Evoscan ei lue vikakoodeja.
MPa
31 Lokakuu 2010
Eli käytin auton tänään katsastuksessa ja sieltä vikakoodi P1603 eli (Battery backup circuit malfunction)
Kotiin katsastuksesta ja evoscan kiinni ilmoittaa et ei vastausta ekusta. Loggaaminen toimii kuitenkin.
Onkohan kenelläkään ollut ongelmia vikamuistin lukemisessa?
Auto on Evo 8 ja tactrix:in openport 2 käytössä tietokoneessa XP ja evoscan versio 2.9.0020.
Ensimmäistä kertaa evoscan kiinni ko. autossa.
Vs: Evoscan ei lue vikakoodeja.
Vikakoodin luvun kanssa ollu aina ongelmia evoscannin kanssa täälläpäin ainakin.. välillä toimii OBDII ECU-valinnalla, välillä taas MUTII-valinnalla ja välillä tarvii olla toinen tai kolmas eri läppäri ja 2.8versio evoscannista että toimii.. ja välillä taas MUTII-valinta antaa vääriä vikakoodeja/olemattomia koodeja mitä ei ole oikeasti edes päällä.
Kannattaa kokeilla jotain toista softaa vikakoodin lukuun.. googlella löytänee.
Lisätään vielä, että ecuflash ei myöskään saa yhteyttä ilmoittaa virheestä.
Googlasin vähän tuossa noita diagnostiikkaohjelmia mitä olette käyttäneet vikakoodien lukuun?
MPa sanoi
Scantech tuntuu toimivan paljon paremmin mitä evoscan.
Biim sanoi
Ei saa yhteyttä scantech ohjelmakaan.
Tässä etsinyt googlesta ratkaisua olisiko mahdollista, et autoa olisi joskus säädelty ja ecu olisi lukittu?
MPa sanoi
Ecutekillä voi saada lukkoon. Sekin tosin avattavissa.
cubeqtio sanoi
Ei kait pitäs vaikuttaa vikakoodien lukuun.. yks mikä itelle tulee mieleen on että ecu on vaihettu johonkin aftermarket vermeeseen, mutta pitäshän se luku onnistua kotikonsteinkin jos kerran konttorillakin koodin saivat ulos.. eli jossain siellä omassa läppärissä se vika piilee.
cubeqtio sanoi
Ecutekki mullakin on ja kyllä scantechillä vikakoodeja herui. Evoscannilla tuli yleensä sekavaa sillisalaattia, joskus about oikeita.
Totta tuokin. Vikakoodit pitäis pystyy lukee. Sit vaan kurkkaa mikä ecu löytyy. :)
cubeqtio sanoi
Juu tuota epäilin itekkin, et vaihdettu joku aftermarket eku. Tuli tarkistettua ja googlattua niin kyllä siellä ihan oma ecu on. Ja MLR:än puolelta tuli apuja tuohon ecuflashiin se pelittää nyt. Vikakoodit kävin nollauttamassa eräässä autosähköfirmassa ja ainakin Bosch:in testerille tuotti ongelmia, mutta sai lopulta luettua vikamuistin.
Mitä versioita tuosta scantech:istä teillä on käytössä / muita softia? Olis kiva päästä itsekin nollaamaan/tarkistamaan vikamuistit. Ja onko openport 2 käytössä?
MPa sanoi
En nyt pysty tarkastamaan omia versioita, mutta itse kokeilin kolmea viimeisintä evoscannilaista ja viimeisintä scantechiä (joka toimi moitteetta). Evoscanneista joku, olikohan 2.7 toimi suht ok, muut näytti ihan perunoita. Molemmilla softilla pystyi kyllä aina nollaamaan vikakoodit, mutta niiden lukemisessa oli varsinkin evoscannilla pahasti häikkää.
Itse uskon jatkossa vain scantechiin vikakoodien osalta.
Tässä topickissa on vähän ihmetelty noita eri versioitakin -> http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=42393.0
