Evo 8/9:siin hybridi dumppi??
Andy´s
EX: Lancer evolution VIII MY05
31 Joulukuu 2006
Jep eli oon nähnyt tämmösiä myynnissä ulkomaisissa viriliikkeissä!eli toimii kierrättävänä/ulospuhaltavana...eli osan kierrättää ja osan suhauttaa ulos...kaikki mainostaa et toimii evoissa ja muissa autoissa mitkä käyttää kierrättävää mallia.kuinkahan tämmönen mahtaa oikeesti toimia ???tuleeko error koodeja yms...ja saako mahd.suomesta :-\
Vs: Evo 8/9:siin hybridi dumppi??
Itselleni pitäisi ensi viikolla tuollainen rantautua (toivottavasti, piti meinaan tulla jo monta viikkoa sitten), Tsmart:in valmistama...Voinen kertoa käyttökokemuksia heti kun tuo saapuu ja saan sen autoon kiinni!
Eli tuollainen:
http://www.lancershop.com/customer/product.php?productid=198&cat=27&page=1
Futurez noita ainakin myy, mutta toimitusaika ei ole ihan tuo 1-2vko mitä lupaavat :seina
joo se ois hyvä kuulla kokemuksia ku ite harkinnu kans vastaavan tilausta 8) mutta ku ei viittis turhaa tilata jos ei toimi kunnolla ???
Mulla on ollut vuoden verran tuo turbosmartin kyseinen kapistus tuossa gt 3000. Ja ei ole yskinyt tai paukkunut ja pitää paineen, muutenkin toimii asiallisesti, ja tuo vähän voiman ääntä, pykälää vaihdettaessa. Eikä tarvi ostaa uutta, kun heivaa mäkeen tuon kierrätys systeemin myöhemmin kun saa map anturillisen boksin paikoilleen. :driver
nakasaki sanoi
Ei sattus oli kuvaa...tai pientä videoklippiä :driver Olis hauska kuulla toi vena työntouhussa...
HKS:n uudessa SSQV:sa tulee mallikohtaisissa sarjoissa mukana takaisinkierrätysadapteri.
Eli ensimmäisen lastin saavuttua voisin yrittää nauhoittaa eron ilmaan puhaltavasta ja takaisinkierrättävästä asennuksesta. Onhan noita sovittimia ennenkin saanut erikseen ostettua, mutta kun ei ole kukaan perään kysellyt niin eipä ole tullut testattua.
MaxFlower sanoi
Se olis erittäin hienoa :peukku missä hintaluokassa nää hks:ssät pyörii?
Joo kiitoksia ;D ei tosissaa oo halvin! mut asiallisen oloinen on kyllä :peukku
Aamusesta laittelen kiinni tuon Turbosmartin BOVin joka vihdoin ja viimein saapui, joten voinen huomenissa pistää hieman käyttökokemuksia tänne ja mahdollisesti videoklippejäkin sen toiminnasta jos kamera löytyy kaapin pohjalta ;D
No tulihan se bovi sieltä ja nyt se on kiinnikkin. Asennus ainakin oli helppoa, 20min meni ja se oli siinä :peukku
Suhinat tuossa Tsmartissa on kyllä sellaiset että oksat pois ;D
Toistaiseksi ei ainakaan ole ollut mitään ongelmia vaikka bovin jätinkin puhaltamaan ilmakehään, 50/50 asetuksilla on toiminu ihan hyvin! Ja tulihan tuossa mukana takaisinkierrätysmötikkäkin mutta eipä taida olla tarvetta. Ei tipu kierrokset, ei nyi...ei yhtikäs mitään. Lämpimästi voinen kyseistä vehjettä suositella kyllä, siis jos vaan tykkää kunnon "PTSUUUH" äänistä ja ihmettelevistä katseista ::)
jeps kiva kuulla et on hyvä kapistus...siis kierrättääkö toi osan ja osan päästää taivaalle ::) sitäkö takotit tol 50/50 asetuksel!!! tahtoo kuvaa/ääntä :peukku :peukku :driver
Kyllä ja ensin aukeaa aukko imusarjaan ja sitten ulos, kun mäntäliikkuu enemmin ylöspäin. Myöhemmin voi laittaa kokonaan ulos puhaltavaksi.
