Evo9 - Mitkä jarrulevyt ysin Bremboihin?
artova
IX
23 Tammikuu 2010
Raisio
Elikkäs yhden saderatapäivän ja Euroopan reissun jäljiltä nykyiset Omni competitionit täristää aivan järjettömästi jarrutuksissa. Mitkäs levyt kannattaisi pistää tilalle, että pysyisi suorana pidempään? EBC:n "turbo grooved" levyistä hyviä kokemuksia toisessa autossa, mutta mikä näihin Bremboihin olis järkevä levy???
Vs: Mitkä jarrulevyt ysin Bremboihin?
Eiköhä se kannata laittaa muutamat camskillin levyt tilaukseen ja sitte ku menee kieroks ni heittää uudett tilalle.
Black Diamond, Brembo...ite varmaan hommaan ku aika tulee BD:t.
Maxxximus sanoi
Antaisin äänen tälle myös ellei sitten halua satsata esim. DBA:n kaksiosaisiin levyihin.
EBC:n peruslevyt ovat myös yksi hieman kalliimpi vaihtoehto, mutta ovatko sitten yhtään paremmat? Jos lukee EBC:n oman katalogin läpi sielläkin sanotaan että rata-ajoon sileät levyt.
Usein kuulee puhuttavan Brembo-jarrujen levyjen menneen kieroksi, mutta monessa tapauksessa täristys johtuu jarrupalamateriaalin epätasaisesta tarttumisesta levyyn eikä levyn kieroudesta.
Usein kuulee puhuttavan Brembo-jarrujen levyjen menneen kieroksi, mutta monessa tapauksessa täristys johtuu jarrupalamateriaan epätasaisesta tarttumisesta levyyn eikä levyn kieroudesta.
Jep ja saman voinee yleistää lähes aina mitä "kieroihin" jarrulevyihin tulee. Oli ihan sormella ja silmällä ko. ilmiö havaittavissa vanhoissa nelosen orkkislevyissä jotka täristi ja jotka vaihdoin pois. Kuulemma kuumalla jarrulla seisominen kovan ajon jälkeen saa helposti sen aikaan, varmaan samaa Stoptechin artikkelia on tullut luettua..
Itselläni täristää juurikin jarrut kylmänä. Mutta parin kovan jarrutuksen jälkeen toimivat hyvin. Syynä on takapalat tällä kertaa.. Olis uudet (kiitos ast :peukku) palat mut ei oo vaa jaksanut vaihtaa... :p
Älkää nyt ainakaan niitä camskillin halvimpia laittako. Mulla meni kieroon ekasta kovemmasta polkaisusta. Ne oli niitä sata puntaa per pääty paloineen -tarjouslevyjä.
brembon orkkislevyt ovat mulla ainoat jotka ei ole menneet kieroiksi (tosin kuluivat sikanopeesti)
ebc:t ja black diamondit menivätkin sitten kieroiksi.
...tosin bremboilla ei ajettu kertaakaan radalla.
Biim sanoi
Niin ja kuten toisessa ketjussa sanoinkin minä olen ajanut kahdellakin eri autolla rataa noilla levyillä ja toimivat mainiosti :peukku
Voi tietty olla että olet saanut jotain toista merkkiä olevat luokattomat tuotokset, mutta ensimmäistä kertaa kuulen tuollaisista kokemuksista.
Halvat palat ovat poikkeuksetta roskaa, ei kannata koskea.
Tiukka koeponnistus tulossa Camskillistä ostetuille peruslevyille yli 30 asteisen ratapäivän merkeissä.
Muistakaahan ajaa levyt sisään... Sen enempiä komentoimatta mitä kannattaa ostaa ja mitä ei. Tuossa kohta takana 45tKm orkkis levyillä väillä ollu punasena ja väillä mustana ja sinisenä, jarrusatulat ovat ruskeat ja Levyt ovat suorat eikä täristä.
