Evo6 srs valo syttyi?
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Viimeviikolla kesken ajon syttyi srs valo tauluun :seina
Tänään kävin testerissä luetuttamassa vikakoodit ja antoi tälläisen: 32.condens.vo.lo
Tuossa kun googlettelin niin tarjosi tälläistä diaknoosia:
Mitsubishit 99-02
32 Control Module Capacitor
Mitsubishit 03-11
32 Control Module Capacitor Voltage To Low
Tuo jälkimmäinen sopisi paremmin,vaikka vuosimalli ei täsmääkkään.
Eli eikö srs ecu saa virtaa,ecu rikki vai mitä?
Mistäs tuo ecu löytyy
Vs: Evo6 srs valo syttyi?
siittä löytyy sijainti ja muut löpinät:
http://www.evoscan.com/manuals/Evo6/Workshop%20Manual/EV6_XE52B.pdf
Code No.31 or 32 SRS-ECU capacitor system Probable cause
Probable cause These diagnosis codes are output if there is abnormal resistance between the input terminals of the driver’s side air bag module (squib).
 Malfunction of SRS-ECU
Code No. Trouble symptom
31  Voltage at the capacitor terminal is higher than the specified value for five seconds or more
32  Voltage at the capacitor terminal is lower than the specified value for five seconds or more (this is not detected if diagnosis code No.41 or 42 indicating system voltage drop has been output.)
Replace the SRS-ECU.
Siinähän se korjaus lukee alimmalla rivillä ;D :seina
kysäse tubelta "ecua"?
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=40310.0
Boksi vaihdettu ja valo sammui(koputtaa puuta) ilman testeriä.
Kiitos Tubelle nopeista kaupoista :peukku
