- Liittynyt
- 7 Tammikuu 2003
Eli tiedän jo vahvan veikkauksen, se kyllä liittyy bensansyöttöön koska jos sen ottaa irti kun virrat on päällä, niin katoaa check engine valo.
Jos kytkee päälle niin syttyy check engine valo. (Jos siis starttiongelmani on sillä hetkellä, kun kaikki toimii niin valo ei pala).
Minulla on workshop manuaali josta valitettavasti uupuu engine electrical osio joten en pääse sieltä tarkastaan.
ASA väittää että minulla ei ole "Control Unit, Fuel Pump" (joka ilmeisesti on jenkkiautoissa ECUN alla oleva MFI control unit joka ottaa homman vastuulleen kun auto on käynnissä ja startti tapahtuu fuel pump relayn avulla). Ecun alla minulla ei mitään ole. On vain tämä "rele" noin kuskin polven kohdalla, keskikonsolissa.
Koitin myös ko. releeltä vetäistä virrat pois auton käydessä ja auto kuoli kyllä samantien. (Ei varmaa kyl terveellistä)
Myöskään Workshopmanuaalin mukaan ko. rele ei vikakoodeja sytytä, silti check engine valo palaa, ja minulla EI ole lediä jolla voisin vikakoodin kyseisellä hetkellä lukea.
ps. Ja tosiaankin vikana on se että kun on tarpeeksi kylmä/tms. niin auto ei lähde käyntiin, check engine valo palaa ACC asennossa ja pyörittää starttia mut ei edes lupaa.
Mutta aina sisäpuhaltimella lämmittämällä oon saanut homman futaa. Hälyttimestä otin sulakkeen testiksi pois että onko se kiinni sen ajonestosta, mutta ilmeisesti se pätkii sytkää koska autossa ei startatessa palanut CE, ja auto "yritti käyntiin", mut ei lähtenyt. "hörsk", "hörsk", Eli ideoita mikä tuo on tarkalleen ja voiko tuota komponenttia syyttää vai onkohan vika jossain toisaalla siltikin.
Toki jos jollain on tähän autoon sähkökaaviot tai tuo uupuva engine electrical osio niin olisin enemmän kuin kiitollinen. (On meinaan kiven alla, sai ehtiä kohtuu kauan tuota workshop manuaaliakin).
