Galant Dynamic-4 kardaanin nivelristikkoja?
Vs: Galant Dynamic-4 kardaanin nivelristikkoja?
Haudi.
Mä tossa männä kesänä pähkäilin kans saman homman
kanssa ja kaikki "harakiri" liikkeet tuntu sanovan vaan
"eioota" :(. Mahdollisesti sit mittojen kanssa tarvikeliike
mahdollisesti pystyis toimittamaan sen, mut eipä tullu
silloin käytyä.
Niinpä ostin orggiksena yhden kappaleen, aikas rasva-
seen hintaan :(.
Mut jos viittit nähdä niin paljo vaivaa, että menet mitto-
jen kans vertailee ja siihen löytyy tarvikkeena, niin lai-
tappa vähä vinkkiä sit , et minkä merkkisenä ja mistä.
Et tämmöstä.
t:Arska :)
Joo, jos löydät niin tieto saattaa osoittautua aikas lailla tarpeelliseks
Eki
ainaski dynamic fouriin menee space wagonin ristikot se on varmaa koska oon ite vaihtanu makso noin 16 eeroo..ja saa tarvike liikkeestä...
Siis 4wd Space Wagonin?? Minkä ikäisen ja millä teknii-
kalla?...
Ihan kuullostaa jo sopivan hintaisilta :)..
joo 4 veto space wagonin 89vm muistaakseni ota vaikka vanha ristikko mukaan liikkeeseen..
Onko tästä aiheesta jollakulla tunnut lisää kokemuksia?
Itse joudun vaihtamaan ristinivelen omasta pirssistä.
Eli sopiiko se spasevagonin nivel?
asia on vielä ihan selvitys vaiheessa, mutta väljää tuntuu olevan ekassa nivelessä laatikosta päin katsottuna
13euroa maksoi spacewaagonin nivel.
Toivottavasti sopii..
Tänä aamuna aloitin homman.
Otin koko kardaani paketin pois ja alustavien työntömitta mittausten perusteella ristivivel jonka ostin taitaa olla oikeanlainen.
Mites sen vaihtaminen??
Sain jo sen lekavasaran ja sopivan tuurnan kanssa liikkeelle.
Mutta miten sen saa kokonaan pois?
Ihan on oikeanlainen. Mutta kaikkien tarvikemyyjien koneet ei tunne edes 4wd spacewagoniin tätä osaa.
Onneks mulla oli malli mukana (paketti), että sain vielä sen kolmannenkin.
sen koodi on 016-GUM81 GMB:n osa, rasvanippakin :)
vanhoissa ei ollut. yksi nivel oli tosi väljä(kuiva), lonksutti.
Mutta kaksi muuta ei kovin paljoa lonksunut mutta kun sain paketin pöydälle ja aloin heiluttelemaan niin niissä oli gauhia pykälä yhessä kohdassa.
Näitä pykäliä en minä ainakaan huomannut kun kartaani oli auton alla.
onko noitten ristikoiden vaihto operaatio miten monimutkainen?mulla taitaa olla myös hieman väljää niissä.tai sit on menny noi kannatin laakerit.ravistaa hieman ku kaasuttaa kovemmin.ja kovemmissa vauhdeissa rupeaa ujeltaan ku kaasuttaa pikkasenkin.tasasesti ku ajaa ei kuulu mitään.
jos viittisittä kertoo millasia työkaluja siinä tarttee ja vähä työvaiheista.onko jotain niksejä ja mitä pitää ottaa huomioon?
entäpä toi kannatin laakerinkumin korjaaminen tolla sikamassalla(löyty jostain topicista tommonen niksi).kannattaako ruveta kikkaileen,vai vaan tyytyä ostamaan se 120€ maksava laakeri?vai löytyskö kyseistä laakeria tarvikkeena?
viikonoppuna alkas auton purku
Ei ole paha homma kun meikäkin sen sai tehtyä..
siit on nyt hetki aikaa kun ne vaihdoin mutta...
