Evo 9 Ayc pumpun korvaus
maurizio
24 Marraskuu 2013
En löytänyt täältä tai muualtakaan oikein tästä tietoa niin kysytään täältä jos jollakin on kokemusta tai osaamista..
eli omasta evo9 on ayc pumppu hajoamassa toimii miten sattuu. Tässä mielessä pyörinyt että korjaako pumpun vai korvaisiko sen suoraan lukkoperällä. ymmärtänyt että Ayc pumppu on aika vika herkkä vaikka huoltaisi säännöllisesti. lukkoperän kun laittaisi niin saisi yhen hajoavan osan pois pelistä... :peukku
jos jollain kokemusta tai kaverilla löytyis lukkoperä niin mitä kaikkea se pitää sisällään se vaihto ja kuinka iso homma olisi edessä. Vai kannattaako sitä edes korvata saatiko itse suorittaa vaihtoa.
Ottasin mielelläni ideoita vastaan ja jos edes jotain tieto olisi antaa tai vinkkejä vaihtoa ajatellen. Sekä mitä nimenomaan kannattaa huomioida kun tuon Ayc pumpun ottaa pois.
Vs: Evo 9 Ayc pumpun korvaus
Ei oo ihan noin läpihuutojuttu saada AYC/ACD pumppua pois kokonaan... siis jos kustannuksia katotaan.
Mahdollista on, kun vaihtaa perän RS mallin perään kiinnikkeineen, kardaani?? oli muistaakseni pikkasen eri pituinen ja ACD kulmavaihde johon pumppu kans työntää painetta pitää vaihtaa ns.USA malliseen kulmaan.
Muutenhan se on ku töynää tiskiin, ostaa kamat ja vaihtaa vaan :D
Okei no ei se poisto olekkaan ihan läpi huuto juttu sitten...
Totanoin missä ootte huoltanu noita pumppuja tohohintaan?
St motors lupaili että 1000€ saa pikkase Takaisin huollosta ja uusi maksaisi 3000€
Siitä tää koko idea sai alkunsa :)
maurizio sanoi
Soita rre sportsille, sieltä saapi hyvää palvelua. Erikoistuneet noihin ayc-pumppuihinkin
040-5606048
Saahan alkuperäisiin kuoriin mekaanisen lukkoperän halvemmalla kuin RS perän tykötarpeineen.
Joo pitää soittaa kiitos vinkistä..
Näin mäkin ole. Kuullut että sinne menis suoraan jotkut kanatsisälle ja sillä toimis ettö tukkis vaan sitten noi ayc pumpun linjat... Tiedä pitääkö paikkaansa no pitänee maanantaina soitella jonnekkin missä osataan ja tiedetään asiasta
Osaako kukaan sanoa noita noin hintoja tuolla rre sportilla? Tai jostain muista paikoista? Ja vähän miten siellä osataan tehä noita korjauksia? St motorsdille en haluid vielä palvelu on tosi hyvää mutta osaaminen vähän huonoa teki autoon n 6kk sitten säkö töitä niin tyyli oli karvat yhteen ja teippi ympärille :seina .... Sekä jos jollain löytyy kokemusta ayc pumpun poistosta niin jos sais vaikks tiedon mistä odat ostettu ja noin hinta.
Kaveri korjautti oman pumpun Englannissa RG Motorsportilla.
Varmaan kommentoi tänne kun huomaa tän treadin
RRE Sports, suosittelen. Hinnat työn ja osien laatuun nähden edulliset. En ala täällä hintoja huutelemaan, mutta oman seiskan käytin ayc pumppu huollossa tuolla, ja osia monesti hakenut omiin mitsuihin.
:peukku
Hablu sanoi
Käyttäjä on AH-05.
Pistä privaa. Hinta ei ollut paha (300-500e sis postit tms..). Jos nyt oikein muistan.
cubeqtio sanoi
Käyttäjä on AH-05.
