Galant e39a Ecun ohjaus laajakaistalla???
aavikko-mursu
2JZ-GTE - Forged by god himself
27 Huhtikuu 2009
Seinäjoki
Mors,
Hommin tuossa jokuaika sitten prosport laajakaista setin ulostuloilla. Noh nyt poiki idea että kytken ulostulosta signaalin eculle. vaan ei tapahtunut ihan niks ja naks. kytkin kapeasignaalin lambdan piuhoihin ja alkoi seilaamaan tyhjäkäynti aika mukavasti. seilaa myös matka-ajossa aika makiasti. tuntuu kuin kuminauhalla ajelis. AFR heittelee 16.8-14 pintaan ja bensa maistuu. nyt kytkin lambdan irti ja seilaaminen asettui samointein. miiistähän tämä mahtaa johtua että ei pelaa keskenään? vai onko näin että 92vm gallussa on mitta-alue lambdalla 0-5v? anturi on Boschilainen LSU4.9 tässä setissä ja mainospuheissakin mainitaan että analogiulostulo vaikka moottorinohjaukselle. kosahti alkuperänen lambda ja mitsulla myivät aika suolaseen hintaan.
Vs: Galant e39a Ecun ohjaus laajakaistalla???
Johtunee siintä, että normaalin kapeakaistan signaali on 0-1v ja toi prosportin analogiulostulo on 0-5v.
Onkos sulla kaksi noita analogeja ja oikea kiinni eculla? Autotunen sivuilla näyttäs että pelkkä 5v ulostulo.
viimenen sivu, kohta 4 http://aircooled.fi/data/doc/pr/prosport_ussqmf7vug.pdf
Jop. Oliko sulla tuo laajakaista kiinni jo, kun normilambda toimi? Ja näytti silloin oikeaa lukemaa?
kyllä vain. ei luulis tuossa olevan mitään erikoista, plussa plussaan ja miinus miinukseen. en muista nyt varmaks että oonko unelmoinu vai oliko oikein faktaa että prosportin kytkentäohjeissa olis ollu joskus joku typo? mietin että pystyykö tuota mittaamaan yleismittarilla että mistä johdosta tulee mitäkin jännitettä että ei polta mitään? sillä totesin tuon orkkislambdan sököks koska ilmaantui; vikakoodi 11, vei bensaa niinku vanha jenkki ja seokset heilahteli sillonkin aika reippaasti matka-ajossa ja tyhjäkäyntiä kävi noin 13 afr. tosin silloin tasaista tyhjäkäyntiä eikä aaltoilevaa niinku nyt.
Onko se laajakaistalambda missä kohdassa putkessa? Ehkä säädön takaisinkytkentä on hitaampi ja säätö alkaa värähtelemään? Katso myös onko siinä laajakaistassa mitään asetuksia lähdön suodatukselle jotka hidastaisivat sitä (ainakin Innovatessa on säätö)
Nopeasti vilkaisin tuota manuaalia ja vaikutti siltä että kapeakaista-lähtö olisi lineaarinen 0v afr 20 ja 1v afr 10. Jos näin on niin lähdön käytös ei vastaa lainkaan kapeakaistaa ja toimivuus riippuu mm. ECU:n lambda-jännitteen tulon hystereesistä. Ainakin Innovatessa voi säätää analogilähdön vastaamaan paremmin kapeakaistaa kuin tuollainen lineaarinen kötöstys.
Yleisesti ottaen suosittelen alkuperäisen lambdan säilyttämistä ja laajakaistan käyttöä vain mittarina.
Oonpa myös kuullut että kovat jätkät on koodanneet ihan eprom ecuun tuen laajakaistalle.
Mut siinä piti jo tehdä kikkoja.. kun eikös laajakaistalla ollut 5v laiha ja 0v rikas, ja kapeakaistalla taas päinvastoin.
J. Puhakka sanoi
Juu yyber puukotuksella onnistuu. Silti suosittelen kapeakaistan käyttöä ja laajakaistaa ainoastaan säätö hommissa. Se laajakaistan anturi ei tykkää yhtään vedestä ja jos auto seisoo niin menee anturi paskaksi. Mulla on jo kaksi anturia hajonnut paikallaan seistessä.
noniin pistetäänpäs uutta lambadaa tulemaan sitte. alkuperäistä en osta ku makso +400e mutta mitäs sakki on pistäny tuohon kohtaan? rockauto myy jenkkilässä n. 50e hintaan densoa ainakin. en tiiä onko alkuperänen denso vai mikä mutta semmosta oli tyrkyllä. myöskin boschia oli. niin ja laajakaista on downpipessä. enkä kyllä tiiä onko siinä mitään säätöjä ei tunnu ainakaa että olis? ei ainakaa oo mitään porttia että sais tietokoneen kiinni. eiköhä tuo mee pakolliset ajot siihen asti sillä backup ohjelmalla mikä siellä on ku ei oikee monota sitä.
oiskohan tämä sopiva?
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/283421/0
valintojen maailma. ollu mielessä ostella mega tuohon ja sehän tajuis kyllä laajaasignaalia. viikonpäästä tulis kyl verottajan joululahjakin. että kannattaako tuota lambdaa alkaa sitten enää ostamaan jos megan laitteleepi. samalla vois kipata tuon hukkakipinä sytyn ja laittaa oikean suorasytkän. ei maksais puolatkaan hirveästi kun ostais audi 1.8t puolat, jotain 35e kuulemma kappale. purkaamolta vielä vähemmän ;D
aavikko-mursu sanoi
No ainakin Rockauto myy Denson OEM ABS antureita noin neljänneksellä siitä mitä Delta Auto haluaa.