3. Sarja jarrupaloja menossa.
Korvienkin välissä on joskus ihmeellisiä juttuja joita kannattaa pohtia.
-JP- sanoi
Mulla kesti ne orkkislevyt pikkasen alle 30.000 km
mun ysin orkkis levyillä ja paloilla ajettu 54tkm.eikä ole täristänyt.
^ Muuten sama, mut nyt mittarissa 52tkm ja palat pitäs joku päivä vaihtaa...
varmaan pitää tässä syksyn mittaan hommata kierros jäähdytettyjä levyjä ja palat kanssa.vaihtaa kaikki kerralla sitten.
Ite en vielä levyjä vaihda ku ei ne oo juuri miksikään menny...
Minä tilasin noi halvimmat levyt&palat camskillistä hätäpäissäni, kun originaalit täristi niin perkuleesti. Tänään alastarolla ajaessa ei mitään ongelmia niillä.
Ei täristä eikä mitään silmin nähtävää vikaa. Täytyy ensi viikolla ottaa ne auki ja katsoa tarkemmin kunto. Toistaiseksi olen tyytyväinen, kun eivät tosiaan montaa satasta maksaneet.
Edelleenkään ei ongelmia Camskillin hinnat alkaen levyjen kanssa. Merkki noissa oli muistaakseni Allied "jotain", pitää tarkistaa laatikosta myöhemmin.
Jarrut kyllä kiljuvat ratapäivän jälkeen kuin sika teurastamolla, mutta sen liitän enemmän paloihin ;D
Vs: Evo9 - Mitkä jarrulevyt ysin Bremboihin?
Performance Frictionit tuli sitten alle heitettyä.
Uijui! :)
Seuraava hankinta uusien palojen kanssa!
Taroxit on pari vuotta toimineet. Ja on käyty radalla kanssa.
Niin ja saako tohon vain vaihtolevyt eikä keskiöö?
evoluutio sanoi
Hyvältä näyttää...Mahtaako olla paljon orkkislevyjä kevyempi?
Perhana, kun ei tullut vaihtohetkellä punnittua. Jos jostain syystä vielä irroitan, niin koitan muistaa puntaroida. Mitään järisyttävää eroa ei ole, kun en vaihtaessa huomannut.
cubeqtio sanoi
Muistaakseni MLR:ssä PF:n edustaja sanoi, että levyjä saisi erikseen. Jotenkin vaan tutina, että samaan hintaan saa uuden setin ::)
cubeqtio sanoi
Kyllä saa. Hinta on toki kyseistä setin hintaa mukaileva:
http://www.part-box.com/performance-friction-evo-59-replacement-front-rotor-bolt-kit-pair-p-11091.html
Tutkiskelin intternetin ihmemaata tuossa tarkemmin ja alkoi vahvistua sellainen kuva, että brembojen taipumus kierouttaa levyjä ei olekaan levyn vika vaan palojen. Jotkut on saaneet hillittömän värinän pois pelkästään uusilla paloilla. Ilmeisesti levyn pintaan jää huonommista paloista jäämiä, jotka saa aikaan vatkaamisen? Onkos kellään mittalaitetta, millä mitata kieroksi todetut levyt? Näkisi onko levyt todella kierossa vai ei...
Osa suosittelee carbotechin XP10 -paloja. Kuulemma siivoavat (ja kuluttavat samalla) levyjä tehokkaasti ja näin ennalta ehkäisevät kierotumisfiilistä.
Itsekin etsin ratkaisua tähän jarrutärinään, joka omassa autossa on aika hillitön. Samat jarruthan näissä on olleet jo vitosesta lähtien. Toisessa autossani menee jo toinen setti turbo grooveja eikä ne ole kieroutuneet, mutta satulat ei olekaan brembolaiset. Paloina olen käyttänyt kaikenlaista todella halvasta kurasta hipo-kamaan.
