Galant -97 2.0 kampiakselin asentotunnistin?
Cherrytuner
13 Helmikuu 2011
Missä muissa mitsun koneissa/malleissa on samanlainen asentotunnistín kuin tuossa omassa 2.0 4g63 sohc 16valvessa? Epäilyttää että on saanut kipeää jakopäärempassa koska vähän tallilta lähdön jälkeen heitti vikavalon päälle ja pari pyttyä tipahti pois pelistä.
Uutta starttausta en ole kokeillut, jatkoin vaan hissutellen kotio ja nukkumaan ;D ...en mielestäni runnellut asentotunnistinta mutta johto saattoi hötäkässä jäädä johonkin väliin tms. Tosin senhän saa korjailtua kyllä.
Katselin vaan juuri ebaytä ja samannäköisiä antureita sais suht edullisesti mutta omaa galanttia ei ole sopivuuslistalla. Erilainen liitin ei haittaisi mitään kunhan itse anturi vaan olisi sama.
Vs: Galant -97 2.0 kampiakselin asentotunnistin?
varmista kuitenkin ensin, että on kampiakselin tunnistin. Vikakoodien luku ja tästä ohjeet: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=33039.0
Muistelisin että on juurikn 2.0 mistä on useammasakin tapauksessa hajonnu tuo anturi jakopään remontin yhteydessä ja ihan korjaamojenkin tekemissä remonteissa, että taitaa olla erittäinkin mahsollista että epäilyksesi osuvat oikeaan
Noh, starttain tossa äsken ulos lähtiessä mitsun ja kävi kuin mitään ongelmaa ei ois ollutkaan...joten josko sen anturin vaihtais ;)
Samallahan tuota vikakoodien lukua vois kokeilla, kunhan nyt ensin tallille ajelis lämpöseen.
Vinkkejä otetaan edelleen vastaan että mistä muista mitsuista sopii anturi, vai onko jopa sama kaikissa 4g63 sohc koneissa riippumatta missä korissa on?
käytä akun kenkä irti niin asia korjaantuu.anturi hukkaa jakoremontin yhteydessä oikean kohdan.toimii hetken normaalisti ja sit tippuu pari pyttyä pois pelistä,sammutat auton ja käynnistät uudelleen ja taas hetken toimii.kengän irroittamisen jälkeen opiskelee asennon uudestaan.kokemusta on.. ;)
ralli art sanoi
No hitto, kuulostaa lupaavalta ;)
Kiitokset tästä...ehkä mä vielä joskus opin näitten mitsujenkin jekut :-*
Ja siltä varalta jos on mennyt se kampuran tunnistin niin osanumerohan on MD329924. Samaa ei löydy kuin juuri noista EA2 (2.0 SOHC) Galanteista vuosimallia 97-00 ja sen lisäksi 2.0 koneisista 2gen Space Runnereista (99-02).
Tosin jenkkimalleista löytyy myös sama osa 3gen Eclipsestä (2.4 SOHC, 99-05) sekä sikäläisestä EA3 Galantista (2.4 SOHC, 98-03), joten esim. RockAutosta pitäisi löytyä ihan kohtuuhintoihin. (Ja löytyykin, merkistä riippuen kustantaa näemmä 23-35 euroa plus postit.)
ralli art sanoi
Näin kävi itselläkin. Käytin omani aikanaan jakopään rempassa ja 30 km:n ajon jälkeen ohitustilanteessa tuli samat oireet. Ei muuta kuin tien sivuun ja uudelleen käynnistäessä tuntui taas pelaavan normaalisti. Soitin asiasta tietenkin huoltoon ja sieltä tuli kaveri käymään tekemässä juuri tämän akun kengän irroituksen eikä muuta. Siinä hetki odoteltiin, akun kenkä takaisin paikalleen ja kaikki sen jälkeen ok.
Hyvällä lykyllä pääsee helpolla, mutta jos ei auta, niin sitten todennäköisimmin joudut vaihtamaan sen tunnistimen.
DaJackal sanoi
Kiitos myös näistä infoista, just tällästä tietoutta kaipailinkin ;)
Häiriö katosi kun käytti akunkengän irti , vanha anturi siis kunnossa ;)
