EVO V alapallonivelen vaihto
25 Huhtikuu 2008
Paukahti ajossa alapallo ja pyörä vinkkeliin..Pihassa pimenee aikas äkkiä töitten jälkeen,mutta onko se pallonivel tosiaan vaan "työnnetty" yläpäästään koloonsa (kiristyspultilla varmennettu). Enempiä vielä purkamatta näyttäis tältä. Olen kyllä useitakin palloja vaihtanut ja ne on järjestäen mutterilla ja vielä sokalla yläpäästään kiinni. Vaiko oli vain näköharhaa pimeässä yhdistettynä heikkoon tuikkuun ja paleluun??
Aion kyllä vaihtaa koko tukivarren ja camskilliltä;muutamassa puolta halvemmassa tarvikevarressa (valokuvien mukaan) on näköjään koiranluiden kiinnitys erilainen..?!!
Kiinnostaa myös mahdolliset vinkit ja kokemukset kyseisestä operaatiosta.
Ei muuta kuin amerikan auto alle ja pääsiäisnäyttelyyn!
cubeqtio
Mr. Cube
Toimihenkilö
28 Tammikuu 2009
9
Vs: EVO V alapallonivelen vaihto
evo 5 ja evo 6 alusta on erilaiset joten ole tarkkana kumman tilaat.
Evo 6 on erikseen irroitettava "osa" kolmella pultilla plus yksi mikä kiristää pallonivelen. Vitosessa taas kaikki yhtä ja samaa.
ast
Z27AG
Toimihenkilö
6 Tammikuu 2003
3
Järvenpää
Cou73 sanoi
Jep, pultti irti ja ehkä vähän ruuvimeisseliä väliin niin pallonivel lähtee irti navasta. Ei ole sellainen tavanomainen jumittava kartio vaan paljon parempi rakenne joka on helppo avata.
25 Huhtikuu 2008
Kattelinkin just Camskillin räjäytyskuvaa ja päädyin samaan, mitä pimeässä katselin. Kuitenkin pallonivelhän mulla lähti (tai leikkautui) irti, eli siellä pyörän navassa taitaa sitten olla pätkä pallonivelen tappia?? ja arvatenkin sen mahdollisen pätkän poisotto vaatii koko etunavan purkamista ja työstöä jossain konepajalla.
Osaatteko sanoa kuinka syvälle sen tapin pitäisi mennä sinne kartioon? Ja miten se uusi alatukivarsi ylipäätään "ahdetaan" sitten paikalleen (tunkilla alapuolelta) vai pitäiskö sen mennä ihan heittämällä pohjaan ja sitten vaan pallonivelen kiristyspultti paikalleen ja kireälle?
Ja sitten pitäis vetarin kumit vaihtaa molemmat samantein (sisempi menikin tässä rytinässä paskaksi). Miten olette venyttäneet esim. sisemmän nivelen kumin päälle niveltä irroittamatta vetarista? Kuulemma onnistuu jollain kikalla.
7
#5
lataas tää wsm:n sivu:
http://www.lilevo.com/mirage/EVO%204-5%20Service%20Manual/wsm/G33A.pdf
ast
Z27AG
Toimihenkilö
6 Tammikuu 2003
3
Järvenpää
#6
Kyllä se pala sieltä tulee kun kampeat vähän sitä napaa leveämmälle ruuvimeisselillä. Ja uuden asennus paikalleen vaan ihan käsin tarvittaessa vähän ruuvarilla napaa levittäen, tapissa on kavennus mitä kiristyspultti sivuaa joten ei voi mennä väärin.
Unohdat nyt ne perinteisen kartioliitoksen kikkakakkoset, sellaisia ei vaan tarvita lainkaan tässä rakenteessa.
cubeqtio
Mr. Cube
Toimihenkilö
28 Tammikuu 2009
9
#7
+1
7
#8
ja lisäyksenä että se alapallon hahlo kannattaa laittaa just eikä melkein kiinnityspultin kanssa linjaan. Siittä pitää käsin ilman työkaluja saada se kiinnityspultti lävitse paikalleen, jos lyö jollain niin vaarana on että alapallon hahloon tulee naarmu ja sitte se ei lähdekää enää helposti pois.
Kilpureissa kun noita avataan jatkuvasti niin tuppaavat olee jo tiukatkin kyllä ellei hio vähän hiomapaperilla sitä alapallon akselia sileeksi uudelleen.
25 Huhtikuu 2008
#9
Kiitosta paljon ohjeista! Päivä pelastui.
Sain ronkittua enempää purkamatta semmosen sentin mittaisen pätkän pallonivelen tappia veks. Nyt vaan odotellaan uutta tukivartta.
Ja löytyikös siihen vetari kumin asennukseen mitään kikkaa? Pelastais toisen päivän.. :palvo
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
17
#10
Cou73 sanoi
Nivelen joudut irroittamaan vetoakselista. On olemassa myös sellasia ylivedettäviä kumeja mut pääset oikeesti helpommalla kun irrotat nivelen. ;)
Vanhasta kumista vaikka sivuleikkureilla klemmarit poikki.
Samoilla sivareilla tai mattopuukolla vanha kumi halki.
Nivel irtoaa kun napautat vasaralla nivelen takapuolelta napakasti suoraan pois päin.
Uusi kumi paikalleen.
Rasvaa paljon niveleen.
Vetarin päässä oleva sokan asetat tarkasti kohdalleen niin, että nivel on siinä huulilla.
Vasaralla napautus niveleen niin loksahtaa pohjaan.
Kumi paikalleen ja klemmarit kiinni.
Sisäpään kanssa sama homma mut vetari irtoaa vetämällä maljastaan.
Cou73
25 Huhtikuu 2008
#11
Kiitoksia kaikille ohjeista! Uusi alatukivarsi paikoillaan ja nivelten kumitkin saatiin vaihdettua.
5 Tammikuu 2012
Lahti
#12
Minulla olisi vasemman alapallonivelen vaihto edessä. Olisiko jollakin varmaa linkkiä oikeaan osaan? Mitä ketjusta luin niin evo kutosen nivel ei käy vitoseen, mutta netissä taas osanumerot menee ihan ristiin rastiin. Osalla sivuista luki, että 5/6 käy samat?? Jos vaikka kerralla saisi oikean osan, niin ei sitten joudu ulkomoille vääntämään vaihdoista yms.
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
8
Vantaa
#13
Miro1991 sanoi
https://m.ebay.co.uk/itm/MITSUBISHI-LANCER-EVO-4-5-FRONT-SUSPENSION-LOWER-ARM-BALL-JOINT-BRAND-NEW-/301252111793
Omaan neloseen ostin ja laitoin tälläiset
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
17
#14
Miro1991 sanoi
Vitosessa kiinteä alapallonivel. Kutosessa pultattava.
Vitosen vasen tukivarsi MR455757.
http://shop.printsport.fi/fin/etu_alatukivarsi_l_e5_kiintea_alapallonivel-p-13213-0/
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
8
Vantaa
#15
Jos vitosessa on samanlainen tukivarsi kun nelosessa, se alapallonivel on prässätty tukivarteen. Eli on vaihdettavissa.
5 Tammikuu 2012
Lahti
#16
lancer evo-r sanoi
Eli joutuu koko tukivarren vaihtamaan vitosessa? Ei saa pelkkää niveltä?
5 Tammikuu 2012
Lahti
#17
ihavaajuuso sanoi
No tuo olisi jo erittäin edullinen vaihtoehto. Kyllä mä taidan ton hommata. Hinnassa kuitenkin yli 200€ ero.
