Tunari-82 sanoiKaverin kanssa tuossa juttelin ja se sanoi että samalla ennen uusien kylmä-aineiden laittoa olisi hyvä vaihtaa se ilmastoinnin kuivuri?
pexi sanoiSe pitää vaihtaa! Järjestelmä ei saa olla auki kuin hetken, tai kuivain on vaihdettava. Se patruuna imee ilmasta kosteutta ja menee piloille. Jos kuivain ei toimi, niin pahimmassa tapauksessa se voi aiheuttaa kompuran rikkoontumisen.
Eli kun saat sen uuden kuivaimen, niin kasaa koko muu järjestelmä ensin ja viimeiseksi se uusi kuivain kiinni. Äläkä ota kuivaimen tulppia irti, ennen kuin asennat sen.
Muista myös tarkistaa kompuran öljymäärä.
Evox sanoiEi noi uudet kuivaimet kuitenkaan taida ihan ilmatiiveiksi ole pakattuna.
Evox sanoiJoskus on tullut aukaistua vanha kuivain. Jenkkipeleissä kuivain on yleensä pellkkä säiliö jonka keskellä on jotain suodatin materiaalia. Käsittääkseni kun järjestelmä pääsee vuotamaan täysin tyhjäksi(järjestelmä on paineeton)kylmäaine/väriaine kovettuu kuivaimen suodatin materiaaliin ja tukkeuttaa sen. Tosta 45 min varoajasta en kyllä sitten tiedä, ei ole tullut testattua, luetua moisesta(en tosin ole kylmälaiteasentaja). Ei noi uudet kuivaimet kuitenkaan taida ihan ilmatiiveiksi ole pakattuna. Kyllähän se vesi sieltä järjestelmästä tulee pois kun tehdään alipainetesti. Öljyähän yleensä lisätään normi ilmastolaitehuolloissa ja uudessa kompressorissa tulee kyllä öljyä mukana. Kannattaa pyytää laittamaan väriaine ilmastoinnin täytön yhteydessä, helpottaa vuotojen hakua tulevaisuudessa, jos niitä tulee.
Sudo sanoiOnko Pexillä sattumoisin mitään Lohjan liepeillä sijaitsevaa paikkaa tiedossa minne evon voisi ilmastoinnin huoltoa varten viedä?
samitsu sanoiSemmonen sivuhuomautus vielä että jos niitä o-renkaita aikoo uusia (niinkuin hyvä olis...) niin tavalliset eivät tuu pitemmän
päälle pitämään vaan nekin pitää olla erikoislaatua,niitä saattaa saada tarvikeliikkeistäkin tai ainakin alan yrityksistä...
Tunari-82 sanoiTänään marssin sen kuivurin kanssa autovaraosaan,mutta oli klo.16 mennyt jo kiinni se pulju josta tilaavat noita ilmastoinnin kamoja,joten huomenna selviää mikä kuivuri tuonne passaa.
tepi sanoievo3 kuivaimen koodi on MB898320
Kuten tuossa ylempänä kirjoitin niin hella/behr kuivuri 8FT 351 195-361 ei ainakaan omaani sopinut.Sudo sanoiJep, näin teki. Itsellä meni tilaukseen, maanantaina perillä.
Joko Tunari-82 kokeilist sopivuutta? Kuvien perusteella näytti ainakin samalta kuin autossa nykyisinkin majaileva.
Tunari-82 sanoiSitten vielä osanumerolla MR175422 löytyi tuollainen kuivuri,joke sekin näyttää kuvan perusteelta oikeanlaiselta
