evo iv ahdin. vw 1.8 8v koneessa
mrvain
20 Elokuu 2010
Tarkemmin G60 eli PG kone.eli ahdot ei nouse yli kiloon...mikä mahtaa mättää??pakosarja 4-2.een?vaatiiko pulssi sarjan vai mistä lähteä hakeman ahtojen puuttumista?ei kai toi ny yli iso oo 1.8 8v koneeseen?melkein kaikkee on kokeiltu mut lisävinkit kelpaa!!!tyhmiä ideoita/vinkkejä ei oo!!!ahtimen tyyppi mitsu td05g16-6?antakaatten vinkkejä miten mitsuissa menee esim pulssit?sytkän mukaan?
ja joo!kysytty on alan turbomiehiltä riftkingit mukaan lukien!!lisää apuja,vinkkejä,vai meneekö ahdin/kone vaihtoon????vastaukset tänne tai wolf1@wippies.com ja saa tulla myös paikan päälle kattoon/ihmetteleen!kahvit ja pullat tarjoon!!!privalla yht tiedot.
ps.samalla tekniikalla garret t28 ahtoi yli 1,8bar!?!?!?!?!?
SYVÄ Kiitos!!ja Kumarrus!!!
Vs: evo iv ahdin. vw 1.8 8v koneessa
Millä kierrosluvulla ahdin herää ja milloin tuo 1 bar saavutetaan?
Jos siivissä ei ole näkyviä vaurioita, akseli pyörii normaalisti eikä epänormaaleja välyksiä ole niin tulee mieleen lähinnä että hukkaportti ei mene kiinni. Eli kello ei vedä läppää kunnlla kiinni tai pitkulaisen muotoinen läppä on taipunut mitä näissä on tapahtunut jonkun verran varsinkin jos on ajettu antilagilla.
Varsinkin tuolla 9 cm^2 pakopesällä mikä Evo 4 ahtimessa on sen pitäisi olla ihan toimivan kokoinen 1.8 litraisessa koneessa ja herätäkin vielä ihan mukavasti.
Alkuperäisessä pakosarjassa ei ole tasaisen pituisia kanavia vaan vähän mitä sattuu sylinterien sijainnin mukaan. Pakosarja on jaettu niin että 1 ja 4 menevät toiseen pakopesän porttiin ja 2 ja 3 toiseen.
Edit: korjattu pakosarjan rakenne
kiitokset vinkeistä.Ahtoja alkoi löytyä pikku kokeilun jälkeen.Eli vv-suodatin oli 60mm putkella(n.40cm pitkä).tänään kun nappasin koko ilmanputsarin pois ja kokeilin ajossa niin johan ahdot nousi,ja alkoi oleen jo ahdetun vehkeen tuntuinen ;) Eli tuo 60mm putki oli ahdistava.Talvella tarvii rakentaa riittävän iso putsaritsydeemi.
Aina ei ongelman tarvi olla iso,itelle ainakin isohko ylläri et 60mm putkessa vv-suodatin ahdisti ahtimen ilmansaantia noinkin rajusti.. :seina
