Evo V Pakokaasu ohjaamossa, jarrujen täristys ja lämmityslaitteen toiminta
5 Tammikuu 2012
Lahti
Morjes!
Ostin Evo V itelleni ja muutamia kysymyksiä herännyt.
-mistä kannattaa alkaa etsimään vuotoa, kun haisee pakokaasut etenkin kiihdytyksen jälkeen ohjaamossa. Tasasesti ajaessa ei pakokaasun hajua huomaa kuin hieman tai ei ollenkaan.
-jarrutus täristys johtuu luultavasti kieroista etulevyistä?
-Missä voisi olla vika, kun lämppäristä tulee viileää vain 17c asennossa? Puolikin astetta lisää niin heti muuttuu selvästi lämpimämmän puolelle. Jostain luin, että vika voisi olla säätimen takana olevissa johdoissa?
7 Marraskuu 2009
Askola
Vs: Evo V kysymyksiä
Jarrutärinään vastaan,että saattaa siellä olla palat/sylinterit jumissa. Toki jos näin on pitempääkin ollut,niin levyt melko varmasti entiset.
191
Vs: Evo V Pakokaasu ohjaamossa, jarrujen täristys ja lämmityslaitteen toiminta
Tervetuloa foorumille.
Muutamia käytännön vinkkejä tähän alkuun. Kannattaa kysyä yksi asia kerrallaan tai tehdä projektipäiväkirja jossa voi kysellä paremmin useita asioita kerrallaan. Muokkasin hieman otsikkoasi.
Kerro autostasi mahdollisimman tarkat tiedot. Auttaa vian etsinnässä.
Onko autossasi mahdollisesti joku kiinalainen pakosarja? Itse lähtisin etsimään pakoputkiston vuotoa järjestyksessä edeten. Ota auto ylös ja tutki onko halkeamia tai vuotoa laippaliitoksissa.
Täristys johtuu todennäköisesti levyistä jotka ovat joko kierot ja/tai niiden pinnassa on kiinni palanutta jarrupalaa.
Lämmityslaitteen säätimen taakse tulee haitariputki ja jos se on irti saattaa tulla mainitun kaltaisia ongelmia.
cubeqtio
Mr. Cube
Toimihenkilö
28 Tammikuu 2009
9
Tosiaan tervetuloa foorumille.
Myös jarruista sen verran, että siellä voi olla myös jumittava mäntä edessä. Se tekee myös samaa ongelmaa.
Mitäs muutoksia autoon on tehty? Kiinanpakosarja? Elbow? Kilsat?
5 Tammikuu 2012
Lahti
#5
Kiitos vastauksista!
Auto siis Evo V GSR -98
Myyjän mukaan on rst pakosarja, fujitsubon putki, evo 9 turbo, ahdot 1,4bar ja säädetty kone.
Mittarilukema on n. 165tkm
cubeqtio
Mr. Cube
Toimihenkilö
28 Tammikuu 2009
9
#6
Miro1991 sanoi
Kannattaa tutkia onko rst pakosarja ees ehjä ja onko tiivistepinnat kunnolla kiinni. Jos vuotaa niin tyhjäkäynnillä konepelti auki ja kädellä kaasuläpästä kaasuttelua ja kuuntelee kuuluuko "vihellystä".
Jarrut saa tsekattua esim ottamalla palat pois etusatuloista ja katsoa onko kuluneet tasaisesti. Samalla siitä sitten ottaakin satulan jo irti ja jarrulevyn kauniiseen käteen. Tarkastaa ne samalla. Jos palat kuluneet rajusti vinoon tai toispuoleisesti niin männät jumittaa satulassa ja vaatis huollon. Ei oo iso homma ja Suomesta saa tiivisteet satulaan (ei tarvi ees hakea timanttitiskiltä).
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
17
#7
cubeqtio sanoi
Eiks olis samalla vaivalla voinut kertoa että mistä ne sit saa? ::)
cubeqtio
Mr. Cube
Toimihenkilö
28 Tammikuu 2009
9
#8
lancer evo-r sanoi
en tietenkään. Kun en just nyt muista. Katso tuolta evo varaosatopikista niin siellä se pitäis olla. :D
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
17
#9
cubeqtio sanoi
Pikainen googletus ja http://www.nimark.fi/price/AUTOFRENSEINSA_D4924/
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
17
#10
Alkuperäiseen kysymykseen. Kannattaa myö tuo SAS-venttiili tarkistaa vuotojen puolesta. Jos sellainen on vielä paikkallaan.
santikko
31 Heinäkuu 2007
#11
Ja huohottimet, että onko pakokaasu vai huohotuksen tuoksu. Kiihdytykset laittaa välillä apukuskitkin huohottamaan kyllä, mutta se ei liity aiheeseen.
5 Tammikuu 2012
Lahti
#12
Pakokaasun hajun aiheuttajaksi löytyi pakosarjan jälkeinen liitos.
