Facelift Legnum ilmastointi puhaltaa vain kuumaa
app
"The thing is that there is no thing"
1 Huhtikuu 2008
Riihimäki
Enemmän Legnumia purkaneet voisivat antaa vinkkiä tähän.
Säädöistä riippumatta ilmastointi puhaltaa vain tosiaan kuuminta mahdollista ilmaa. Kyseessä ei ole ilmastoinnin aine ongelma koska sieltä ei tule edes haaleaa. Lumihiutaleen valinnalla, pois ottamisella tai lämpötilallakaan ei ole mitään merkitystä. Ainut mikä vaihtelee on puhalluksen teho, kuumaa tulee silti.
Tässä on nyt jo kokeiltu kahta eri säätöboksia kojelautaan, molemmilla sama tilanne. Viesti ei mene laitteille asti, että joku läppä siellä kääntyisi. Toki molemmat olivat käytettyjä joten onhan se mahdollista, että molemmat olisi rikki.
Mitäs sitten seuraavaksi kokeilisi? Aika kuumat kelit on ajella.
Vs: Facelift Legnum ilmastointi puhaltaa vain kuumaa
Eikös näissä ollut joku anturi joka tarkkailee sisä lämpötilaa,vähän niinkuin sigmoissa..
Se on varmaan siinä konsolissa mikä on kojelaudassa. Siihen menee sellainen putki, uskoisin sen haistelevan ilman lämpötilan siitä. Juuri se boksi tuli jo kertaalleen vaihdettua.
Koitan kovasti kahtella manuskasta..
Entäs jos otat pois automaatti asennosta,onko vaikutusta?
Jos se anturi (mihin se letku menee) ei saa sisältä vertailu-ilmaa, niin sillo se ei puhalla lämmintä ollenkaan. Eli todennäköisesti anturi on ehjä. Ite ehkä veikkaisin sisätilalämppärin kennon venttiiliä, jos se ois vaikka jumittanu auki -asentoon ::)
maikku sanoi
Hehhehhee..
"Mukava" että muissakin mitsuissa samoja ongelmia.
Itselläni tosiaan (edelleen..) sama vika,eli yhtäkkiä auto-asennossa puhaltaa täysillä kuumaa.
Sisälämpöanturi itseltä rikki,välillä toimii,välillä ei.
Ainoa millä saa kierrettyä tuon,pyytää niin kylmää kuin saa,jolloin menee "pakkoilmastointi" päälle,ja saa kylmää.
Yks vaihtoehto ois myös että se servo on paskana mikä kääntelee sitä lämpöä. Todennäköisempää varmaan kuitenki että se ei edes saa tietoa että johonkin pitäisi kääntyillä. En tiedä kuinka hirveä homma 8g:ssä se servo on purkaa esiin. Vaihtuuko muut moodit kun sitä paneelia koodailee, eli meneekö sisätilan kierto päälle jne?
Se säätömoottori on lämppärikotelon alapuolella. Joko se ei saa ohjaustietoa, tanko on irti, moottori rikki tai sitten se on muuten vaan jumissa.
Siellä ei siis ole vesiventtiiliä, vaan ilmaa ohjataan kennon läpi tai ohi.
ST sanoi
Kokeileppa tuota,jos kylmää alkaa tulemaan,niin anturivika.
Silloin kun alkaa puhaltamaan kuumaa,niin laittaako samalla puhalluksen täysille?
Ja multa voisi vielä löytyä osia jos tarvitsee..
Säädöillä ei väliä. Automaatti päällä tai ei, sisäilma tai ulkoa niin aina tulee lämmintä. :-\
Tänään katselin nopeasti tuon maikun paikan minkä linkitit. Liittimien heiluttelu ei ainakaan vielä auttanut, puran parempana päivänä enemmän ja katson mikä siellä on. Onneks tuli katsottua, tuulettimen virtaliitin oli aika nokinen ja kontakti huono. Se on joskus lämmennyt isolla kädellä. Linkittelen vaikka kuvan kun otan sellaisen. Se ei silti ole ratkaisu tähän, ohjaa pelkästään propellin pyörimistä.
Alan itse kallistua tuohon tanko, moottori jne vikaan. Pitää vain ottaa paikkoja auki ja katsoa. Ellei sitten maikulla ole yhtä boksia vielä vapaana?
