Evo X ja S-AWC vika
sneaker
Mitsubishi Lancer Evo X GSR
19 Huhtikuu 2009
Hamina
Liitteen mukainen ilmoitus tuli tänään, ja mikäli ymmärsin oikein, niin kyseessä on S-AWC järjestelmän vika.
Yritin EvoScannilla lukea koodeja, mutta sillä ei ilmeisesti pysty lukemaan AWC:n koodeja?
Millä onnistuisin kaivamaan vikakoodin ulos? Vai täytyykö odottaa maanantaille että saa vietyä Deltaan?
Jenkki foorumeilta voisi päätellä että melko usein kyseessä on AYC-pumppu :seina
    25.8 KB · Lukukerrat 790
Vs: Evo X ja S-AWC vika
Mulla on kyseinen pumppu vaihdettu takuuseen!
Toivottavasti sinulla on takuuta jäljellä/ja auto vakio?
joku on puhunut että maksaisi jotain 3000e, varmaa hintaa en tiedä!
Jep, auto ei ole vakio ja takuu on päättynyt heinäkuussa.
Eli ilmeisesti kallis remppa luvassa :nykii
Maanantaina jos saisi vikakoodit tietoon niin voisi sitten alkaa suunnittelemaan jatkoa.
Ilmeisesti pumput on kovilla pakkasella kun nesteet on jähmeänä. US-versioon on ainakin ollut takaisinkutsu asian tiimoilta, jossa pumpun ohjausta on muutettu niin että lähtee käyntiin vasta hieman lämmettyään, ja ilmeisesti sammuu ennenkuin palaa?
Löysin netistä tuon takaisinkutsun, mutta eipä se paljoa taida täällä auttaa...
Edit: Saakohan pumpun jostain edullisemmin kuin Deltan kautta?
Printsportilta varmaan voi kysellä ja Englannista saa ainakin halvemmalla, niin kunnostettuja kuin uusiakin.
Printsportilla näyttäisi olevan n. 1700 Eur.
Onko englannissa mitään hyväksi havaittuja putiikkeja, mistä kannattaisi kysellä?
Onkohan tuohon olemassa jotain refurb. ohjeistusta ?
Sneaker sanoi
Laita MLR:n Wanted osioon mitä tarvitset , joku ottaa varmasti yhteyttä. ;)
Käy ny ensin nollauttaa vikakoodi ja katso josko vain pakkanen aiheutti häiriötä. Evo7 itsellänikin tyrkkäs valot palaan yli 25 pakkasesta kun kylmäkäynnistyksen jouduin tekee.
Huomiselle sain ajan vikakoodien lukuun, katsotaan mitä tulee.
Käytin tänään auton pesussa ja pesun jälkeen vika hävisi hetkeksi.
Aikasemmin "Service Required" tuli näyttöön n. 10sek käynnistämisestä, nyt sitä ei tullut vaan AWC:n valinnan ilmaisema teksti, tässä tapauksessa "Snow", alkoi vilkkumaan. Sitä kesti n. 20 sek, jonka jälkeen kaikki toimi normaalisti muutaman minuutin. Tästä innostuneena muutama reippaampi painallus kaasulle ja "Service Required" palasi. :seina
Paljonko auto on ajettu? Voi teoriassa yrittää jotain virheevastuucasea maahantuojalle vaikka takuu on ohi... Ohjelmanhan saa aina muutettua takas vakioksi.
Jeps, tuohon törmäsinkin eilen illalla.
Deltalta tuli ilmoitus että eivät suostu korjaamaan takuuseen, koska osa huolloista ei ole tehty merkkiliikkeessä (ST Motors).
Uuden osan hinta 3990 Eur :peukku
Sneaker sanoi
Voit kertoa Deltalle, että huoltojen tekopaikalla ei ole mitään merkitystä. Perinteistä kusetusta, yrittävät vaan pestä kätensä.
Kyllä, takuu on päättynyt n. 6kk sitten, mutta asiaa selvitettiin silti.
Kysyessäni että miksi Delta ei tule hommassa vastaan, niin vedottiin juuri siihen että huollot tehty muualla.
Kokeile selvitellä asiaa kuluttajaneuvojan kautta,jos saisi virhevastuun piikkiin.
On aika kohtuuttomia summia,noin pian takuun päättymisestä.
