Evo IX SRS ongelma
maurizio
24 Marraskuu 2013
Hei, tarvisin vähän muiden mielipiteitä ja kokemuksia jos on ollut samanlaisia ongelmia.
Eli sytty SRS varotus valo palamaan ja vikaa selvitetty sen verran että vika koodia ei anna ja liitoksia käyty läpi ei ole löytynyt vielä ainakaan irti tai ns huulilla olevaa liitosta.
Sekä käyty bägit ja sensoreitä läpi ja ne antaa virran läpi?!
Olisiko jollain jotain ideaa mistä vika voisi johtua tai onko ollut samanlaisia ongelmia ja jotain ratkaisua ongelmaan
Auto toimii hyvin ja se valo ei haittaa muutakun katsastukseen joka ikävä kyllä on tammikuussa.
Vs: Evo IX SRS ongelma
Pari tarkentavaa kysymystä viisaampien avuksi... ;) Katsottiinko vikakoodit millä tavalla? Oletko käynyt merkkihuollossa nollauttamassa SRS valon ja valo on syttynyt sitten uudestaan vai onko sitä vielä siellä kokeiltu nollata? Ja vielä varmistuksena, että valo syttyi omia aikojaan eikä penkkejä, rattia tai muita sisustan osia ole käytetty irti ennen valon syttymistä?
Vika koodit luettu ammattilaisen toimesta. Sekä koodit on nollattu kaikilla mahollisilla tavoilla, mutta SRS valo jatkaa palamistaan. Sisusta on purettu ja ennen vian tulemista esiin n 2kk sitten kun penkit ja lisä mittarit asennettiin joten en usko että vika siitä johtuu. Mutta varmuuden vuoksi omasta mielestä kaikki sisä liittimet ja anturit tarkistettu jotka liittyvät SRS toimintaan
No totta vissiin se valo ei sammu jos vikaa ei ensin korjaa, ei siinä paljon nollaukset auta. Millä testerillä ammattilainen luki vikakoodit ja mitä koodeja siellä oli?
Ekassa viestissä on maininta että vikakoodia ei anna, kolmannessa ne on kuitenkin nollattu?
Siis se ei antanut mtn koodeja mutta nollattiin se silti koska testerillä kuulemma sen voi tehdä ilman vaikka koode ei anna ja akku käytetty irti n.3 h ajan kun heikosti kiinno tai rikkinäisiä liittimiä etitty. Sano deltan ammattilainen että kokeili kahdella eri testerillä.
Eli on varmaan sitten testattu MUT-III:lla, muilla testereillä en lähtis edes yrittämään. Mutta on ihme juttu jos valo palaa muttei anna vikakoodeja...
Sitä ittekin olen ihmetellyt että miksi palaa vaikka kunnon syytä tai muuta vikaa ei löydy. Pitää ettiä toinen paikka missä luettaa koodit sekö sais tulla niska pokaksi ihmettelemään myös.
Vs: RE: Evo IX SRS ongelma
Eikös se ollut niin ettei SRS vikakoodit näy ns "normaalilla puolella" eikä kuittaudu pois akkua käyttämällä irti. Eli ilman oikean standardin välineitä, niin koodia ei näe, eikä pääse kuittaamaan. Erityisesti epäilys heräsi kun ruvettiin puhumaan että tekijä on "ammattilainen". Suomessahan ei alalla kuin alalla niitä ole, on vain yli-itsevarmoja maallikkoja. Ne oikeat ammattilaiset ei kutsu itseään ammattilaisiksi.
Mulla on sit ylimääräinen ehjä SRS Ecu jos osoittautuu että siinä on vika.
Valosaatiin pois kun koodia vaan nollattiin ja nollattiin. Mitään kodia ei antanut delta autolla autoasilla tai kavereitten 3 eri laitteella. Outo vika sinäänsä...
maurizio sanoi
Autocomilla homma toimii, ainakin omassa oli syylärin lähettyvillä olevien (2kpl) antureiden liittimiin pääse kosteutta. sillä ainakin Comilla sai nollattua. :)
Elikä kysymys kuuluu, saako siihen iso liittimeen(jalkatilassa) pinnejä? ku muutamas niistä on hapettunut paperiksi. :/
