EVO9 päästöt koholla (ratkaistu)
Veeti-Boy
20 Lokakuu 2010
Eli ongelma on reilusti koholla olevat CO-arvot (3,5 %) ja pieni lambda-arvo (~0,9). Vehje käy siis liian rikkaalla ja silti pitäis saada Saksassa TÜV-paperit. Muista päästöarvoista en tiedä, koska niitä ei täällä jostain syystä ilmoiteta. Löytyisikö joltain fiksummalta ratkaisua päästöjen pienentämiseen?
Autossa on lastu, Maxspeedin putki (downpipe, G-katti ja loppuosa), Walbron 255 bensapumppu, EVO 8 MR bypass ja APEXIn AVC-R boost controller. Muutokset tehty edellisen omistajan toimesta. Kojelaudassa palaa moottorin merkkivalo, mikä on edellisen omistajan mukaan palanut siitä lähtien kun putkisto on vaihdettu. Downpipen jälkeiseen lambda-anturiin tulevan piuhakimpun johdoista osa on irti. Näille ei myöskään ole löytynyt paikkaa (johtuisiko alkuperäisen katin ja g-katin eroista)... Tyhjäkäynti on jouhevaa eikä kärry nyi missään tilanteessa. Tehot on kohillaan.
Voisiko ECU olla säädetty käymään liian rikkaalla tarkoituksella vai onko todennäköisempää, että ongelmat johtuvat esim. rikkinäisestä lambda-anturista?
Vastauksia odotellessa :seina
Vs: EVO9 päästöt koholla
Voisin sano suoraan, et lambda-anturista johtuu. En tiiä miten näissä mitsuissa, mutta korjaava on yleensä etummainen.
Takimmainen vaan pikkusen haistelee yleensä. Niin ihan varmasti kiukuttelee asiasta ja päästöt solmussa jos piuhoja revitty.
Ja eihän toi mene leimasta läpi jos merkkivalo palaa. Vaikka olisikin päästötkin kohdallaa.
Oletko lukenut vikakoodit et mikä siel herjaa et moottorivalo palaa ?
Lambda-antureita olenkin päivän etsiskellyt netistä. Samaa mieltä olen, että etummainen antaa ECU:lle signaalin seostukseen. Uskaltaako näihin laittaa korvaavia antureita? Meinaa olla aika iso hinta ero alkuperäisen ja esim. Boschin/Walkerin välillä...
En ole käyttänyt autoa tietokoneen nokassa. Pitänee käydä luetuttamassa huollossa vikakoodit. Merkkivalon saa kyllä pariksi päiväksi pois kun käyttää akun navat irti.
Jos asut tässä pk-seudulla niin voin lukea ilmatteeksikin noi koodit. Ei tarvii 50€ maksaa merkkifirmalle.
Etummainen lambda paskana, mul oli samat oireet se se oli syyllinen.
Kiitos nopeista vastauksista!
Asustelen toistaiseksi Saksan baijerissa. Ensi vuoden alkupuolella takaisin Oulun seudulle. Mitsu tuliaisena :driver
Onko kokemuksia aftermarket antureista? Alla löytämiäni:
Bosch LSU4.2 5-wire, wide-band, N3737: http://forums.evolutionm.net/sale-engine-drivetrain-power/456424-odyssey-pc680mj-mini-battery-new-bosch-wideband-o2-sensor.html ~70e
http://www.japanesemotorspares.co.uk/product_info.php?currency=USD&pName=mitsubishi-lancer-evo-7-8-9-lambda-sensor-oxygen-sensor&products_id=3711
Walker 250-24631 tai 250-24400 <70e
OEM: http://www.lancershop.com/customer/product.php?productid=2889&cat=0&page=1
Löytyskö keltään osanumeroa OEM:lle (japanparts.com)?
Tilattu kokeeksi Boschin universaali 0258986507... Päivittelen ensi viikolla ratkesiko ongelma!
Peke sanoi
Ja olikos myös etummainen dp:n katti pskana? Jonka vuoksi lambda hajoaa..eikös näissä sitä ollut
Ei tietoo, luultavasti ei ku Veholla tekivät kaiken takuuseen ja korjauksen jälkeen päästöt oli niinku pitikin. Sit ton korjauksen jälkeen vaihtui melkein heti koko putkisto turbolta lähtien...