Kannattaa vaihtaa kaikki kerralla. (mielellään rasvanipalliset)
Merkkaa kunnolla "kardaaniputkien" sijoittelu toisiinsa nähden. Tasapainoituksen tähden.
(itellä meni ehkä sekaisin kun vain tussilla merkkailin)
Kasattaessa muista laittaa varovasti jakolaatikon pää paikoilleen.
Jos sen laittaaliian rajusti/syvälle muljauttaa niin se jokin pelti läpyskä irtoaa ja öljyt vuotaa laatikosta pois.
Tuota voisi joku muukin tarkentaa....Ja asiasta taitaa olla vanhoja juttujakin.
ahis sanoi
onko kaikki nivelet samanlaisia, eli tolla koodilla?
jees...kiitoksia...maanantaina pitäs saada ristikot :peukku
takaveto galantin ristikot sopivat myös dynamicciin.
takavedon ne tais ollakki...ja sit oli paljo muitaki mihin meni samat...
topicciin jollain tavalla varmaan liittyen. omassa Dynamicissa on semmonen erikoisuus että vedossa ei ravista mutta matka-ajossa aina oikeastaan aina moottorijarrutuksen alkaessa alkaa täryyttää jakkaroihin. sen verran kerenny kattoa että eka ristikko on noin 2-3mm väljä kardaania edestakas pyöritellessä. siitä varmaan pitäis lähteä liikkeelle? loppuu täryytys yhtä äkkinäisesti kuin alkaakin. rattiin ei täristä yhtään.
^suosittelen vaihtaan heti. Se ristikko on meinaa sitte jo ihan vainaa eli laakerit on pskana jo tuolla välyksellä.
Kannattaa! Halpa osa, kun vaihtaa ajoissa. Kaveri ilmeisesti ei vaihtanu, polkas kerran rajummin risteyksestä, niin kardaanin haarukka poikki... ;D
Itekin tuli justiinsa vaihdettua, kirjoitin "faktat" myös tuonne E3* tietoutta ketjuun ylös. :)
Itsellä vaihdettiin kans muistaakseni alunperin Pajeroon kuuluva kardaaninristikko ja meni melko hyvin paikalleen, olisko laakeripesä ollu aavistuksen korkeampi (?)
nyt vaihdettiin ristikot. paikallisella elintarvikekauppiaalla ei ollu ku 2kpl uusia ristikoita mutta sopivasti 2 oliki väljää/hajalla. loppu muuten rymyytys ja tutina ajossa. eka ristikko väljä, keskimmäinen jees, viimenen ristikko: alkuperäinen. oli niin kankea ku käsin sitä käänteli ja tuntu hirveä pykälä keskivaiheella ku käänteli puolelta toiselle. lämmöllä ja hellällä lekalla se sitte irtos sieltä ku ollu 20v marinoitunu kiinni.
Kysymys: mikä se erilainen nivel siinä keskellä kardaania joka on keskeltä halkastava ja 8lla vai 6lla läpipultilla kiinni. tuntu ainaki väljältä vähän myös.
Se on vakionopeusnivel, periaatteeltaan sama ko etuvetosen vetarin nivelet. Jos sen joutuu avaamaan niin kannattaa olla tarkkana niiden kuulien kanssa. Sen nivelen saa kasattua myös väärin. Niin, samat kardaanin ristikot on myös takatuuppari L200:ssa.
Terve vanhaa topiccia ylös.
Nyt olis sitte vakionopeusnivel vainaa dynamic-4:sta. Mistäs uutta vois lähtee ettiin. Englannin kielinen nimi vissiin on ''lobro joint'' ei tahdo siltikään löytyä vaikka ettii. JNZ tuning myy jotain pulikkaa 70$ hintaan mutta taas tulee suomen ihanat verot siihen päälle ja hintaa tulee varmaan 200€ tuolle osalle ennenku saan sen käteen sieltä.
