Farmari Lancer ja kokemuksia niistä
scania king
5 Toukokuu 2008
terve vaan kaikki.miks tääll ei oo kellään DSL tai pensa Lanceri farkkua tai ainaskaan en oo löytäny..itelle ostin -96 dsl ja ois kiva kuulla kokemuksia yms..
ImpEdit: OTSIKKO :seina "ihmettelen..."
Vs: ihmettelen...
scania king sanoi
Ainakin käyttäjällä bete84? on lancer farkku bensalla.
Vs: ihmettelen...
Juu mulla on 1.6 -93 farkku lancer. Vai kokemuksia. Rengasmeteli kauhea sisälle. Etupää kolisee vähän liian usein vaikka koiranluut vaihdettu (ilmeisesti sieltä keskeltä kallistuksenvakaajasta menny kumit huonoksi).
Tekniikaltaan ja ajettavuudeltaan ok ja suht pirteä tuolla 113hv moottorilla (riippuu tietenkin mihin vertaa) kun auton omapaino vain 1080kg. Korkeutta tarpeeksi niin pääsee hyvin kalareissut kulkemaan :peukku Kai tuota taloudelliseksikin vois sanoa kun alle 7L/100km menee jos malttaa sievästi körryytellä.
Ikkunat tahtoo itestään aueta raolleen ajossa jos ei välillä vääntele kiinni.
Vs: ihmettelen...
juu ite ruuvasin alutecin 17" alle ja matalat gumit nii ee tuo nyt nii iha mahoton oo ajjaa vaikka kävin lappeenrannassa tuossa reissuussa perheen kanssa..Dsl on tosiaan mulla ku tulee paljo ajettua auto on 314tkm ajettu täydellisellä huoltokirjalla..mistä tuohon vois rueta jäykempiä jousia ehtii???
Vs: ihmettelen...
Comlpetokselta löytyy ainakin 1.6 bensaan -30mm madallusjouset 285e. ei oikeen farkkuun löydy mistään mitään.
Vs: ihmettelen...
Ei oikein timanttitiskiltäkään tahdo mitään löytyä. Täältä löytyy kans farkku -96, bensakoneella. Ainakin vielä jonkun aika kun on tuota vielä pakko pitää.
Vs: ihmettelen...
Bete_84 sanoi
Ilmeisesti veivilasit kun puhut kiinni vääntelystä. Mites päin sulla on veivit?
Siis kun sulla on ikkuna aivan kiinni ja alat aukaseen niin joudutko ensimmäiseksi vääntään veiviä alas vai ylös? Muutamissa ransiteissa törmänny samaan vitsaukseen koska ikkunaveivit putoaa tärinässä alas ja aukasee ikkunaa ~1 sentin. Saattaa korjaantua ku kääntää veivit niinpäin, että jos se tärisee alas asentoon niin ikkunat on jo katolla ;D
Kaverin muija osti kans 1.6 varmari lancerin vm. -96. Ei oo ainakaan vielä ollu moittimista.
Vs: ihmettelen...
Veivilasit joo ja veivit on käännelty vaikka miten ja tuossa ne on niin kevyet että ei luulis pianavan alaspäin vaikka miten olis.
Vs: ihmettelen...
Bete_84 sanoi
Riipukset roikkumaan veivin kampiin, niin pysyy ikkunat kiinni ;D. No meillä on myös yksi vm-91 Galantti veivikammilla ja vähän samanlaista ongelmaa pukkaa siinäkin päälle. Mietin justiinsa, että pitäis kehitellä veivin kampiin massaa lisää, jotta ne tärinässä pyrkisivät kiristämään lasia automaattisesti kiinni. Ratkaisunahan voisi olla miettiä vähän suurimassaisemmat nupit kampien päähän, mistä tartutaan kiinni, kun aletaan ikkunaa veivaamaan auki tai kiinni.
Vs: Farmari Lancer ja kokemuksia niistä
Ei kyllä jaksa alkaa mitään ratakiskon pätkiä suunnittelemaan ;) Antaa ikkunoiden aueta jos aukeaa. Isompi auto hakusessa kun tuo on niin prkl. lyhyt että alkaa käymään turvaistuinten kanssa ahtaaksi.
kyllä jos 2 lastenistuinta on laitettavana nii voi olla kyllä ahasta...itellä onneks vanhempi poju ei ennää tarte recaroo..o
Täältä löytyy yks farkku lanceri vm.-00 ja 1,6 bensa.. ei vielä oo moittimista löytyny mut kunnollista alustaa on vaikee saaha ja eikä korisarjojakaan joka firmasta löydy.. :peukku
Meillä on tyttö etupenkilla ja poika takapenkillä istuimissa molemmat. Tytöllä jalat kohta kiinni kojelaudassa ja penkkiä ei saa taaemmas kun pojan istuin siellä. Isompaan yritetty vaihtaa mutta ei kenellekkään hyvä mitsu kelpaa :p
kaikkee se tietättää ajan kuluksi.....kävin laitttaa carinan lintta jouset mitsuun etupää kävi suoraan mutta takapää ei käynyt...sen verran rupes ahistaa ettää pätkäsin taka jousista parit kiekat poies...tulipa hyvä...yllättävän hyvän alustan sain nuin edullisesti(joo yksi tykkää äidistä jne..)mutta minä tykkään tuommosella alustalla ajjaa ite ainaski...jos se jonkun rikkaan perheen kakaraa ahistaa nii sou..kiinnostaaa ku kilo mitsun osia..hauskaa sunnuntain jatkoa kaikille kanki on hirvee en tiiä voittaako elämä.
Meillekkin kotiutui 1.6 farkku lancer-96 4WD, ensituntumalta ihan kelpo peli,pirtsakka kone,n.7l/100km.
Eipä kuulu ainakaan tuosta kolinoita isommin,tilaa on ihan kohtuullisesti pikkufarkuksi.
Takajouset hieman kuoleentuneet, jospa saisi jostain jäykemmät ja pidemmät molempiin päihin.
Vaihdekepin välitysvivusto hieman lepsu, samoin kytkin.Saanekko säädettyä viisaammat vastatkoon.
"hanksi-85": Minkäs painoista kärryä tuollaisella 4wd farkulla saa vetää?
