Galant e88 2.5 v6 mistä osia???
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Niin tuli sitten ostettua auto mihin sitten niitä varaosia ei oikee meinaa löytyä..
Hakusessa olisi Etujarrulevyt joko vakiot tai vastaavat tai vähän paremmat. omat etsinnät ei tuoneet tulosta.
Sama tilanne olisi tuon Kytkimen kanssa. motonetistä löyty kytkin levy mutta ei koko pakettia eikä ole saatavilla. koivuseltakaan noita osia ei saatavana. ja parissa muussa liikkeessä sama juttu.
Elikkä jos jollain olisi tietoa niin olisi todellakin avuksi. etulevy yksi on halki ja se on nyt sorvattu joten jonkun aikaa menee perus jarrutteluissa. ja kytkin taas olisi aika vaihtaa ettei jäis tielle....
että tälläistä... kiitos näin etukäteen.. vaikka edes linkkejä tai jotain. mistä löytyis.
Vs: Galant e88 2.5 v6 mistä osia???
Soitteleppas ouluun tarviketorille ja esitä mitä tarvit.
Puhelin: 08 5717500
Ja sitten soittelet vaikka ei vastattas. Asiakkaita on niin paljo ettei aina ehi puhelimeen ;)
Sachs näyttää tarjoavan koko kytkinpakettia numerolla 3000 951 720, koostuu levystä 1862 571 001, asetelmasta 3082 793 001 ja painelaakerista 3151 808 002. Sopii malliin Galant V E88A, vm 01/93->, moottorikoodilla 6G73.
Jarrulevyjäkin varmaan löytyy, kun haet koon (halk/paksuus/offset mukaan), tuolla malli haulla voi olla vaikeampaa.
Kiitoksia. täytynee lähtee ainekin sitä kytkintä sillä numerolla metsästämään.. ja täytynee huomen soitella ja kysästä... ;D
EBC:llä on myös uritetut etulevyt, GD967, halk 276, paks 24 ja offset 46.
Tarjoaa myös E88 VR4 etulevyt, GD974 mitat 294/24/46
ebc:llä?? neverheard... elikkäs mistä kysellä?tai tilata? :-[
Juu no. se selvis sieltä nyt levyjä ainekin.... no hinta on ainekin kohillaan jos ei muuta.. mutta eiköhän ne joudu tässä tilailemaan.. ;)
poratut/uritetut levyt saa edullisemminkin, sanotaan vaikka kymppi lisää per vakiolevy... ::)
Edelleenkin suosittelen tuota Sachs:in kytkinpakettia, niinku aikaisemmin ehdottelinkin. Eli ilmeisesti enää ei ole haussa jämerämpää kytkintä?
Webtrap_86 sanoi
lisää infoa: http://www.ebcbrakes.com/
Noita aika moni "tuningputka" myy ja myös tarvikeliikkeet noita kauppaavat.
Naantalin sporttiauto ainakin myy noita EBC:n tuotteita klubilaisille sopivaan hintaan. Tästä oli puhetta dynopäivillä ja itsekin tilasin Jannelta levyt ja palat farkkuun. Paloja voi löytyä suoraan hyllystä, mutta levyt ainakin ovat tilaustavaraa. Toimitusaika tilausosilla on n. 2 viikkoa eli ei ollenkaan paha.
HuBu sanoi
Sachsin suhteen on suomessa 2 maahantuojaa eikä kumpikaan tuo sitä.
onks mitään kokemuksia delphin tai joku sen niminen kytkimen valmistaja? löytyis meinaa hyllystä jopa.. sama kytkin jossain toyotassa ja hyandaissa...
Eiköhän se delphi toimi ihan hyvin. Uskoisin ainakin niin, onhan se iso automotive merkki.
Ja veikkaan, että kyllä se Sachs ihan varmasti tulee, jos sellaisen tilaa. Taitaapi kyse olla enempi jälleenmyyjän aktiivisuudesta.
Saako udella, mikä liike sanoi ettei tuollaista Sachs-pakettia saa edes tilaamalla?
pexi sanoi
Niinpä,kyllä varmana saa,jos jaksaa odotella.
Ja tulee nopeastikin,päivässä lentokentälle jos vain valuuttaa riittää..
Suosittelen kyllä ennemmin Sachsia,huomattavasti parempi kuin Delphi.
Webtrap_86 sanoi
Eikai sitä ole tullut reviteltyä? :) Itse en ainakaan koskaan kiinnittänyt huomiota kytkimen kuntoon kun tuntui pelaavan normaalisti, enkä ainakaan tiennyt jos levy oli aikanani halki. Blackdiamondbrakes sivulta löytyy kaikkien mallien levyjen koot, eli jos jaksaa tutkia niin luultavasti löytyy vastaavat levyt. Olin aikoinaan katsovinani että kyseisen auton takalevyt on suuremmat kun etulevyt 8) tietenkin ohuemmat. Happy motoring. Mun nykyinen auto on edelleen telakalla, mutta osat ajoa varten alkaa olemaan kasassa.
Olemme tässä miettineet että minkä takia kaikki suosittelee sachsia?? siis se syy? vai onko vain merkki siinä kyseessä? et siis perusteltuja kommentteja kaipailen.. en ole mienaa sitä delphin kytkintä ostanut..
mitsumisi sanoi
NO eipä sitä ole oikein edes päässyt kunnolla kokeilemaan.. kun se luistaa jos painaa kaasua reippaammin se nyt menee vielä jonkun aikaa todella rauhallisessa ajossa... Ja kytkimestähän mä sulle jos ostaessani mainitsin et. tod.näk. joutuu sen vaihtamaan myös... ja jarruthan täristi niin prkl. et siinä kun puhaltelin pintoja puhtaaks niin näky et on halkin navan kohalta... mut juu kyllä se siitä... Takajarrut nyt on sentään täysin kunnossa nyt.. palathan sieltä sisä puolelta oli loppu. :mad:
Nyt on hommattu->
Jakohihna- contitech
ohj.rulla- GMB
vas. ylätukivarsi- koivuselta löyty
vas. etu alatukivarsi- koivunen
vas. taka alatukivarsi- motonet
vahakiristin/hydr. - Megaauto
platina tulpat- varaosaexpert, mitsulla 30€kipale ei tullu ostettua niiltä
lohkari calix.
