tommyz sanoiIlmasitko kunnolla kytkimen? Onko säiliössä nesteen pinta kohallaan? Hukkaako nestettä vai imeskelee vaan ilmaa?
Jos nesteet häviää, niin vuotokohta on varmaan ihan helppo löytää.. putsaat vaan kytkimen letkut jne. ja katot mistä kastuu.evo sanoiMielestäni ilmasin.. ??? oli niin kauan kun kunnolla kiihdytti kunnolla niin sitte johonki nesteet katos ja samalla tietysti ilmaaki hörppäs...
tommyz sanoiJos nesteet häviää, niin vuotokohta on varmaan ihan helppo löytää.. putsaat vaan kytkimen letkut jne. ja katot mistä kastuu.
En tiedä, miten onnistuu auton alla, mutta omasta mielestä oli vittumaista tuon painelaakerin kanssa, vaikka kone ja loota oli lattialla. Joku fiksumpi varmaan osaa kertoa jonkin kikan, millä lootan saa mukavasti kiinni ja irti.Basbarduu sanoiTuohon nesteen katoamiseen en osaa sanoa juuta enkä jaata mutta koska otsikko on nuin laaja aion käyttää tätä threadia häikäilemättä.
Eli saisinko mielipiteitä ja neuvoja uuden kytkimen vaihtoa koskien? Orkkis kytkin on ollut todella mukava ajaa mutta jos tuon nyt vaihtaa niin ois kiva jos sitä ei tarviis sit enää hetkeen vaihtaa.
tommyz sanoiEn tiedä, miten onnistuu auton alla, mutta omasta mielestä oli vittumaista tuon painelaakerin kanssa, vaikka kone ja loota oli lattialla. Joku fiksumpi varmaan osaa kertoa jonkin kikan, millä lootan saa mukavasti kiinni ja irti.
Itse oon ollu kyllä tyytyväinen tohon gc-performancen keraamiseen kuuslapaseen, vaikka kuulostaaki aasilta kun lähtee liikkeelle!
Loota ja kulmavaihe lähtee alakautta, en muista monellako pultilla on kiinni.. dp, vetarit, apurunko jne pitää ottaa pois ja tietysti vaihteensiirtimen vaijerit ja kytkinletkut yläpuolelta. kytkin on vauhtipyörässä kiinni, eli pitää auton alla vaihtaa, se ei oo paha homma.Basbarduu sanoiAsiaan lainkaan perehtymättä mulla oli sellanen visio et jos sais laskettua koko loota+kytkinpakettia alas ja siinä laitettua. Miten nuo on ees kiinni? Yläpuolelta muutama pultti ja alhaalla kans?
Millanen tuo gc-performance on ajaa? Osaatko verrata vakioon? Mistä ostit ja mihin hintaan?
tarkotin sitä pitkittäistukee missä on yksi kannatin..Harri K sanoiMiksi apurunko pitää irrottaa? ???
Minä jo aattelin ;Dtommyz sanoitarkotin sitä pitkittäistukee missä on yksi kannatin..
BLEEDING
Specified fluid: Brake fluid DOT 3 or DOT 4
Caution
Use the specified brake fluid. Avoid using a mixture
of the specified fluid and other fluid.