Oskilloskooppi näytti pyöreää nollaa vanhalle lambdalle --> säätää rikkaalle. Anturin vaihdon jälkeen tuli nättiä sinikäyrää. Luultavammin vika siis löytyi. Teen päästömittaukset myöhemmin kun olen laittanut taemman lambdan väliin simulaattorin. Tällä pitäisi päästä eroon vikavalosta ja katsastusmiehen kitinöistä. Vikakoodit luettu ja ne viittasivat lambdoihin...
Oskilloskooppi näytti pyöreää nollaa vanhalle lambdalle --> Joo yleensä kun kunnossa on niin jännitevaihtelu on 0-1 volttiin suht joutuisasti,tosin senkin voi mitata
signaalijohdosta ihan volttimittarilla digitaalisella siis.
Vs: EVO9 päästöt koholla (ratkaistu)
Käykö tuo mainittu Boschin universaali 0258986507 Evo 9:iin? Oletan Veeti-Boyn tekstin perusteella, että tässä vaihdettiin juuri tuo Bosch alkuperäisen tilalle.
Hintaerot näyttäs olevan tosiaan aika isoja alkuperäisen ja tuon Boschin anturin välillä, joten jäis rahaa muuhunkin.
Tarzi sanoi
Periaatteessa mikä tahansa nelijohtoinen käy mutta ei välttämättä sitten ole 100% bolt-on kuten termi universaali jo antaa ymmärtääkin. Tiedän tapauksia että Motonetin 50€ anturillakin on päästy evolla pitkälle mutta joku toinen voi sanoa että alkuperäinen on se ainoa oikea.
Mistäs porukka on yleensä hankkinut noita uusia Lambdoja pääkaupunkiseudulla tai netissä?
En tiiä onko ysissä eri lambda ku vitosessa mut mulla on kotona asennusta odottamassa Denson orkkista vastaava lambda, DOX-0314 ulkomuistista tuo numero. Ainakin vitosessa toi lambda vaatii pitkän johdon (950mm orkkis).
Samalla voisin kysyä vinkkejä tohon lambdan asennukseen, yläkautta kai tuo on helpompi vaihtaa ootteko ottanu pakosarjan molemmat lämpösuojat irti? Entäs syylärin?
Basbarduu sanoi
Lambda on "suht hollilla". Lämpökilven irroittaminen voi ollakkin sitten ihan kiva jumppa jos pultit oikein kunnolla jumissa.
Ton ylemmän lämpökilven oon kerran irrottanu ja keskimmäinen pultti oli siinä kunnossa ettei sitä voinu enää takas laittaa. Mut miten paljon cube oot purkanu autoa että oot vaihtanu ton anturin? ja yläkautta siis?
Basbarduu sanoi
Kun vaihdoin hukkaportin kellon niin tuli irroitettua molemmat.
Ensin yläkautta niin paljon kun sai ja sen jälkeen keula ylös ja pukeille. Pukkien päällä sitten CRCtä pultteihin ja vääntää auki. Omat voimat/usko loppui mutta onneksi serkulla oli ruutia enempi ja homma hoitui.
Tosin sen lambdan varmaan saa ilmankin lämpökilven irroittamista? En just nyt muista. Auto tuolla parin kilsan päässä niin pitää kattoo konehuoneeseen..
Uus Lambda tilattu eilen. Parin viikon sisään saanen sen vaihdettuakin. Katsotaan korjaantuuko fuel trimmit ja O2 sensorin antamat lukemat :)
Uudella Lambdalla (Denso DOX-0314) rupes antamaan dataloggerille järkeviä arvoja reippaasti vaihdellen koko ajan ja short term fueltrim-lukematkin muuttui järkeviksi siitä staattisesta +24%:sta :D Auto piristyi anturin vaihdon jälkeen ja kulutus palas normaaliin. Vika siis korjaantui tuolla anturin vaihdolla.
Mukava kuulla että sait auton toimimaan. :peukku