Ja tilauksessa vielä paljon tavaraa.. mm. takaraidepää japanista tai saksasta. kiristin. venttiilien tasaajat. jne.. lista on pitkä... no kuhan noi saa tehtyä niin ainekin on hyvä yksilö sillo. :peukku Kiitoksia vastanneille.
Mitäs ootte mieltä kun kerran tulee olemaan vähän enemmänkin toi kone levällää. nokat on poissa kun joutuu niitä tasaajia vaihtamaan niin eikös siinä samalla, pienellä vaivalla vaihtais ne venttiilien ohjuri kumit.. onhan auto kummiskin jo melkein 15vuotta vanha tuskin niitä on aikaisemmin vaihettu.
koivuselta ei ainekaan löytynyt tohon... mutta sigmaan mikä on 12valve löytyi niin onkohan ne erillaiset mitä tossa koneessa on sitten? kirjoista ei oikee selvii.. jakokilkkeet on ainekin samanlaiset kuin tuossa 6g73 24v 2.5l - 6g72 24v 3.0l oiskohan noissa kannet sitten muuten samanlaiset???
jatkakaamme tutkiskelua ;) ;D :peukku
Webtrap_86 sanoi
Kun on puolet vähemmän venttiileitä niin ne on varmaankin suurempia ettei teho olisi luokkaa puolet pienempi, jolloin venttiilinvarret on hyvin luultavasti paksummat.
Laitetaas ny tännekki. Blackdiamondin luetteloja kun selasin, huomasin että galant 2.5 v6 4wd 93-97 menee samat etujarrulevyt ku uudempaan dyn4 galanttiin ja samat myös 1-3 evoon.
Noi siis varaosanumeroiden perusteella.
Ja kuuleman mukaan sinne menee siis myös volvo s/v40 -sarjalaisten t4 mallin etulevyt.
erit: vertailin mittoja ja luulisin että tuo väite vois pitää paikkansa. Mitat menee muutaman millin sisään, joka ei oo paljo mitään ;D
osku sanoi
eikös volvossa ole 4x100 jako? evossa/galantissa 4x114,3
JKorpela sanoi
S/V40 vm.95-04 = 4x114,3 keskireikä 67,1 eli puhdasta mitsukamaa.
pexi sanoi
No taidan ainekin kokeilla noita volvon levyjä... ilmoittelen kyllä jos eivät käykkään. ;D
Niistä volvon levyistä. oiskohan ne kummat mitaltaan.
S40/V40 96--97 Eteen JÄÄHD (Ø256mm)
S40/V40 98--04 Eteen JÄÄHD (Ø281mm)
no pitänee huomen töissä vaikka mittailla jos kerkii...
Mulla on ainakin edessä ne 256mm jäähdytetyt
pexi sanoi
jotenkin sekotin sit 440,460,480 :-X niissä on 4x100...
mutta eikös tavalllinen galantin (e3x sarjan) ole 265mm? ja iso levy 276mm ?
motonet :
Galant 2,0 E5-sarja 93--96 TAAKSE. . . . . . . . . . . . . 22-5502
Galant 1,8-2,0/TD E5-sarja 93--96 Eteen JÄÄHD. . . . . . . 22-5273
VS:
Galant EA-Sedan 2,0/TD 97--02 Eteen JÄÄHD (Ø256mm). . . . . 22-5273 33.30e
Galant EA-Sedan 2,4/2,5 97--02 Eteen JÄÄHD (Ø276mm). . . . 22-5850 35.50e
Galant EA-sarja 97--02 Taakse. . . . . . . . . . . . . . . 22-5502 34.50e
VS:
Galant 1,8/TD/2,0 E3-srj 6.90--93 Eteen (ei GTi-DOCH). . . 22-5273 33.30
eli näyttäs olevan samoilla numeroilla.... paitsi uudemmassa isompikin vaihtoehto...
Volvon levyt: S40, V40, 2.0 16v (10/97->), 2.0 Turbo (10/97 ->), T4 1.9 Turbo (6/97-7/00), T4 2.0 Turbo (7/00 ->)
Mitsun levyt: evo 1-3, galant GTi 2.0 4WD (E39, 6/90-2/93), galant 2.5 V6 24v 4WD (E88, 1/93-3/97), galant VR-4 2.0 V6 Turbo 24v (E84A, 1/93-9/96).
Volvo F-V Halkaisija 280,0mm, Vahvuus uutena 24,0mm, minimivahvuus 22,0mm, korkeus 46,5mm, etuhalkaisija 69,0mm takahalkaisija 147,0mm pultinreikiä 4 irrotusreikiä 2 pulttijako 114,0mm
Mitsubishi F-V Halkaisija 276,0mm Vahvuus uutena 24,0mm minimivahvuus 22,4mm korkeus 45,0mm etuhalkaisija69,0 takahalkaisija 145,0mm pultinreikiä 4kpl irrotusreikiä 4kpl pulttijako 114,3mm
Noin vapaasti suomennettuna..
Kyselin noita levyjä tarviketorilta, oulusta ja sielä mitsun levyt olivat halvemmat kuin volvon.
erit:
calle sanoi
Sulla ei taira olla neliveto ::)