Oliko minkä hintanen toi tsmartti lancershopis???tai paljon tuli maksamaan suomeen ::) ja jos joku tietää paikan suomest mist sen sais suht edullisesti. :seina varmaa mahoton yhtälö :p laitelkaa paikkoja ja hintoja jos tiedätte...kiitoksia jo etu kätee :peukku ja korsu saisko ääntä/kuvaa :driver
Andy´s sanoi
Tossa on täysin vastaava tosin erimerkkinen:http://www.flat4online.co.uk/catalog/product_info.php?pName=agency-power-dump-valve-evo-79&cName=lancer-evolution-dump-valves
Tiedä sitten onko edullinen mutta ainakaan ei tule tulleja eikä postikulujakaan kun sisältyvät hintaan.
en tiiä saisko tän jotenkin asennettua
http://www.hevosvoima.com/site/tuotteet.php?lang=0&tid=7&PHPSESSID=1e029f8fd79fcc149f0eb06c6e26a00c
310e tuollanen Tsmartti maksaa Futurezilta tilattuna.
http://www.futurez.fi/webshop/product_details.php?p=53
Voin ottaa huomenna tuosta kuvia ja videotakin :peukku
Vaikka Futurezin sivuilla ei ole IX mainintaa, niin varmaan myös käy 9:iin? Laittakaahan nyt videota tai edes kuvia laitteesta. Ja tuleeko varmasti kunnon suhinat? ;D Onkos värivaihtoehdot siis tuo Futurezin sivuilla kuvassa oleva ja musta? :-\
Huh huh, aika paljon on pojat valmiita maksamaan pelkästä suhinasta! :nykii
nokonzok sanoi
Hyöty tuosta dumpista on kyllä täysin nolla.. jos ei lasketa sitä suhinaa jolla tiksissä saa rispektiä ;D
Tuollainen on tuo minun tsmartin dual port. Ääntä olisi kuvattuna, mut en osaa laittaa linkkiä tälle sivulle. :nykii
Äänen voima on suhteellinen käsitys, ja kuinka on umpinaisessa paikassa, et voiko äänikuulua ulospäin. Kun tuo GT konehuone on todel täynä kaikkea romua, ääni ei nyt mikään maatakaatavaa ole.
" Sääliä saadaan, kateus täytyy ansaita ". :peukku
Noniin nyt sain otettua kuvia ja pari videotakin ;D
Kuvat:
http://students.turkuai.fi/~gorosenl/evo/
Videot:
http://www.youtube.com/watch?v=5Mmt6jjB6qI sisältä 1
http://www.youtube.com/watch?v=eCz2FZZSeSg sisältä 2
http://www.youtube.com/watch?v=Myqit1dUhNU drive-by
Kannattaa pistää vähän volyymiä ämyreihin kun ei tuo ääni kauhean hyvin tallennu digikameralla :p
jep :p :p pitää mageen äänen :peukku :peukku tilauksee lähtee :driver
Kertokaapa paljonko kierrättävä dumppi yleensä ääntelee. Ihmettelin kun lelussani kuuluu suhahtelevan jonkun verran vaikka on kierrättävä. Saattaa tosin johtua siitä että turbo ja dumppi ovat paljon lähempänä kuljettajaa kuin yleensä.
Pelkkä vapaavirtasuotimen asennus tuntui tuovan tuota imuääntä ja pihahdusta esille itselle riittävässä määrin. Pitemmässä juoksussa saattasi äänekkäämpi suhahtelu ottaa hermoon ;D
Kyllä mulla ny boschin muovidumppiki ääntelee vaikka o kierrättävä. Suodatin o aikas hengittävä sekä imuäänet kuuluu. Ahtimetki vonkuu tapissa ollessaa kimakasti "tiit"
Heh, niin siitä kohtaa missä on tuo uusi dumppi ;)
Tarzi sanoi
;D Itse ajattelin, jos tilais Futurezista...Kimppatilauksen paikkahan täs ois, niin saatas hintaa alemmaks. ;)
kyseletkö peke futurezist mitä niist sais pois jos laittais kimppatilauksee...
Mä kysyn, mut pistäkää vaikka YV:llä kaikki halukkaat tietoa...Siis näin aluks vaan, että monelleko tarjousta kysyn? ;) Tiistaina heti sit.
ei saa sit suuttuu...
kavereil on ~50ke autot alla..ja 10e alennus kimpassa on iso ;D
Olen tilannut HKS:n SSQV:n... Miten sen saa asennettua osittain kierrättäväksi? Eli mitä pitää tehdä erilailla verrattuna kokonaan ulospuhaltavaan asennukseen?
ErnoS sanoi
Käsittääkseni ei mitenkään. Kierrättäväksi muutokseen lienee kittejä olemassa, mutta ei ole ainakaan koskaan tullut vastaan tuollaista hybiridiratkaisua. Kopio SSQV:tä voi tietysti olla jotain erilaistakin tarjolla, niissä kun koko toimintaperiaate on yleensä erilainen kuin alkuperäisessä.
