Farkku Gallun takajouset (-98 V6)
ttimonen
1 Joulukuu 2005
Takapää pudonnut autosta ihmeellisen nopeasti linttaan, ja nyt pitänee ruveta tutkimaan voisiko jouset olla jostain syystä poikki ??? Missähän hinnoissa takavieterit yleensä liikkuu, ja saako niitä ihan tarvikeliikkeistä?
Millä systeemillä on muuten farmareissa toteutettu tuo perän automaattinen kuormantunnistin, onko se pelkillä iskareilla vai onko muita ihmeellisiä vempaimia välissä?
Voisiko esim.olla että tuo takasäätö olisi jotenkin rikkoontunut, josta johtuisi tuo takapään läsähtäminen?
Vs: Farkku Gallun takajouset (-98 V6)
Sulla on ilmeisesti korkeuden tasaavat iskunvaimentimet eli (nivomaatit) sanoneet sopimuksen irti ja ovat varsin arvokkaat vaihtaa.Monet ovatkin pistäneet jälkeenpäin sedanin iskarit ja jouset.Haulla esim (nivot) löytyy aiheesta enemmän.. ;)
Edit:ei ole mitään erillistä säätöä,vaan itse vaimennin toimii automaattisesti :peukku
Eli sedan-mallista käy jousi-iskari paketti myös, mutta pitääkö olla nimenomaan V6 mallista, onko eroa jäykkyydessä?
Huomenna käytän autoa nosturilla, ja pitänee toivoa että selviäisi pelkkien jousien vaihdolla, kun tuli sitten soitettua Veholle ja sanoivat iskareiden hinnaksi 300€/kpl :seina
Jos iskareissa ei näy mitään ihmeellistä, niin pistän jouset vain vaihtoon. Nehän ne autoa luulisi paikallaan ollessaan kannattavan, eikös?
Kun ne nivot on kunnossa niin ei iskarin kromivartta jaksa työntää käsin sisään.Ja luulempa että vaikka jousta ei edes laittaisi niin nivot jaksaisi pitää perän ylhäällä niiden ollessa kunnossa.Takajouset on käsittääkseni samat kaikissa (ilman nivoja) olevissa malleissa vaan edessä on eroja (mottori painot yms) huomioitu.
Edit: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=7906.0
Kiitoksia nopeista vastauksista :peukku :peukku
Huomenna tarkastus, jos nivomaatit niin vaihtoon. Tilalle laitan juttujen perusteella sedan-mallista takaiskari-/jousipaketin. Toivottavasti autotarvikeliikkeiden kirjat tuntee perus gallun, vaikka sillä 2.0 motilla. Luulisi olevan kohtuu edullinen paketti ku nivomaatteihin vertaa ;D
MikkoM sanoi
Ei muuta kuin samalla kertaa tonttiin vaan.
Olen samaamieltä MikkoM:n kanssa eikun tonttiin vaan samantien kun kerran vaihdat.
Kyllä se ainakin katsoi siitä luettelosta että säätyvä, joten eiköhän se hinta ollut nivomaatista.
Auton laskeminen ei tule kysymykseen, kun pitää välillä ajella hieman huonompiakin teitä.
Pitänee huomenna tehdä soittorumba paljonko maksaa "tavalliset" iskarit ja jouset...
Ja luulempa vielä että timanttitiskiltä saamasi hinta (300) on alkuperäiselle tavalliselle iskunvaimentimelle. Aikanaan ainakin Mitsun hinta Nivomaatille oli luokkaa >500€, tosin näitä täysin samoja Sacsh Nivomat jousia saa suoraan valmistajaltakin, eli kuluttajan tapauksessa varaosaliikkeestä.
Luulo ei ole tiedon väärti, sillä tavallinen takaiskari maksaa n. 120, nivo tuon mainitun 300. Takajousi on luokkaa 105/kpl.
ttimonen sanoi
Eiköhän nyt kuitenkin farkun takaiskari/jousipaketti? Luulisi olevan eri kantavuudetkin kuin sedanissa.. muutamat ovat laittaneet sedanin iskaria jonkin _madallusjousisetin_ kaveriksi kun ei muuten nivomaatit madallu.. ei siis vakiojousien kanssa. Ja madallussarjoissa farkkumalleihin on eri jouset kun sedaniin.
Tuleekohan myöhässä:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=13696.0
Yhä hyllyllä odottamassa käyttöä...
Myöhässä tuli, toivottavasti saat ne kuitenkin myytyä.
Autoon tulee huomenna perus iskari-/jousisetti, maksoi tarvikeliikkeessä 250 takapää.
Monroen pumput ja joku outo merkki jousilla.
Eipä mtn, ei ole kiire päästä eroon, hyvä koti on pääasia ;D Turvallisia kilometrejä uusilla iskareilla :peukku
No niin, pientä päivitystä kun auto vihdoinkin ryhdissään.
Tarvikeliikkeestä ei sittenkään saanut tarvittavia osia, normaali iskarit olisi ollut mutta niihin ei kirjoista löytynyt oikeita jousia. Nivomaattiin taas ei saanut iskareita mutta jouset löytyi.
Eli olisi ollut ainoa vaihtoehto mennä merkkiliikkeeseen ison rahatukun kanssa, mutta onneksi "horsepower" myi kunnossa olevat käytetyt iskarit kohtuu hintaan :peukku
