evo 7 käy todella rikkaalla.??
mugenpower88
EVO VII
19 Lokakuu 2012
vantaa
Joo ostin tuommoisen evo7 nii se käy ihan helvetin rikkaalla kun painaa vähänkään kaasua loppuu laajakaistasta mittaus alue tyhjä käynnillä noin 14.5 ja kaasulla menee saman tien 10.00. Nykkii ja röpeltää myös. Missä vika.??
Vs: evo 7 käy todella rikkaalla.??
onko mikä bypassi autossa? (dumppi vai kierrättävä?)
Onko millainen ilmanotto?
Tulpat?
Millasia trimmejä näyttää? Onko muutoksia imu tai polttoaine puolella?
Joo autossa on apexin intake kit, välijäähdytinsarja. Ja on alkuperäinen bybass
Jos ahtopuoli vuotaa = rikkaalle menee.
mugenpower88 sanoi
Kävin kaikki ahtoputket läpi ja niin en löytänyt vuotoja.???
onko bypass:n ohjausletkun kara ehjä? Eli koska autossa on muovinen bypass, josta lähtee pieni letku. Tarkista se.
mugenpower88 sanoi
Itsellä tämä ei ole mitenkään ajankohtaista mutta mielenkiinnosta haluaisin tietää, että miten tämä tehdään? Jotenkin paineistamalla koko systeemi vai miten?
katso että turbon imuputki on kunnolla kiinni, eikä siellä ole välissä mitään rakoja.
varmuuden vuoksi katso myös kaikki letkut imusarjalta.
ja oletko varma ettei välijäähdytin ole tukossa?
Vika todennäköisesti löyty yksi puola paskana ja yksi tulppan hattu.. tilasin uudet pitää toivoa parasta että alkaa toimimaan noilla osilla :)
Nyt on vaihdettu uudet puolat,johdot ja käy edelleen ihan helvetin rikkaalla. Voiko tuo rikkaalla käynti johtua tuo k&n imuputki kitistä.? Että sekoittaa mafin jotenkin.??
mugenpower88 sanoi
Kenen laajakaista? Innovate? Jos Innovate niin onko kalibroitu oikein? Ettei nyt vaan laajakaista ois pihalla.
Jos vakion imuputkiston vaihtaa äftermarkettiin missä on joku vaparisuodin niin se vaikuttaa seoksiin.
Vakio-ohjelma sisällä vai joku kustomi?
Missä auto sijaitsee?
Moro aemin laajakaista on kiinni ja kokeiltiin sitä kavern autossa niin toimi ihan normaalisti. Ja vakio softa on todennäkoisesti. Auto sijaitsee rantasalmella kui.? Joo otin tuon suodatimen ihan kokeilun vuoksi irti ja kävin kokeilemassa ilman suodatinta niin auto toimi lähes normaalisti. ?? ???
Jotkut vapaavirtaussuodattimet tekee just tuollei. Itellä sama homma kun vaihoin vakio ilmanoton Injenin tötteröön (taitaa K&N olla aivan sama tekele) niin meni todella rikkaaks ja vaati säädön.
joo kiitos tästä pitää huomenna soitella amw workisille ja varailla aika. Eikös tuon evo 7 ecun saa lastutettua?? ei oo vielä näistä evoista kauheestu kokemusta..
mugenpower88 sanoi
amw:n kaveri laittaa piuhan kiinni ja säätää. Ei näissä mitään lastuja laitella kun kuskin suuhun korkeintaan ;D
Muistetaan sitten semmoinen asia ettei mennä nastoilla rullille.
nyt olis varattu aika amw worksille.. :) jos alkais vaikka sit vehkeet toimimaan niinkun pitää.. ::)
Suosittelen vaihtamaan ennen säätöihin menoo. En tiiä mihin asti noi tarkallee (n.380 terveenä??)riittää mut onhan se jo aikansa eläny jos kerta vielä vakio.
Joo nyt olis penkkissä käyty mut alko pätkimään 1.1kilonpaineiden jälkeen eikä löytynyt vikaa.. :/
Mikähän tuota autoa vaivaa. ???
