Evoscan AYC ilmaus ongelma
mitsuevo
E7 E85
8 Kesäkuu 2011
Mikäs tuohon Evoscanniin tuli, jos koitan ilmata ACD/AYC systeemin normaalisti OP Checkin kautta, Actuator alkaa ja päättyy samantien. Kokeiltu kaikki perusjutut, läppäri sammutus ym.
Motor Drive toimii normaalisti ja myös OP Check toimi ensin normaalisti.
Jos on ABS vikakoodeja meneekö AYC/ACD venttiilit "suojatilaan"?
Vs: Evoscan AYC ilmaus ongelma
Millä versiolla yritit?
Onķo sama mitä olet aikaisemmin käyttänyt?
Uudempi evoscannin versio, ladattu n. 1kk sitten kun vanha läppäri hajosi. Olisiko ollut v 2.9 tämä.
Vanhemmalla v.2.8 versiolla en muistaakseni törmännyt kertaakaan tälläiseen, tosin alkuun tuo OP Check toimi myös tällä uudemmalla..
Lataa vanhempi ja testaa sillä. Itsellä esim tullut vastaan että vaikka ollut e5 2kpl, toisessa toimii uusi versio ja toisessa taas ei..
Tämän takia itselläni 2.7 ja 2.9 versiot.
Nostan tämä...
Yritän siis tehdä ysillä AYC ja ACD ilmaus Evoscanilla..
OpenPort kaapeli 1.3 (pinni 9 poistettu), evoscan versiot 2.7, 2.8 ja 2.9.
Akkulaturi kiinni ettei ainakaan akun jänniten takia tökkisi..
Välillä evoscan saa yhteyttä ecuun, välillä ei.. (Juu, vakio ecu paikalla ;D)
Jos saa yhteyttä niin "air bleed ACD" ja "air bleed AYC" actuatorit toimivat kerran.. Mutta päättyvät parin sekunnin kuluttua.
Miten saan se "5 minutes of forced bleeding" toimimaan?
Mistä löytyisi "AYC bleeding for dummies"?
Ilmausnipoista ei ole tullut kuin muutamaa pisaraa...
[elle] sanoi
Nostan tämä...
Tää on ilmeisesti hoidettu? :)