Joo,sinne lähetettiin 3 pumppua samalla kertaa korjaukseen
No niin eli omani oli RG motorsportilla ja huolto ja korjaus oli minulta 320£ + postit.Palvelu oli hyvää ja s.postia vaihdettiin sujuvasti.Ei jäänyt huonoa makua palvelusta.Siinähän oli se perus hapettumis ongelma ja sen lisäksi sähkömoottori vikaa.
Täytää olla sinne yhteydessä missä hoidit sen ilmauksen huollon jälkeen.? Maanantaista tulee kiva päivä kun osia ja huoltoa metsästetään. :peukku
Mulla oli auto yhdellä rallipajalla missä pumppu irroitettiin ja sit se loju siellä niin kauan ennenkuin pumppu tuli takaisin ja asensivat sen paikoilleen ja suorittivat ilmauksen.
maurizio sanoi
Älä ainakaan St-motorssiin vie pumppua huoltoon. Mun ysi oli siellä litkujen vaihdossa jonka jälkeen sytty ayc valot tauluun. No sen jälkeen sain ravata neljä kertaa siellä ennenkö sai pumpun toimimaan. :seina
maurizio sanoi
Annat vanhasi vaihdossa, tilalle saat peruskorjatun, jossa myös moottori uudelleen kääritty (paljon vahvempi kuin orig. Oli muistaakseni tonnin hujakoilla. Asennus toki erikseen. Siis rre:llä. Soita ja kysy, sillähän se selviää :)
maurizio sanoi
kovasti näemmä ottavat välistä uudesta pumpusta kun oikea OVH on 1800€ Näemmä hinnat nousseet 2100€
http://shop.printsport.fi/haku/acd%20pumppu
Kyllä ittellä jäänyt pahamaku suuhun tosta st motorsilta ainut mikä on hyvä niin palvelu... Muu sitten ei. Toi oma evo ollut oikein murheen kryyni tän alkuvuoden hajonnut pyyhkiät ja srs ongelmia ja tämä pumppu seuraavaa vikaa odotellessa :-\ .. Pyyhkijät kun hajos niin evoscannilla vikaa etittiin ja lopulta kun ideat loppui niin st motorssille vein.. Vikaa ei saanut selville velottivat satasia.. Sähkö töistä ja sanoivat front ecun ja viikse. Olevan rikki korjaavat jos saa 600e lisää.. Saatiin sitten ihmeen kaupalla ne toimimaan väli nopeudella :)
No kokeilen tota rre sporttia jos siitä sais sen luotettavan paikan.
Eli sulla on evo 7 niin tarkisteleppa ne liittimet repsikan jalkatilasta.Mullakin tilttaili pyyhkijät ja ne liittimet oli märät ja hapettuneet.Käytin autosähköliikkeessä missä tekivät uudet liitokset siten että ne liittimet ohitettiin.Sieltä liittimiltähän se pumpun tietokin kulkee.
Niin se sama tosiaan vaikuttaa pumppuunkin eli tämä:
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=355036
ja vaikka liitin näyttää hyvältä niin kannattaa katsoa liittimen takapuolelle eli sinne mistäpäi johdot tulee loksustapäin. (ja sisälle liittimeen toki)
Evo 9 omistan... Mutta samojahan noi melkein on. Joo noi on käyty läpi ja liittimien paikat vaihdettu pois siitä jalkatilasta on nykyään siinä polkimien yläpuolella nätisti. Ja milempien rengas koteloitten pihat on tarkistettu ja suojattu pikkasen paremmin..
Rre sportille soittelin kohtuu hintanen ja loppuviikosta pitäis sinne auto viedä korjauksee..
eikös ainakin ebay:sta joskus saanut Evo 9 rs:n perän mikä poistaa tuon ayc:n kokonaan ja siis täydellinen kitti sisältäen vetarit ja kaikki mutta siläkin tais hintaa olla jotain 2000e että ehkä se korjaus on järkevämpi vaihtoehto mutta ton ku laittaa ni ei tarvii korjata pumppua enää koskaan? en tiiä myydäänkö niitä enään?
Väliin komentti : Toki myös merkitystä sillä millaisella autolla haluaa ajella , cons ja pros keskustelusta ei tule loppua ,jos sen joku aloittaa.
Edullisin tapa : Hanki E5 RS
