Evo VII turbon öljynpaluun tiiviste öljypohjaan
Eli oisha seki pitäny vaihtaa, muttaku ei ollu hyllys tota tiivistettä sillon ku ahdin oli irti. Nyt kastuu vähän tiivisteen vieresta öljypohja eli vaihtoon tiiviste jonka kustannus hurjat pari euroa ;D
Eli kysymys kuiteki kun osanro on MR497060 tuolle evo7.
ASA antaa kyllä CT9A:lle 2003-2007 vuosimalleille osakoodiksi 1226A002. (Otin tämän nyt tilaukseen kun löyty maasta, ensimmäistä ei löytynyt)
Lienee sopiva?
Vastaavasti ASA näyttää turbon paluuputken ja turbon väliin tiivisteestä oheisen kuvan mukaisen "lisätiedon". Nyt mietinkin menikö mulla toi tiiviste "oikeinpäin" kun ei tommosta tietoa ollut mulla et se ois pitäny noin asentaa...
Jotenki oudosti tuossa sanotaan vaan että öljypohjaan/turboon päin eli käykö toi molemmin päin sekä molempiin päin paluuputkea?
    77.9 KB · Lukukerrat 1,047
Vs: Evo VII turbon öljynpaluun tiiviste öljypohjaan
Kyllä.
Varmista ettei tihku pulttien kautta eli tiivistemassaa niihin. Itse tiivisteeseen ei tarvitse eikä varmaan kannatakaan laittaa.
Tarvii tarkistaa myös toi turbon päässä oleva nyt, että onko se kumminpäin asennettuna mulla.
Sen ehkä näkee tosta "lirpakkeesta" kattomalla josta voi tiivistettä pitää kiinni asennuksen aikana?
Ja nyt on tilauksessa 1226A002 eli ei toi sama "paperinen" vaan kuminen(plastic)
Edit;
evolutionm.net antoi:
oil return line gaskets:
turbo side (paper): part number MR258477
oil pan side (plastic): part number 1226A002
pultteihin kuuluu usit-tiivisteet, niistä se yleensä vuotaa, varsinkin jos niitä ei ole :) . tiivistesarjassa yleensä mukana.
http://www.streettunedmotorsports.com/parts/b/oem_evo_dsm_oil_return_line_bolt_gasket.jpg
en kyl kilpuris muista usit:tei olleen...
jokaisessa ysissä ainakin on ollut, ja tiivistesarjan mukanakin tullut uudet :)
Seiskassa ei kyl usideita ollu missään..
Kyl siel jdm EPC näytti et on tosiaa usit:it. No firman hyllystä uudet. Ei meinaa ollu nyt semmosia siellä ainakaa toisessa pultissa. Jotain prikkoja kyl oli.
MR497720 GASKET,T/C
toivotaan että vuoto sillä poistuu :)
No uus tiiviste + usit:it ni varmaa poistuu :peukku
Ja tuli Deltalta metallinen tiiviste... soveltuuko öljypohjaan seiskassa?
Kustannus 2.15e
joo... ajattelinkin tuossa jo topicin alussa (en vaan ollut täysin varma muistanko oikein)
metallinen tiiviste tulee sinne ahtimen ja paluuputken väliin, pehmeä öljypohjaan.
Ohi mennen kysymys vain..mitä jos sinne tekee ite tiivisteet tiiviste paperista et mite sellaset soveltus?
simonsays sanoi
Kuulemma juuriki toistepäi kuiteki... Eilen PSR:n mekaanikon kans juttelin ja sano näin ja sain Usit:t samal ku en jaksanu käydä hydr.liikkeestä hakee.
Iteki oisin kyl ahtime päähän laittanu metallise kuiteki mut sano ettei niin.
Ja soveltuu sinne paperinen öljypohjan päähän ainaki. Oon sillee tehny hätätilantees kilpuriin joskus ite.
Kysyn vielä tosin tyhmänä et miks toiseen päähän ei sovellu sellanen paperinen?
Miksubishi sanoi
Senverra ainaki et ysin öljypohjahan on erilainen. Liekkö vielä paluu kohdassa ton tiivistee muotoinen "korotus?" En muista. Mut sanoivat et käy seiskaanki toi peltinen. Kattoo ny.
Paperinen kait se myös käy sinne öljypohjaan.
Tuohan on paineeton letku joten ihan hirveetä rakettitiedettä en lähtis tiivisteen valinnassa tekemään :)
Juu.. ihmeen paljon puljausta yhen tiivisteen takia.. leikkaa vaikka maitopurkin kyljestä sinne niin eiköhän sekin välttäne tuohon. ::)
No iha sentakia etten viitti jättää valuttaa ja haiseskeleen taas :D
Kiitos ja anteeks...
Ja Faior voi paikata omaa koslaansa iha hyvin vaikka sil maitopurkil...
Näin on tullu taannoin tehtyä ja hyvin piti juurikin kyseisessä paikassa.. tosin eri auto. ;)
