Evo V naputus ääni voimansiirrosta ?
14 Heinäkuu 2018
Eli tuli ostettua tuommonen vitos evo, joka pelannut nyt ihan ok pariviikkoa. Tänään töistä kotia ajaessa huomasin, että tyhjäkäynnillä kuuluu semmonen naputtava ääni joka häviää kun painaa kytkimen pohjaan. Ajaessa taas auto pitää välillä semmosta jurnutus ääntä jos on yhtään vetopäällä, valillä häviää ja välillä tulee takaisin. Jos moottori jarruttaa niin kuuluu semmonen metallinen kahina ääni, joka taasen häviää jos laittaa kytkimen pohjaan tai rullaa vapaalla. Oisko ideoita, missä vika ?
Webtrap_86
16 Huhtikuu 2004
23
Lahti
Vs: Evo V naputus ääni voimansiirrosta ?
ääni voi tulla esim. vaihteistosta. eli päälaakerointi voi olla Moro. yleensä noista hajoilee juurikin sen kytkin akselin yksi pää laakereista, etenkin tuo sun kuvaus et kun kytkin painettuna häviää niin viittaa juurikin siihen. suosittelisin ekana tarkastamaan öljyjen kunto, yleensä siinä magneettiseen roppuun tarttuu laakerista lähtevät niitit/pellit.
14 Heinäkuu 2018
Noniin nyt evo kävi nosturilla, ja tulipuotettua öljyt pois. Magneetti täynnä tuommosta pientä metallisilppua ja öljyt myös. Vaihteisto kylläkin toimii normaalisti ja vaihtaa tosi hyvin. Eli ilmeisesti joku laakeri antamassa periksi ? Ääni myös hiljeni hetkellisesti uusilla öljyillä, mutta äkkiä se palasi takaisin. Nyt ei kyllä kehtaa enää ajella. Saako näihin jotain korjaussarjoja vaihdelaatikoihin, vai täytyykö etsiä jostain uusi laatikko ? Kuvissa näkyy, proppu ja astia.
https://aijaa.com/RKuCkX
https://aijaa.com/NfPArb
Webtrap_86
16 Huhtikuu 2004
23
Lahti
#6
Laakereita saa ihan tiskiltä tilaamalla. Maksaa sitten pelkät laakeritkin jo sitten kiitettävästi. Ja remontin yhteydessä kannattaa pähkäillä sitten uusiiko kytkimen samalla. Ja jos jonkin vaihteen synkrot toimii kehnosti niin varautuu niitä uusimaan sitten.
14 Heinäkuu 2018
#7
Joo kiitoksia vinkeistä kaikille. Aika kaukana tuo St-service täältä päin, niin pitää ehtiä joku lähempi mesta. Laakerit ilmeisesti jotain speciaali laakereita, laakeri kaupasta ei saa yhtään käypästä laakeria ? Kahtelin jo ulkomailta noita orkkis laakereita ja aika suolasen hintaisia tosiaan ovat. En halua tietää edes mitä delta-autossa maksaa, jos osaavat edes ehtiä. Samalla myös tottakai stefat tilata. Vaihteet kyllä pelaa tosi hyvin, että en usko synkroissa olevan vikaa. Toki kaikki on mahdollista tässä maailmassa...
