Evo9 Engine check / lamda
jonzka
15 Huhtikuu 2011
Evo 9 herjaa moottori valoa, vika koodi: jäähdytys nesteen lämpötilan säätöpiirin aktivointi riittämätön? st motorsin mukaan tulee etu lamdasta, vaikka lamda vaihdettu uuteen ei vaikutusta?
Vs: Evo9 Engine check / lamda
prkl en huomannut katsoa, soittelen huomenna st:lle ja kysyn..
no voi viineri :) tosiaan takalamda on poistettu käytöstä.. onko jengi siirtänyt tota takalamdan paikkaa vai katin jälkeen? mutta itteä nyt lähinnä ihmetyttää että toi on toiminu pari vuotta ilman ongelmia ja nyt sitte herjaa valoa? tosiaan eteen vaihdettu denson dox 0314 lamda.. st motors sano että kannattaa kokeilla kun sielä on nyt se forgen puoli kierrättävä dumppi että laittais kokonaan kierrättävks että vois toimia sitten, kokeilen sitä tänään mutta epäilen sitä kyllä vahvasti.. :seina
Kaverilla teki vähän samoin, koodi hävis ja ilmaantu yhtäkkiä. Tosin oli kyse tosta P0135 koodista.. hommasta selvittiin että ohjelmoin koko takalambdan(tunnistus ja lämmitys) pois ecusta, vikakoodit hävis kun pieru saharaan.
noni kävi niin kuin epäilin eli ei vaikutusta bovilla.. huomenna taas st:lle avautumaan.. mikä neuvoksi? :seina asiasta kukkaruukkuun onko lf motors vielä toiminassa kun ei vastaa s-postiin eikä puheluihin?
laitas tonne haku kohtaan toi P0125 nii löytyy juttua...
lähinnä näyttäis olevan lamda vikaa useissa... yhessä oli takalamda laitettu takas toimintaan mutta siinä oli ronkattu muutenkin lamdoja vastuksia tms. en tiiä pitäskö tolle takalamdalle tehä jotain?
Livefast on konkassa kun myi tavaraa jota sillä ei ollut ja myi myös tavaraa, jotka irrotti asiakkaidensa autoista jotka siellä oli huollettavana.
Basbarduu sanoi
Ei ole tarkoitus epäillä mitenkään Mr. Basbarduun kommenttia, mutta onko oikeesti kuinka faktapitoisesti LF:llä tapahtunut osien irroitteluja asiakkaiden autoista? :(
MrBlop sanoi
No ihan totista faktaa on tämä, erästäkin seiskaa tässä kasaillaan ja ihmetellään ...
Täällä voi foorumilla vaikka asianomaiset kertoa enemmän. Itse en puutu asiaan sen enempää kuin mitä jo varoitin aiemmassa viestissäni.
mystinengalant sanoi
Itse käytin siellä Evoani huolloissa pari kertaa keväällä ja kaikki toimi silloin erittäin hyvin, siksi asiasta kyselin.
Kierolta toiminnalta kaikinpuolin alkaa kuulostamaan Mystisen faktojen jälkeen.. :(
MrBlop sanoi
No seiskan omistaja voi kertoa kokemuksistaan lisää mutta mitäs sieltä puuttu, ayc-pumppu, imusarja, osa johtosarjaa?
http://www.lfmotors.fi/ <- liittyykö tämä samaan tyyppiin? Ainakin on suluissa livefastia ja numero on just sellanen perus prepaid. Kova on yrittämään ainakin, ei voi moittia.
furtzi sanoi
;D !!
Tervetuloa
LF Motors – Palveleva autokorjaamo
Tarjoamme asennus- ja huoltopalveluita kaikille henkilöautoille melkein naapurissasi.
Saat meiltä alkuperäiset Garrettin, Borg Warnerin ja Mitsubishin ahtimet järkihintaan, samoin kaikenlaiset varaosat, kemikaalit sekä kilpa- ja erikoisosat.
Teemme kaikki huollot nopeasti, olipa kyse vuosi- tai määräaikaishuollosta tai vaikka jarrujen toiminnan varmistamisesta taikka uuden ahtimen asentamisesta. Tiedämme, että asiakkaamme eivät pidä varaosien odottelusta. Emme mekään, joten olemme hoitaneet hommat sen mukaan.
Tyytyväisistä asiakkaista meillä on yli kymmenen vuoden kokemus. Liity joukkoon!
LF Motors
(Livefast)
Avoinna töiden/sopimuksen mukaan. Myös iltaisin ja viikonloppuisin.
046-811 1185
huolto@lfmotors.fi
www.lfmotors.fi
Joku vois privalla vaikka mulle kertoo kuka hemmo tää livefast hemmo on? Kun jotku tuntuu tykkäävän ja itse en tiä ko heebost mitään...
http://www.dnsf.org/showthread.php?23996-Livefast-fi-kell%E4%E4n-tietoa
Tuossa hieman infoa aiheesta.
En tunne tyyppiä henk. koht., mutta sen mitä tekemisissä olen ollut niin ei ainakaan vaikuttanut "rehelliseltä kusettajalta". Ilmeisesti firman pyörittämisessä mennyt hieman liian lujaa ja sitten on ne aina yhtä inhottavat alv-tilitykset päässeet yllättämään. Sittenhän se kierre onkin valmis. Pitkän aikaa ihmettelin myös tämän kaverin hinnoittelua, persnetolla tai nollakatteella kun yritystoiminta harvemmin kannattaa. Liikevaihtoa toki kertyy :)
Evoa tullut itsekkin huollettua lf motors Kimillä. Eipä ole mitään huonoa sanomista paikasta.
Jakopää remppa tuli teetettyä siellä ja kohtuu hintakin oli. kuvatkin oli laittanut virman sivuille jakopää rempasta, missä oli hintoja evojen huolloista.
Jaa että sellanen firma :) takas lamda asiaan ;D käsitinköhän nyt väärin että toi dox 0314 ei käykkään ysiin?? st meinas että siinä se vika on että nyt maanantain kokeillaan alkuperäsellä lamdalla sitte..?
Vinkki mikä ei maksa mitään: käytä autoa vikatesterin ( Maksaa max 100e, lainaa kaverilta) ja kato mitä herjaa. Ota akkujohto pois väh. 15 minuutiksi ja kytke takaisin. Tämän jälkeen auto käyntiin ja valot, ilmastointi yms laitteet päälle ---> auton tyhjäkäyntiä 15min että ohjainyhsikkö oppii uuden käynnin. Moni kyseenalaisti tämän mutta oma evo ei ole herjannut mitään ed. mainitun bootin jälkjeen ;)
ewopowerin vinkkiä kokeiltu, ei auttanut.. tänään käyty st:llä taas ja kokeiltu alkuperäsellä lamdalla eikä toimi siltikään?? nyt epäilevät että joku johto ois kulunut poikki? kuulemma jossain ysissä ollut samanmoinen vika. kyllä alkaa menee pata jumiin tän homman kaa ???
eilen auto käytetty amw:llä ja niiden softa laitettu sisään ja johan lähti vikavalot! eli st:n softassa vika en suosittele kyllä kenellekkään sitä, ja muutenki auto muuttui melkoisesti meno puolelta vaikka paperilla ei ollut kuin 30hv ja joku 20nm lisää! joten kiitokset lappeenrantaan! :peukku
