Galant 2.0 GTi Dyn-4 -91 Sisätilan Puhallinmoottori
Tonzar
21 Tammikuu 2014
Vantaa
Ongelma siis että puhallinmoottori lopetti kokonaan toimintansa ja kun pistää tuuletuksen Off asennolta 1-4 asentoon, niin alkaa haisemaan aika karsea löyhkä.
Nyt mietiskelen että onko näissä Mitsubishi Galant 2.0 Gti 4wd Dynamic-4 vm.-91.. puhallinmoottori "Symmetrinen vai Epäkesko"?
Vai voisiko se olla että pelkkä vastus on sieltä kärähtänyt???
Sekä mistä voisi kyseisen osan löytää?!?! Timanttitiskiltä kyseinen osa 365e/kpl ei itseäni kauheemmin lämmittänyt..
Vs: Galant 2.0 GTi Dyn-4 -91 Sisätilan Puhallinmoottori
Epäkesko. Motonetista löytyy.
Motonetistä löytyy kaksi eri vaihto-ehtoa tuolle "Epäkeskolle" joten kumpikohan se noista on.. ja kun vielä näyttää molemmissa sopivuus olevan vuodesta -88 vuoteen -90, niin pistää vähän arveluttamaan ::)
Tonzar sanoi
mä en kyl näe ku yhdet vaihtoehdot. Toinen siivillä ja toinen pelkkä moottori.
Ota se vanha irti ja mee vertailee.
Juurikin näin, anteeksi.. Huomasin että, toisessa tulee uudet siivet mukana ja toisessa ei. Ei kai niillä sitten muuta eroavaisuutta taida ollakkaan.. Mutta saatavuus on sitten taas ihan eriasia :seina
Olikos näissä niin, että tarvike saattaakin pyöriä väärään suuntaan ja ko. tapauksessa johdot kytkettävä toisin päin?
korsma sanoi
Ei pienintäkään tiedon käryä ainakaan täällä suunnassa :nykii
korsma sanoi
No riippuu vähä, jos ropelli tulee mukana ja se on moottorin pyörimissuuntaan oikeinpäin niin ei tuon pitäis hirveemmin haitata.
Vensku_ sanoi
Mutta jos se moottorin pyörimissuunta onkin väärin ;D
Joka tapauksessa, uusi moottori vaan paikoilleen ja jos puhallintehon heikkous ihmetyttää, on varmaankin kyseessä tämä.
En tiedä onko noissa hirveesti eroa siis mallien välillä muuta kuin varaosa numero, mutta enivei pajerossa toi motonetin siivellinen ei puhaltanut olleskaan vaikka käänti johdot toisin päin ja se mihin siipiyksikkö piti vaihtaa piti niin karmeaa ääntä että sekin lähti takas.
timantti tiskiltä tilasivat jonkun tarvike moottorin oisko ollut 80e ei sekään ihan yhtä äänetön ollut kuin alkp. mutta saa välttää.
Näin siis pajerossa, toisin sanoen tarvikeena ei saa laatua pienellä rahalla.
juu olen purkupeleissä huomannu että tuoreenkin näköinen tarvike puhallin motti räpättää.eli eivät välttämättä kovin laadukkaita.siksi olenkin suosinu orkkiksia vaikka ovatkin käytettyjä.on hiljaisia pyöriessäänkin.
se puhallinen ei ole suoraan kiristetty jos räpättää. Tullu pariki korjattua kuntoon...
jaa,kun ne räpättää kädessä ollessaankin.hiilet pitää sellasta vittumaista mökää nois mitä tavannu. :nykii
Vikakin selvisi pienellä koheltamisella puhallin oli aivan täynnä schaissea ja vastus on mennyt rikki päättelin koska puhallin toimii vain nopeimmalla :) Ei muuta kuin uutta vastusta etsimään! ;D
korsma sanoi
Niin niin, mutta jos se moottori pyörii väärin ja myös siiven siivet on "väärinpäin", niin puhaltaahan se silloin niinkuin pitääkin. :)
Tonzar sanoi
Jos tarvetta, niin voisin vilkaista tuosta purku GTI:stä? :)
Vensku_ sanoi
Kiitos mutta auto on jo kasassa sekä kaikki toimii niinkuin kuuluu :) Löysin ihan mitsubishin vakio vastuksen 10e poistomyynnistä varaosaliikkeestä.. eipäs paljon kirpassut lompakon pohjalla :peukku
Vensku_ sanoi
paitsi kun/jos se puhallinkotelon ulos/sisäänmenoaukot on siten, ettei puhallus pääse oikein menemään aukkoa kohti vaan törmää seinään...
Hyvä homma tonzar :peukku
Mietin tätäkin, mut kyl se jotenkin varmasti toimis, paremmin ainakin kuin väärinpäin pyörivä ropelli. :D
Sen verran muuten vielä ihmisiä varotan että, väitettiin että olisi mitsussa ollut puhallin "Epäkesko".. Kyllä tässä minun vm.-91 dynamicissa oli täysin symmetrisenpyöreä puhallin Huom. Muistakaa aina ensin varmistaa asiat!!! :)
Huonoa se että autossa ei ole raitisilmasuodatinta joten, kun poistin puhaltimen sieltä tuli pieni ämpärillinen lehtiä sun muuta roskaa ulos!
Mutta kuitenkin vika korjattu joka oli palaneesta vastuksesta kiinni ja kaikki putsattu sekä imuroitu.. Ei enään pidä meteliä siellä mikään.. Vielä ehkä joudun yhden kerran suorittamaan putsauksen koska, yllättävän paljon tuli puhallus tehoa lisää niin varmasti kaikki roskat siellä lähtenyt liikenteeseen.. :peukku
Tonzar sanoi
Epäkesko tarkoittaa mun mielestä tässä tapauksessa sitä että se laipan suhde moottori/propelliin ei ole keskellä laippaa... näin minä käsittäisin ton.
Niin, jotenkin noin, kiinnityksestä kuitenkin kyse jollaan tapaa, ite ropelli on varmasti aina pyöreä :D
Vensku_ sanoi
mahtas olla melkonen vispilä mikäli se puhallin ropeli oiski epäkesko ;D eli kyllä harrin kans samaa mieltä täs asias ;)
Kyllä voin sen verran korjata että tietenkin propellipyöreä kaikissa malleissa sen nyt tajuaa varmasti vähän ei fiksumpikin kaveri, mutta moottori tai sen ns.kiinnikelaippa olivat pyöreät minun Dynkyssäni ainakin.. :) Tyhmäksi ei sentään kuulu siis ruveta. :peukku
kun katsot sitä puhallinta sieltä ropellin puolelta,näkyikö se kiinnityspelti jokapuolelta yhtä paljon? vaiko kenties joltain puolelta n 1cm enemmän?
mikko412 sanoi
Joka puolelta näkyi tasaisesti paitsi kolmesta kohtaa joissa oli ruuvinkiinnityspaikka/reikä.
Itselleni tullut 3 vaihtoehtoa eteen, riippuen vuosimallista ja onko ilmastointia vai ei.
