evo 9 sammui vesi lätäköstä???
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
eli pitäis tänään selvittää syy miksi näin kävi:
Satoi vettä tietenkin ja paljon-> tiellä oli "suuri vesi lammikko apukuskin puolella ja liikenteestä johtuen,en voinut sitä kiertää-> no auto sammui sitten saman tien tuohon ajon jälkeen-> vika valot eivät pala,autostarttaa hienosti,siinä toistaiseksi kaikki mitä tiedän.
puolen päivän aikoihin menen evoscanil kokeilee mitä se sanoo...jätettiin pihalle viel yöksi ettei mahdollinen veden aiheuttama vika kuivu pois,helpompi löytää vika kun se on päällä. Ideoita mahdollisista tarkastus kohteista otetaan silti vastaan jo ilo mielin :D
Vs: evo 9 sammui vesi lätäköstä???
kyllä on kaikki paikallaan...ja mitä siinä yöllä ehti vilkasemaan taskulampun valossa,niin ei konehuone ollut saanut vettä...
Jos vaan ajoit niin hiljaa ,että sammui sen vuoksi. Eli liian iso vaihde ja vähän kierroksia.
-JP- sanoi
jos tai vaikka näin olis päässytkin tapahtumaan, niin miks sit ei enää moottori lähde käymään???
Starttaa jonkun aikaa, irrota tulpat. Jos tulppa on kostea, bensaa tulee.
Tarkista samalla myös tuleeko kipinää tulppaan.
cantoona sanoi
eli eilen lähti heti käymään kun sammui lätäkköön mutta nyt yön jälkeen ei lähde enään käymään vai?
uusis sanoi
Mä ymmärsin ettei ole lähtenyt ollenkaan käyntiin lätäkön jälkeen
juu,voi olla.tuo auto starttaa hyvin vähän hämäsi mua ::)
uusis sanoi
Niin saman minäkin luin mitä oli kirjoitettu eli : Auto starttaa hyvin.
Eli onko sulla joku ongelma vai ei ? Ja mikä se sun ongelma on ? Jos jotain ihmettelee ja kyselee niin kannattais kirjoitella mahdollisimman selkeästi ongelman kuvaus.
Luulin ,että olit ajanut vesi läpeen ja auto sammunut siihen ,mutta kuitenkin lähtenyt käyntiin ja ihmetyksen aihe oli : Kun ei vika valot pala ?
jep,sama ajatus mulla tuli tuosta heti..sitten ajettu himaan ja seuraavana päivänä ihmetellyt että ei käynnisty enään ???
jostain syystä polttanu ECi sulakkeen? (esim laturi ottanu vettä ja oikoseen ja polttanu sulakkeen)
No niin,selvennetään sen verran,että auto tosiaan sammui,eikä lähtenyt käymään enää. Sulake tosiaan oli palanut, eli tuo Eci...moottorin kuvalla varustettu 20a sulake siis. Eli eiköhän tuonne laturiin sitä vettä sitten mennyt. Mutta kaikki taas hyvin,oppipahan lisää. Kiitos kaikille jälleen,ja yritän ilmaista itseni jatkossa paremmin:)
Johan on auto, kun joutuu lammikoit väistelee ;D
Onko sama näissä evo 1-3, varalle aattelin jos joskus näin käy?
Deucciiih sanoi
mikä tahansa ruiskukoneinen mitsu jossa laturi puskee oikoseen, voi palaa tuo ECI sulake eli uudemissa se moottorinkuvallinen