Baarin paineilla tuli 312hv
Tulppien kärkiväli? Nostetuilla ahdoilla pitäis kai olla alle 0,6mm? Tulpanjohdot?
Tulppien kärkiväli on 0,5mm ja uudet puolat ja johdot on merkki yellow jacket coil pack.
Mitäs seokset oli penkkivedossa? Vieläkö rikkaalla vai ok?
Ilmamäärämittarin mahdollisen sekoilun näkisi myllä Evoscannilla datalogista MAFHz arvoa seuraamalla.
Kokeilisin kyllä toisilla puolilla (kai nämä ovat alkuperäiset, eivätkä esim. Camskillin tarvikeosat?), tulpanjohdoilla ja tulpilla. Niistä pätkimisongelmat ovat suurimmaksi osaksi johtuneet.
eikös tossa pääse lukemaan koodit ihan hienosti testerillä?. mitä se sanoo.?
Nyt on seokset kohdillaan ja kaikki ahtovuodot tarkistettu autosta, on myös uudet puolat+johdot ja tulppat. Mutta auto pätkäsee kun ahdot nousee yli 1.3baarin ja lähtee vetämään uudestaan ja pätkäsee ja vetää uudeestaan mistä tämä johtuu?? Pätkäsyn aikana seos mittarin mukaan katkee polttoaineen syöttö kokonaan. Voiko tämä vika johtua bensapumppusta??
Menee hermot :DD
(0.9 painella ei pätki missään vaiheessa)
mugenpower88 sanoi
Miten näet seosmittarista, että bensan syöttö katkeaa?
Onko tulppien kärkiväli säädetty?
Kärkiväli on 0.6 ja aloin kyllä itekin just miettimään että onkohan bensan syöttössä vika mutta kun auto pätkäsee nii seos mittarin mukaan menee 16 afr ja täys kaasu päällä on 11-12 afr??
Seosmittari mittaa happiarvoa ja happea on paljon, kun palamista ei tapahdu. Eli vaikka siellä olis bensaa mutta se ei syty, näyttää mittari laihaa.
Kävin äsken ajamassa autolla niin puolella kaasulle toimii aivan normaalisti mut kun kaasun lyö pohjaan niin välillä pätkäsee mutta sit kun pumppaa vähän kaasu pohjassa niin ei pätkäse kertakaan.
En ymmärrä :seina
Minusta noiden tietojen perusteella voi olla vika puolissa tai muualla sytkä puolella. Mutta paha sanoa näkemättä.
Onko täällä etelä savossa ketään kuka tietäs mitsuista.??? Ja missä muualla sytkä puolella vois olla vikaa. ??
Mulla oli ainakin ne camskillin tarvike puolat aika lyhyt ikäiset(olikohan vuosi niin toinen kinnahti),panin vanhat vakiot takaisin ja pienensin kärkiväliä tulpista,niin alkas pelittää.
Itsellä oli vitosessa vastaavanlainen ongelma joka selvisi joko tulppien vaihdolla tai bensasuodattimen vaihdolla.
Ei voi tietää kumpi koska tuli vaihdettua samaan aikaan.
miten ne vika koodit pysty lukemaan mittariston kautta?? Kun en nyt löyttänyt sitä ohjetta että mihin pinniin tulee ja mitä :D
Löytyy haulla "vikakoodi".
Tulos: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=31302.msg226276#msg226276
Heti ast:n postaus ja twilightin heti perään. Muistaakseni uudemmissa (evo 7->) toimii samalla tapaa.
mugenpower88 sanoi
No auto kävi amw:lla säädätyksessä.
Auto oli Maatsilla säädettävänä ? Kait se nyt sanoi jotain ,että mikä/mitä vikaa autossa on ? Ei rikkinäistä autoa saa säädettyä ?
Mitä teit säätö töiden jälkeen autollesi ? Vaihdoitko osia tai muita palikoita jotain jostain päin ?
