäis olla vissiin: MD308086" Minulta näyttäisi yksi sellanen löytyvän... :)
samitsu sanoi
ehdin jo tilata ja saan huomenna... kokosin äsken pikaisesti tuolla vanhalla kiristimellä ja 10sek käynnistys ilman apulaiteita (ja vesipumppua) niin ei ininöitä kuulunut.
Sunnuntaina jos sais kasattua loppuun kun rallihommat Saarenmaal keskeyttää harrastukset.. ::)
Vielä ihmettelyä vähän tuohon "tensioner arm":iin liittyen.
Koska tuo kolollinen on g64 arm ? (vaiko koneistettu evon arm?)
Tässä kuvassa vasemmalla g64 arm ja oikeella g63 arm:
http://i1203.photobucket.com/albums/bb383/mirage6evo/E98422E1-2CEE-484F-A239-206A2574E91D-5213-00000510B26DA080_zps89b2823a.jpg
Vai onko evo 5-6 omistajilla toi kolollaan oleva vaiko "tassulla" oleva?
tässähän pitää kurkkia vissiin lohkosta nro vielä ja tarkistaa asia... Tosin evo4-7 vesipumppu ainakin oli täysin sama kun vanhakin pumppu...
http://forums.evolutionm.net/evo-engine-turbo-drivetrain/489281-4g64-evo-head-timing-belt.html
"u can use the 4g63 belt , but u need to grind of tensioner pulley arm and little bit top of the tensioner by it self." :p
Mut vesipumpussa pitäs käyttää adapteria mun mielestä JOS ois 2.4l 4g64 lohko, joka toi ei ole. Sen kuulee toki äänestä.
entä 2.1 litranen 4g64 lohko?
Vai onkohan ko. autos ollu joskus stroukki lohko ja siksi jakopään kiristimen varsi on "modattu"?
Vanha hihna ainakin on 4g63 hihna: http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/GSRVII/timing_belt/IMG_3012.jpg eli 153 hammasta.
Ihmetyttää toi kolo tuos vastinraudas vain. Mut "vanhempi" hydr. kiristin kun tulee ni sitte ainaki se on sama kun nyt kiinni ollut. :)
Kellään evo7 tarkkaa kuvaa jakopäästä, josta näkis onko eroa? googlel ei löytyny...
tai sitte seiskas on toi kolo vain. ;D
MD322226 on seiskan tensioner arm numero mut valokuvaa ei löydy mistään.
Ainakin vitosen kiristäjä toimii ihan normaalisti seiskan lohkossa. Tästä tosin sun tapauksessa tuskin oli mitään hyötyä :p
Samppa sanoi
Juu siis virallinen seiskan kiristin nyt tulossa
, vaan ku aluksi oli evo 6-9 kiristin eli tämä uusin malli jonka pitäis myös toimia.
MD322226 on tuon varren vanha numero, uusi on MN119896 joka käy kaikkiin 00-07 CT9A malleihin. Sama osa käy moneen muuhunkin moottoriin.
