Evo5 Lasihissin säätö/opetus
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
18
Tuli vaihdettua vasemman(hantin) etuoven lasihissi uuteen (käytettyyn). Nyt lasi tekee silleen että kun nostaa ikkunan ylös niin lasi tulle takaisin alas 10cm. Pitää siis tarkasti lopettaa napin vetäminen oikealla hetkellä jotta saa lasin jäämään ylös.
Onko tuolle olemassa jokin tapa opettaa yläkohta? Hissin yläpäässä on microkytkin mutta siinä ei ole mitään säätöä.:confused:
Napin pohjassa pitäminen ei toimi.
akio
impact green
Hallitus
16 Huhtikuu 2010
93
Lohja
En tiiä auttaako, mutta galant teki samaa kun ikkuna meni vähän vinoon. Oli pultteja löysällä kiinnikkeissä
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
18
Ongelma oli ovessa/hississä olevassa microkytkimessä.
Hissi yläasennossa ei aivan painanut microkytkintä pohjaan. Pieni taivutus kykimen varteen auttoi asiaan.
5 Elokuu 2018
Oulu
#7
Samaa ongelmaa itellä 6. Oot kokeillu ton ns. resetin eli kytkimellä alas ajat ikkunna ja pidät 10 sek pohjassa ja kuuluu pieni klik ääni (sama ylös ajolla)?
Jos ei tuolla korjaannu, nii käy tiivisteet läpi että on varmasti kunnolla, ei ole viottunu ja silikoonia urissa että huilaa.
Itellä tiivisteet kun käytin irti ja silikoonia laitoin alkoi pelittään.
Voi myös olla mikrokytkimessä vika, tiiä näistä.
