evo 9 kaiuttimet
Merliini
Evo IX
In Memoriam
11 Tammikuu 2007
Okei tiedetään Googlettamalla tämäkin olisi jostain löytynt, mutta kysytään silti. Minkä kokoiset kaiuttimet on evo 9 etuovissa, ja mahtuuko miten järeä kaiutin tilalle? pitäisi alkaa eevokkipannua hifistämään jossain vaiheessa ja jtn pitäis suunnitella etukäteen ilman että ajelen ilman oviapahveja kuukausitolkulla. Peke vissiin ainakin meinaa ruuvata jtn hihiä omaansa?
Vs: evo 9 kaiuttimet
6.5" kaiuttimet ainakin menee etuoviin kun sellaiset siellä on vakionakin.
Juu, 6.5" sinne menee niinku Tarzi jo sanoikin. Ens viikolla selviää, miten hyvin "asiat" Evossa muuten on. ;)
Kyllä sielä tilaa on ihan reippaan kokoiselle kajarille. Ovi sinäänsä ei ole mikään ihanteellinen "hifi aihio", kun rakenne on varsin kevyt. Mutta kyllä siitä pienellä vaivalla ja painon lisäämisellä ihan hyvän saa. ;D
Peke sanoi
Painoa en suostu lisäämään. ;D
En minäkään, siksi hifiproggis onkin "jäissä" suunnittelun takia. Jotain pitäs keksii, muuten menee midit ihan hukkaan, ku kumisee vaan siel ovipelleis. :seina
Hyllytin jo 4-tie aktiivijärjestelmän liian painavana. Jotain hyvää ja kevyttä pitäs saada aikaseks.
Toisaalta voishan sitä olla "antihifisti" ja jättää Pinskun 9R:t yms tallin nurkaan ja vaihtaa vaan paremmat kajarit ja ohjata niit suoraan Avic:lla. ???
pexi sanoi
No voi prkl...Sekö on edessä? Itse nimittäin meinaan selvitä ilman äänieristyksiä sun muita...3-tiesarjan hyllytin jo, 2-tie tulossa. Katsotaan miten sen saa soimaan. Bassosta tosin ei pitäs tulla pulaa. ;D
Jonkin verran hifihommista tietävänä voin suositella Dynamat Extreme vaimennus mattoa, ei paina paljoa ja vaimennus teho on hyvä.. Dynamatia saa valmiitaa door kittejä, joissa on sopiva määrä mattoa ovien vaimentamiseen..
Ja jos meinaa että ei painoa halua lisää, niin kannatta harkita vielä kajareiden lisäämistä ja vahvistimia..
Mutta kajareiden vaihtoa SUOSITTELEN, ja yks todella maukas sarja on esim. Rainbow Germanium.
Paljon muitakin sarjoja löytyy joten kannattaa jutella myyjien, varsinkin sellaisten kans jotka jotain tietää..
Jos mulla olis EVO, niin laittasin siihen ton Germaniumin ja vaimentaisin ovet dynamat extremellä.. Soitin sitte vaan sellanen ku haluaa.. Subit ja vahvistimen unohtaisin. Tai sitte teettäisin itselläni kotelo/vahvistin pöntön, jonka saa helposti kiinni ja pois.. Ottakaa yhteyttä niin teen mielelläni sellaset. pönttö painaa varmaan jotain 25-30kg, johdot vain pikaliittimillä, niin saa pois jos haluaa esim. radalle mennä.. :peukku
Ite vaimensin vibro blastilla eli vast.ku dynamat.ovet nyt alkajaisiksi edessä ja takana dls:n ms6 2-tie sarjat..eteen suunitelmissa kolmitie sarja kuhan saan ovipahvit joihin alkaa rakentaa...ja ne tulee ehkä jo ens viikolla ;D autona on kylläki evo 8..mut samat ovet yms.pahvitki mitkä ostin on ysistä :peukku
Onko etuovien pahvien irrotus kuinka hankalaa? siis miten ne lähtee HELPOITEN irti? Hyllyssä olis odottelemassa pikkusen paremmat kajarit eteen ja taakse.
Konttiin vararenkaan koteloon 12" subi ja sille vahvari.
Ihan mielenkiinnosta...mitä erillissarjoja porukka on laittanut noiden Evo kasin ja ysin orkkiskaiuttimien tilalle ja minkä verran on vaatinut modaamista jos lainkaan? Itsellä kävi mielessä ehkä laittaa sitä kevyempää dynamattia etuoviin ja korvata alkuperäiset kajarit jollain paremmalla. Edellisessä vessassani oli DLS:t ja ne ajoivat asiansa hyvin, joskin diskantti oli lievästi kihisevä, mutta muuten olivat mielestäni ihan kelpo ämyrit.
Itelläni on tulee kaks dls ms6 erillis-sarjaa oviin..eli vähän reilummin,mut vaan yhellä diskantti parilla...eli tupla midit...ne on sitä ms6 uutta mallia...eroa on lähinnä mideissä.
Täällä Ground Zeron Nuclear-sarjaa etusettinä. Toimii. http://www.ground-zero-audio.com/english/04_nc1650.htm
Mulla on Focalin K2 Power 165 K2P. Oveen 12mm korotus, ettei ota ikkunaan kii ja sit pikkasen ovipahvista sisä puolelta pois. Diskanteille tein kokonaan uudet paikat A-pilareihin.
Tänään tuli ostettua Ground Zeron GZUC 165C erillissarja ja dynamat xtreme doorkit vaimennukseen.
Tarzi sanoi
Aika reilun kokoset suotimet, noita on kiva koittaa piilottaa jonnekkin. ;)
Pöh, ne menee sylissä ihan hyvin ;D
Edit: kaiuttimet on nyt asennettu ja suotimetkin löysivät paikkansa kojelaudan uumenista loppujen lopuksi kohtuullisen helposti. Melkoinen ero tuli äänenlaadussa ja kirkkaudessa alkuperäisiin kaiuttimiin verrattuna :peukku
Alkuperäiset ämyrit oli kyllä sanalla sanoen oli aika pahvisen oloiset tötteröt pienellä magneetilla uusiin verratessa...tosin eivät vastaavasti painaneetkaan oikeastaan mitään.