Pelaako kylmästöinti? Lähtee kompura käyntiin ja letkut tuntuvat käsissä kylmiltä?
Veikkaan tuota hanskalokeron alla olevaa yksikköä kyllä vialliseksi. Oletko katsonut recallit että onko se suoritettu sun autossa?
Joo-o. Nyt on kokeiltu vielä yhdellä boksilla joten voidaan olla varmoja, että ohjaus toimii.
Vika edelleen pysyy. Purin eilen paikat auki hanskalokeron takaa, kaikki moottorit ja tangot liikkuvat sitä mukaa kun säätöjä tekee. Sama homma toistuu myös kuskin puolella josta löysin vivustoja.
Kylmääminen toimii hienosti, putket on viileät konehuoneessa. Samoin kojelaudan alla tuntuu purnukoissa viileys ihan selvästi. Nyt pitää vain löytää se läppä joka päästää sen kylmän kabiiniin kuuman ilman sijaan.
Kaikki johtosarjat näyttävät ehjiltä, liittimiä heiluttelin, irrottelin ja kytkin takaisin. Tuota aikaisempaa linkkiä en siis kyennyt todentamaan.
Hanskalokeron alla oli joku "Mitsubishi Cool Unit" ;D , se tuntui kylmältä.
Recallit?
app sanoi
http://dogandlemon.com/site/japanese-vehicle-recalls/?caseno=RJ-1402-0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=21960.0
Näin, tämä vika selvitettiin. Keskellä kojelautaa oli servo mikä jumitti. Meinasin jo, että pitää uusi ostaa mutta purin sen osiin ja sitten alkoi sellainen palapeli, että oksat pois. Kun syliin tippuneet hammasrattaat ja akselit viimein löysivät paikkansa niin varsi alkoi kääntyä. En tiedä miksi ja kuinka, mutta tämän valohoidon jälkeen se lähti pelittämään.
Kojelaudasta piti ottaa about kaikki irtoava pois kakkoskuskin puolelta ja keskikonsolista ennen kuin purnukkaan pääsi käsiksi.
Varmuutta ei ole onko tuo sama puteli kuin täällä esitetyissä kuvissa ja linkeissä, mutta en kyllä hetkeäkään usko että ottaisi hittiä kengästä jne.
    146.7 KB · Lukukerrat 1,575
Lainaan app:n topiccia nyt kun app:llä ei enää Legnumia ole.
Tossa olis pari purkkia Würthin ilmastointilaitteen desinfiointiainetta jota käsketään suihkuttamaan letkun avulla kondenssiveden poistoletkun kautta. Mistä tämä poisto löytyy Legnumista?
Ale sanoi
Sama pitäis tehdä omaan autoon kanssa.Konehuoneen puolella poistorööri tiputtaa kondensiovedet.Pitää huomenna tutkia tarkemmin.
Eli siellä tulipellissä se poisto on missä myös noi ilmastoinnin putket ABS pumpun alapuolella.Yläpuolelta vissiin turha yrittää ellei pura puolta autoo.
Viimosen päälle ahrasta. :mad:
Eipä löytyny putkea/letkua ylhäältä eikä alhaalta. Mainitsemasi paikka saattaisi olla oikea mutta en kyllä minkään letkun päätä löytänyt. Oli kyllä vähän haastavat olosuhteet etsiä vaikka alle pääsikin.
Se putken pää on monesti tosi hyvin jemmassa eli kulkee vaikkapa jonkun suojapellin tai eristeen takana tai tulee johonkin runkopalkkien viereen tai taakse ja ainoastaan pää on ehkä näkyvissä alustan puolella... Löytyy helpoiten käyttämällä ilmastointia samalla... :)
Jatketaan tähän taas kun läheltä liippaa. :)
Aurinko paistaa lämpimästi niin ajattelin ilmastoinnin huoltaa tässä joku päivä. 8) Paljonkohan sinne järjestelmään mahtaa kylmäainetta mennä?
670-710 g, eli sama kuin suomivehkeissäkin :)
Vanha mutta nostellaan..
Mulla on samaa ongelmaa kun threadin aloittajalla. Paitsi että lämmönsäätö toimii välillä.
Kun lämmönsäätö toimii niin kuuluu servosta/säätöläpästä ihme "korinaa"/rutinaa..
Mitä kaikkee pitää repiä auki että tuon säätöhomman saa käsiinsä?
