Evolution 6 korkea korkea ja vaihteleva tyhjäkäynti
19 Syyskuu 2017
Elikkä auto käyny pääsääntöisesti tyhjkäkäyntiä 1300rpm ja nyt sain aikaiseksi vaihtaa tyhjäkäynti moottorin.
Nyt auto käy tyhjäkäyntiä humppaamalla 1100-1600rpm (nousee 1600rpm sitten ilmeisesti bensansyöttö katkeaa ja tippuu 1100 ja sitten uudestaan lähtee nousemaan).
Tähän mennessä tehtyä:
-vaihdettu tyhjäkäynti moottori
-Katsottu alipaine letkut silmämääräisesti kaikki ehyiä ja tiukat liitokset
-kaasuläpän asento anturia mitattu (virrat päällä auto pois päältä 0,056v alkuasennossa ) ilmeisesti tämä oikein kun lueskelin foorumeita
pitää vielä tänään tutkia tätä asento anturia kun näytti äkkiseltään että pikkusen kun käänti kaasuläppää voltit hyppäs heti yli 4 volttiin mutta tuli keskeytys projektiin niin en kerenny tutkia loppuun
-maf puhistettu crc aineella
-kaasuläppää putsattu kiinni ollessa
-imuvuotoja etsitty jarrucleanerin kanssa, mitään ei löytyny
-kaasuvaijeri katsottu että ei liian tiukalla
Ongelmaha tuli todennäköisesti koneremontin jälkeen jossain vaiheessa, mutta katsastus meni läpi remontin jälkeen, että sillon se taisi vielä käydä oikeeta tyhjäkäyntiä.
Auton "virityksiä"
-vapaavirtaus suodin
-dumppi
-hks kokoputkisto downpipeltä
-egr poistettu
ennen koneremonttia siis kävi nätisti tyhjäkäyntiä 900-950 rpm ja kaikki "viritykset" ollu paikallaan siitä asti kun ostin auton eikä ole ollut ongelmia aikaisemmin näitten kanssa
Pitäs varmaan jossain saada vikakoodit luettua en ole vielä kerennyt asiaan perehtyä kuka vois semmosen täällä kuopion/siilinjärven suunnalla tehä.
Jos jollain olis vähän suuntaa antaa mitä lähtis seuraavaks tutkimaan, rupeaa itseltä ideat loppumaan. Kiitos!
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
52
kotka
Akku oli varmaan irti remontin aikana ja osia on vaihdettu joten perus tyhjäkäynnin säätö pitäisi tehdä uudestaan.
19 Syyskuu 2017
#5
Nii tosiaan unohtu laittaa että vilkutettu koodeja ja moottori valo vilkkuu tasaisesti ja nopeasti joten vikoja ei ilmeisesti pitäs olla. Abs ja ayc valo vilkkuu 3 pitkää ja 3 lyhyttä joka näyttäs olevan:steer sensor stn system, mutta ei varmaan tyhjäkäyntiin pitäs vaikuttaa. Tosin nyt rupes kiinnostamaan mikä tuo vika on....
205
#6
Suju teamin Tommi ymmärtää nuitten Evojen päälle jos joutaa mopoiluiltaan perehtymään asiaan. JAK auton Teemua voisin suositella myös vilpittömästi, nimim. Imperiota tai ZAP^ voisit lähestyä vaikka YV:llä tai poiketa VRT Motorsportsilla...
19 Syyskuu 2017
#7
Joo pitääpä soitella jos sais jostain teknistä tukea. Ajattelin ostaa nyt itelle tuon evoscannin kun tuntuu aina tarvetta olevan niin etin vähän tietoa noista nii ymmärsinkö oikein että tarviin tuon openport 2.0 kaapelin ? ja tuon lisenssin tietenkii.
205
#8
Evoscanin kanssa riittää myös halvempikin johto esim. Openport 1.3U mutta sillä et voi sitten fläshätä Evo 6:sta.