Biim sanoi
Mitäs jos laittaa alkuperäiset palat + aftermarket levyt? Teoriassa pitäisi toimia...
Itsellä Evo 6 mutta ne nelimäntäset kanssa.
Eli vakiolevyt alla mutta PF:n palat. Todella hyvä kombo! Suosittelen!
Se mitä tulee huonoihin "vakiopaloihin" niin itselläni kävi juuri näin. Alastaro keikan jälkeen alkoi jäätävä väristys rattiin kun jarrutti kovemmin. Syynä oli etupalojen vino kuluminen ja TAUSTALEVYN kieroutuminen. :O Levyt olivat suorat ja toimivat nyt moitteettomasti uusien PF palojen kanssa.
Koitan löytää jotain kuvia..
Edit: Alemmassa kuvassa näkee kuinka vasen reuna on kulunut enempi kuin oikea (eroa 2mm) ja kun ristikkäin vertasi (vas ala -> oikee ylä) niin heittoa oli yli 7mm. Kun palan tausta pisti vasten tasaista pintaa niin valo paistoi lävitse.. Ei ihme että ravisti.
Takalevyt ja palat otetaan myös lähiviikkoina irti ja katsotaan mitä löytyy..
    33.6 KB · Lukukerrat 787
    18.4 KB · Lukukerrat 808
Kertokaa nyt mitkä palat siellä sitten kestää ja mitkä pitäisi olla?
On meinaan kans tuota ravistusta jonkin verran, haluais päästä eroon.
Kuten tossa aiemmin kirjoitin mulla vääntyi camskillin halpispaketti ekalla kunnon polkaisulla (!!). Jarruja en oo purkanut ja tutkinut mikä on kierossa. Carbotechia kovasti suosittavat "täristämättömiksi" paloiksi, mutta ne kuulemma pölyttää reilusti ja voivat olla kovia vinkumaan (autokohtaista tämäkin tuntuu olevan). Siksi ole itte nyt vähän solmussa asian kanssa notta mitä pitäisi tehdä. Vanhalla setupilla en halua ajaa enää pitkään kun tomaatissa toi moottorijarrutuskin on D:llä heikkoa.
Biim sanoi
Oman kokemuksen mukaan (sekä XP8 että XP10) ovat rankat levyille, osittain siksi että sietävät järjetöntä lämpötilaa ja radalla tulee siten rasitettua levyjä monia muita paloja enemmän.
Pölyttää? Kyllä
Vinkuu? Kyllä
Mielestäni katukäyttöön väärät palat. Carbotechin valikoimista Se edellinen AX6 tai mikä Bobcat lieneekään voisi olla sopivampi.
Myös Performance Friction PF.11 alkoi vinkumaan omissa jarruissani rankan käytön jälkeen, mutta ei täristä yhtään, pölyää kohtuullisen vähän ja tuntuu kuluvan selvästi vähemmän kuin XP8 tai XP10:t. Ilman vinkumista olisi loistava katupala. Cubella ja JP:llä ei ilmeisesti vingu yhtä paljon?
No mulla vinkuu kun kääntyy hitaassa (20kmh) vauhdeissa kevyesti painaen jarrua. Ei oikeastaan muuten. En nyt ihan niin rankasti ole jarrutellut mutta kyllä nykyään kuulun ruskeiden brembotekstin kerhoon.. :)
Biim sanoi
Sama juttu. Taidan käydä hakemassa alkuperäiset palat ja aftermarket levyt. Kokeillaan niitä.
cubeqtio sanoi
+1
Juuri noissa hitaissa vauhdeissa välillä kiljuu vähäisen. Eli liikenne valot , hitaammat risteykset ja ostoskeskusten parkki alueet.
