jonzka sanoiOnko ysin lähivaloille muuta korkeus säätöä kuin se onko se nyt 10mm mutteri?? itellä säädetty niin ylös kun menee mutta näyttää joku 2 metriä liian alas?
joo toki on mutta sekin on 0 asennossa eli korkeimmalla mitä saa.. lähinnä just tarkotin että onko siinä moottorissa tai umpiossa muuta säätöä ku se mutteri vai onko noissa jotain feelua?-JP- sanoiVarmaankin tyhmä vastaus : Eikös siellä ole hytissä kytkin jolla käyttelet korkeuden säätömoottoreita ?
mikki87 sanoiEihän vaan olis polttimot vääräs asennos
-JP- sanoiNäin ei voi käydä. Menee polttimo aina samoinpäin umpion sisään.
mikki87 sanoiOnkos näissä H1 vai H7 polttimot..? H1 polttimoa ei periaatteessa pitäis saada väärinpäin mutta ne nastat ei siltikään pakosti osu kohdallee, joskus on tullu nähtyä tilanne ett oli polttimo jääny pikkusen kallelleen ku ei ollu osunu nastat reikiinsä vaan väkipakolla vaan laitettu kiinnitysjouset kiinni..
Entä onkos näis siinä säätömoottoris se korkeuden säätöruuvi kuten esim. EA-galluissa on..?
jonzka sanoijoo siis mutteria on veivattu silleen että valot on seinää vasten mutta mutteri sanoo naks naks kun ei mene enää ylös päin eli on tapissa, alas päin kyllä menee, ja h1 on polttimot ja on oikein päin ja valo kuviot on kunnossa mutta moottorissa ei mun mielestä ole säätöä ellei siinä päässä oleva pieni neliö jotai tee?? ja sisältä kun säätää niin liikkuu kyllä ihan hyvin edestakasin moottori..
-JP- sanoiPakko kysyä :
Mitä tarkoittaa 2 metriä liian alas ? Umpioiden korkeus maasta on noin 50cm , miten ne niin alas näyttää ?
Mitäs tapahtui ennen tätä ,että huomasit ettei valot suuntaa kunnolla ?
no tää kuulostaa niinku järkevältä tai sitten siinä projektorissa on jotain häikkää tai tyhmä kysymys mutta pystyykö esim delta jotenkin nollaamaan tota valon asentoa :seina_AH_ sanoiJossain autoissa saa säädettyä säätömoottorin päässä olevasta mutterista peruskorkeutta sen manuaalisäädön lisäksi.
Täytyy vain ottaa moottorilta virta pois ja säätää silloin siitä moottorin päästä. Liekkö Mitsussa samalla tavalla..?
