Galant automaatti?
jay-r
exät: 3xlancer, 2xcarisma, 2xgalant stw
9 Tammikuu 2007
Lahti
olis kiikarissa galantti -98, 2.5 V6 automaatti... osaako kukaan kertoa minkälainen yhdistelmä se on? onko tyyppivikoja/kestääkö automaatti? voiko joku neuvoa mihin kannattaa kiinnittää huomiota/tsekata koeajolla, siis nimenomaan vaihteistoa ajatellen? ei ole kokemusta automaateista juuri ollenkaan ??? tällä olis ajettu vain 150tuhatta, mutta mistäs näitä tietää mitä kick dauneja sillä on harrastettu ::)
Vs: Galant automaatti?
please...! jollain on varmasti kokemusta galant tomaatista :palvo
Menee vähä offtopikiks, mut....
Itelläni on 2.0 Galantti jonka tomaatilla ajettu noin 410tkm ilman mitään ongelmia.
Mutta tossa isommalla koneella varustetussa Gallun tomaatissa on ollut jotain ongelmia. Kannattaa käyttää hakua, mutta taisi jotkut poorit olla herkkiä särkymään. jne..
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=9910.0
ja
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=4888.0
Mää olen kiltillä tuulella ja hain puolesta vähän alkuun ;D Jos kyseessä on -98 malli, niin nuo tiptronicit voi unohtaa, kun siinä ei sitä ole. Joissain on tuota turbiinivikaa ja joissain ei. Kai se on käytöstäkin kiinni, tulevasta ja aiemmasta. Noista ketjuista löytyy minunkin kommentit, en jaksa niitä nyt tähän enää kopioida. Myös noita botnia-ketjuja voi lueskella, että miten meidän loota on toiminu radalla ;) Tarkoitit tuolla kick downilla varmaankin sellaisia manuaalisia ja ei-toivottuja, mutta näissähän on ihan kick down "nappi" kaasupolkimen alla, että kokeilepa ainakin sitä 8) ;D
jees kiitti avustaneille :peukku näyttäis joillain toimineen hyvin, mutta hälyttävän paljon mun mielestä nuita on särkynyt :eek:
miten koe ajossa huomaa mahdollisesti poikimassa olevan lootan? vai voiko sitä huomata? manuaalin joka on ''loppu'' kuulee ainakin surraavasta äänestä kun vedättää ykkösellä...
Käsittääkseni ainakin yksi vian merkki on se että lyö 2 tai 3 päälle, virrat pois ja takasi taas pelaa, mutta tuo on yksi merkki viasta jo oikein muistan jostain kuulleeni... Itsellä tuo on pelannu jo yli 300tkm. Öljyjä vaan kun muistaa vaihdella ja ehdottomasti mitsun omat öljyt :driver
btw: onkos tuossa 98:ssa jo ilmastointi mukana? etkös sinä semmoista tuossa taannoin pohtinut galanttiisi..
Itellä on v95 gallu v6 2.0 automaatilla ja rullattu 280tkm ja hyvä on :peukku
Tohon särkymiseen: Jos oon oikein ymmärtäny niin suurin osa on huudattu konetta ja sitte lyöty vaihde päälle ja siinä sitten korkannut boorit!
edit: ookoo... pikkupäissään pitäis lukea aikaisemmat postaukset tarkemmin :peukku
kapsu sanoi
jep, jopa automaattinen. ei taida olla olla järkeä siinä jälkiasennusjutussa, siksi tämä autokuume :seina