Maantie vauhdeissa ei kuulu mitään ääniä , jarruista.
xp8 vaihtuu talvea ennen kyl camskillin tarvikelamapaloihin. ihan vaan vinkumisen takia
nää nimittäin kiljuu ihan saatanasti. mutta, pysähtyy eikä vatkaa.
keväällä taas xp8 alle. tallissa on myös yhet uudet carbon lorraine rc6 palat, näitä vois kans kokeilla. tai voin myös myydä jos joku tarvii kunnon paloja
Makeko sanoi
Sen verran PF .11 pitää sanoa että kylmänä (etenkin kun maantieajoa ajanut) niin jos tulee kova jarrutus niin vatkaa hieman. Radalla huomaa kans kaks ensimmäistä kurvia kun lämmittelee jarruja..
cubeqtio sanoi
Niin sulla vatkaa. :) Täällä ainakin kaikki sen suhteen kunnossa.
cubeqtio sanoi
Ei tapahdu minullakaan tätä.
Oletteko kiljukallet kokeilleet kitinänvaimennuslevyjä palojen takana? Omat DS2500:t kiljui hiljaisesta vauhdista aivan törkeästi, sipaisin keraamitahnaa palan taakse ja pistin alkuperäiset peltilärpäkkeet paikalleen, niin johan hiljeni.
artova sanoi
Mintex Ceratec auttaa muutaman päivän, viimeistään ratapäivän jälkeen vaikutus on kadonnut. Performance Frictioneissa on ainakin edessä levyt kiinteästi paloissa, takapaloista en muista.
Kärsiikö muuten ns. kultaiset brembot (350Z, Impreza STI + muut) samoista tärinöistä vai onko vaan Mitsujen vaiva?
artova sanoi
Mulla kiljuu vain hyvin vähän ja ihan hiljaisessa vauhdissa. Ja siis hiljaa jarruttaessa, muuten tuntuvat hyville paloille nuo Ferodot.
kiljuminen alko olee ongelma vasta nyrre-spa-reissun jälkeen. ihan ku paloista ois lämmön takia kehittyny
köntit rautaa. mut varmaa iha normii. täytyy mintexii tilaa ja testa
Twilight sanoi
En lähtisi yleistämään mitään tärinä ongelmaa. Mielestäni ainakin omassa autossa kaikki ollut alusta lähtien jarruissa ok.
artova sanoi
On tahnoja ja levyjä laitettuna. Ääntä kyllä esiintyy kuten jo aiemmin kirjoittelin. Ferodo 2500 piti kovemman metelin kuin PF 1.11.
Myöskin pöllysivät reilusti enemmän. Jarrutusteho ehkä arviolta lähes sama , en varmaankaan enää noita FS2500 paloja osta , ellei niitä saa lähes ilmaiseksi.
-JP- sanoi
Hmmm, oiskohan seuraavaks hyvä setti sit kunnon levyt ja nuo PF 1.11 palat(ku seuraavan kerran remppaa)...Aika paljon nyt ootte täällä noita kehunu.
Peke sanoi
Kannattaa kokeilla ,mutta riippuu siittä mitä jarruilta hakee. Itse ostin koska eräs Clubmember tarjosi ko. settiä eteen varsin kilpailu kykyiseen hintaan. Hinta/laatu suhde on ollut kyllä ylivoimaista.
Jos parempaa pysäytyskykyä haet niin isompaa jarrua eteen. (+350mm ja satulat.)
^ Sit saa kaivaa kuvetta jo urakalla, isommat jarrut jo maksaa. Onhan niitä tietenkin muitakin ku Bremboja, mut ei taida halvalla saada hyvää(ja isompaa).
Äsken tuli asennettua tuollaiset ilmanohjaimet. Josko noista jotain apua olisi, vaikka mielestäni kunnolla toimiakseen vaatisi jarrukilven poistamisen. Jos näillä edes Brembot pysyis punaisena ;D
http://mitsubishi.dealerfit.com/store/mitsubishi-evolution-brake-air-guide-prod1272_14081.php
Hmm, pitää itsekin koittaa jos tuo tärinä johtuukin paloista.