ErnoS sanoi
Ei mitenkään. Eli joko se kierrätetään kokonaan,tai sitten ei ollenkaan. Jos puhaltaa pihalle,voi olla käyntihäiriöitä,seos ongelmia ym. ...Toki nuo ongelmat on ratkaistavissa erillaisilla toimenpiteillä...EIDS,tai moottorinohjauksen muutos(tietty melko iso työ suhteessa siihen mitä pelkällä dumpin vaihdolla ajetaan takaa)
Onko olemassa sitte suhisevaa bypassia ;D ? Tekis mieli omaanki autoon saaha vähän sihinöitä ja suhinoita, mutta dumppia en viiti laittaa jos se vaikuttaa negatiivisesti moottorin toimintaan..
Ja mistä tuo bow on lyhenne? blow off valve?
RS_COS sanoi
Juurikin siitä lyhenne. Bypass suhisee myös ihan ilmanputsarin vaihdolla / modaamisella. Kyllä siitä muutenkin pieni ääni saattaa kuulua, riippuu toki mikä bypass on kyseessä.
janza sanoi
Mulla on K&N:n suodatin vakiokotelossa ja vakiopassi. Niillä kuuluu mieto suhina mutta jos haetaan ihan tätä perus kaasupolkimen noston yhteydessä kuuluvaa suhahdusta niin voidaanko sitä millään aftermarket bypassilla saavuttaa ilman että moottorin toiminta kärsii?
Mulla vaparifilsu + metallinen RS mallin by-pass, sen lisäks on filsun ja turbon välinen putki on Injen merkkinen jossa on se By-passin paluuliitäntä vakiota lähempänä filsua. Sillä tulee ääntä kyllä, eikä tarvii dumppia. Jonkin aikaa oli käytössä Forgen osittain kierrättävä, mut ei sekään loppujen lopuks tarpeeks hyvin omasta mielestä toiminu. Kovasta vedosta kun laitto kytkimen pohjaan ni kävi kierrokset 5-600 ja sit seilas siinä 600-1500 väliä pienen ajan sit tasaantui. Toi metallinen RS:n by-pass on erittäin hyvä omasta mielestä.
Maxxximus sanoi
Onko kyseessä tämmöinen: http://www.injen.com/galleries/products/12152010141932220070807SP1898_product.jpg
Saako tuohon enää vakioilmansuodatinkoteloa kiinni?
Täällä oli myynnissä kokonainen intake + ahtoputkisarja. En tiedä mistä noita sit saa, ebay, jenkeistä?? Muut vois kertoo et miten muut turbon imuputket +vapari käyttäytyy, HKS jne?
Sama setti joo, ei saa muistaakseni kiinni. Toi korvaa kaikki putket. Siitä puuttui vielä SAS systeemille letkulähtö.
Maxxximus sanoi
Ebayssa noita näyttäs olevan. Tuo vois varmaan ihan hyvä olla mutta mietityttää tuo suodatin että kuinkahan tuo kovasti imee p*skaa ja lämmintä ilmaa..Onko sulla mitään lämpösuojalevyä rakennettu tuon ympärille?
Joo on rakennettu seinämä siihen. Mukavasti tulee tilaa lisää kun siirtää akun takakonttiin. Pitää vielä talvella laittaa isompi putki ottamaan ajoviimaa puskurin aukosta---> suodattimen juureen. Toi vakio ilmatorvi kans jätetty et sais lisää viileetä ilmaa.
Tuollanen systeemi mulla:
Jees tuohan näyttää jo fiksummalta kun on vähän seinämää rakenneltu.
Kerroit että sas-systeemille puuttuu letkulähtö Injenin putkissa. Mikä se sas ensinnäki on ja miten ratkaisit sen letkulähtöongelman?
SAS systeemi mahdollistaa antilag toiminnon. Oikeastaan oon huono mies selittää tän systeemin tarkempaa toimintaa mutta se on toi systeemi mikä tulee pakosarjasta (2x lähtöä) ja jatkaa koneen kylkeä pitkin taakse. Mutta sulla ei oo sen kanssa mitään hätää kun sulla ei sellasta ole. Euro kasissa ei sellasta ole, paitsi RS??? mallissa. Omassa ratkaisin sillei et heitin mäkeen koko systeemin ;D ja tulppasin reijät oikean kokoisilla pulteilla (olisko ollu muistaakseni kierre 1,5 ja koko M16???) joku vois varmistaa vielä :)
Tuossa on kuva vielä
