Evo3 laski öljyt alleen.
Hesus3
4 Huhtikuu 2010
Eli tuossa äskön kurvaillessa tapahtu näin: ajoin pienessä sladissa kurviin jonka jälkeen kerkesin ajamaan n.50m jonka jälkeen autossa sytty öljyvalo. Kaikki öljyt laskeutunu auton alle. putket näyttäisi olevan paikoillaan. Öljyt tuli pihalle öljynsuodattimen lähistöltä ja lopetti alleenlaskemisen heti kun sammutti auton. Oliskohan jollain kuvia auton alta josta näkisi vertailla vähän mitä meikäläiseltä puuttuu? oliskohan kyseessä sitten vaan lauhduttajan putki / vaihtoproppu joka irronnut. En oo mikään kone ekspertti joten tämän takia hieman yksinkertainen kysymys. Auto ei laske alleen kun auto ei ole käynnissä.
Vs: Evo3 laski öljyt alleen.
karu veikkaus vaan, oiskohan öljyn suodatin jotenki päässy löystymään pikkasen ja vuotais suodattimen ja jalan välistä?
maurichia sanoi
Tätä mäkin veikkaan äkkiseltään
Ja kun valo on syttynyt niin tarkistaisin alakerran laakereiden kunnon ennen enempiä ajoja.
valo kun sytty niin olin jo käytännössä autotallin edustalla auto sammutettiin siihen paikkaan ja työnnettiin talliin. suodatin ainakaan ei heilunu kädellä koitettaessa. ja kun sitä öljyä sit OIKEESTI tuli ja PALJON.
Hesus3 sanoi
Minulla oli laakerit paskana kun valo kerkesi palamaan n. 2 sekuntia ennen kuin sammutin koneen.
täytyy käydä tarkastuttamassa. jos laakerit täytyy uusia niin onko millanen hinta? tietysti työt mukaanlaskettuna mutta näin niinkun maksaako osta tsiljoonia ruplia?
nokonzok sanoi
eri asia on jos tuo on puhaltanut suodatinjalasta vain öljyt tai suodatin halki tms...Kyl siel öljyä on ja pinnat on öljyssä.
Tyhjäkäynnillä ei mitää tapahtua ehdi kyl.
ainakin niin tyhjää näytti öljytankki että tikkuun ei jäänyt tippaakan öljyä ;D tosin eikös se "jäämä" öljy joka osissa on kiinni pelasta jo jonkun verran. kuitenkin sekin myös voitelee. Kierroksia oli koneella reilummin puoleisesti että voisko olla että paine on vaan yksinkertaisesti halkassu öljynsuodattimen?
Hesus3 sanoi
ota se irti ja tarkista... sillähä se selvii..ei aleta arvailee..
Jos tyhjäkäynnillä paineet romahti niin vaurioita ei synny kovin nopeasti mutta jos "täydestä laukasta" niin jo sekunti tekee tuhoja.
Tapahtu näin: öljyvalo sytty = 1 tyhjäkäynnil 10m matka sit loput matkasta työnnettiin.
Mistäs öljyt tuli pihalle näky olevan liikenteessä???
