EVO 9 Ongelmaa - Valot päällä väkisin eikä käynnisty (ongelma löydetty)
_jkh_
White EVO IX
6 Toukokuu 2007
Pesin autoa ja olin kuivaamassa sitä, ni sytty ajovalot päälle ja sit ku viiksestä sammutin valot, ni ne sammu mut mittaristoon jäi muutamat merkkivalot palamaan, eikä sammu ollenkaan. no sit yritin starttaa, ni ei käynnisty ??
pyörittää hyvin mut ei vaan käynnisty. merkkivalot palaa koko ajan.
akku oli irti yli puol tuntii ja sulakkeet katoin ja ei lähe edelleenkään käyntiin ja merkkivalot palaa.
viikko sitten oli tehny työpaikan pihalla saman et valot lähteny päälle ja sillon oli satanu vettä, mutta kun parin päivän pääst starttasin apuvirran kanssa ni lähti käyntiin ?
:seina :seina :seina
Vs: EVO 9 Ongelmaa
sain sen kerran käyntiin ja sammu 2 sekunnin päästä ?
oisko nokka-akselin asentotunnistin ?
mutta miksi mittaristoon jää valoja palamaan ??
Vs: EVO 9 Ongelmaa - Valot päällä väkisin eikä käynnisty
siis onks konehuone pesty? ekaks tuli mieleen noista valoista et Etacsi pottuilee... ja ajoneston kanssa joku ristiriita/ei näy vin/secret key ei välity... Mut voipi olla joku nokka/kampura anturi, mut en ymmärrä miten se olis sitten valojen kanssa tekemisis. Tosiaan etacsi ja siihen joku liitännäinen.. outo vika... :-\
onks vika koodit luettu? siitä nyt lähtöön eka....
ei oo konehuonetta pesty, vain auton ulkopinnat.
en omista evoscannii ni en pääse vikakoodeja lukee.
ajovalot sain viiksestä sammutettua, mutta mittaristossa palaa koko ajan muutama merkkivalo ja niitä ei saa sammumaan.
etacsia minä ehdotin heti ensimmäisenä.... mutta missä asennossa pitää viiksen olla että valot ei ole nyt päällä?
Ennenku meet ostaa uuden ETACSin ni katoppa:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=40506.0
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=355126
Voithan lukea ne vikakoodit vilkuttamalla vanhalla kunnon "paperiklemmari kikalla". Vai eikö moinen onnistu jostain syystä uudemmissa?
valot sammuu siinä oisko se ny nolla tai off asennossa. ja kun laittaa parkki asenolle ni sillon palaa pelkät parkit. eli viiksi toimii ihan normaalisti.
Vs: EVO 9 Ongelmaa - Valot päällä väkisin eikä käynnisty (ongelma löydetty)
Eli vika löyty tuolta kuskin jalkatilasta missä se liitin oli ihan hapettunu ja ku sitä heilutteli ni alko savu nousee ja lähti auto käyntiin ja sitten kun otti avaimet virtalukosta ni valot sammu aivan normaalisti :peukku
Kiitos vinkeistä :peukku
yritin kastella autoo ja paine pesurilla painaa tiivisteiden ja oven väliin vettä mut ei sitä kyllä sisälle asti tullu. et en tiedä mistä kosteuttaa päässy tulemaan ja kun siellä on muitakin liittimiä, niin niissä ei ollu mitään. vaan toi yks liitin oli hapettunut.
voisko se vesi valua kaapelin sisällä ??
tai jos olis lattialta noussut, ni on siinä alempana jotain liittimiä mitkä ei ollu hapettunu. ?
Tuossa selitetty tarkemmin asiasta. Olettaisin ainakin että kyseessä on samaa kategoriaan kuuluva threadi.
http://lancerregister.com/showthread.php?t=355036
no joo mitä kielitaidoton kuvista katteli ni täytyy tehdä itellekki samallalailla ;D
